    4. Error bei dasWetter.0
      Sandy last edited by
      Hallo
      Habe immer wieder das Problem mit dem dasWetter Adapter.
      Im Protokoll steht alle 2-3 Tage dieser Error.
      exception in 5DaysForecast [AxiosError: Request failed with status code 502]
      kann mir einer helfen ?
      Gruss Sandy
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: NUC
      Arbeitsspeicher: 8GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Ubuntu
      Node-Version: 18.15.0
      Nodejs-Version: 18.16.0
      NPM-Version: 9.5.0
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      Codierknecht paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Sandy last edited by
        @sandy
        Ich würde das als normal bezeichnen. Kommt mit schöner Regelmäßigkeit vor.
        daswetter.0
        2023-04-18 14:00:07.083	error	exception in 7DaysForecast [AxiosError: Request failed with status code 502]
        Da Du hier einen kostenlosen Service nutzt, kannst Du das lediglich als gegeben hinnehmen.
          paul53 @Sandy last edited by
          @sandy sagte: status code 502
          Es kann sein, dass der Server überlastet ist. Wie ist der Zeitplan für die Instanz eingestellt?
            paul53 @Codierknecht last edited by
            @codierknecht sagte: Kommt mit schöner Regelmäßigkeit vor.
            Wenn man zur vollen Stunde abfragt - wie die meisten, darf man sich nicht wundern, dass der Server überlastet ist.
            Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @paul53 last edited by
              @paul53 sagte in Error bei dasWetter.0:
              Darum habe ich nach Deinem Hinweis auch gleich den Zeitplan geändert 😉
                Sandy last edited by Sandy
                habe bei mir auf alle 15 Minuten stehen
                  @sandy
                  Starte besser zu ungewöhnlichen Minuten, z.B.
                  Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Codierknecht
                    Oh - Du startest das auch um "7" ... dann ändere ich meine Einstellungen nochmal 😁
                      @codierknecht sagte: Du startest das auch um "7"
                      Nein, Instanz ist deaktiviert.
