    4. Alias DP Wert schreiben
    • O
      ostseeskipper last edited by
      noch eine Frage heute in Bezug auf Alias
      //const idDstPV_Produktion = 'alias.0.PV_GesamtProduktion.PV_GesamtProduktion';
      const idDstPV_Produktion = '0_userdata.0.PV_Anlage.PV_GesamtProduktion';
      const idSrcSH10 = 'alias.0.SH10_Total_Output_Energy.5003_Total_Output_Energy';
      const idSrcSG3 = 'alias.0.SG3_Total_Output_Energy.5003_Total_Output_Energy';
      const idSrcSG10 = 'alias.0.SG10_Total_Output_Energy.5003_Total_Output_Energy';
      console.log ((getState(idSrcSH10).val)+ getState(idSrcSG3).val + getState(idSrcSG10).val);
      let pvp = getState(idSrcSH10).val + getState(idSrcSG3).val + getState(idSrcSG10).val;
      console.log(pvp)
      setState(idDstPV_Produktion, pvp,true);
      Das Script schreibt in den DP idDstPV_Produktion wie es soll
      Wenn ich aber den Alias von ganz oben nehme geht das nicht.
      Es kommt kein Fehler und der Wert im DP + Alias ist "null"
      Kann man nicht auf einen Alias schreiben?
        paul53 @ostseeskipper last edited by paul53
        @ostseeskipper sagte: Kann man nicht auf einen Alias schreiben?
        Doch, man kann.
        Browser refresh versucht?
        • O
          wenn zeile 1 auskommentriert wird der errechnete Wert eingetragen
          wenn zeile 2 auskommentiert erscheint NULL
            @ostseeskipper sagte: wenn zeile 2 auskommentiert erscheint NULL
            Auf welchen Datenpunkt verweist der Alias (Zeile 1)?
            • O
              ostseeskipper @paul53 last edited by ostseeskipper
              Der Alias in Zeile 1 verweisst auf den DP der in Zeile 2 genannt ist
              Wenn direkt auf den in Zeile 2 geschrieben wird, wird auch der Wert im Alias DP (Zeile 1) angezeigt
                @ostseeskipper sagte: wird auch der Wert im Alias DP (Zeile 1) angezeigt
                Zeige bitte die Objekteigenschaften des Alias in Code tags.
                • O
                  der vom Alias
                    "common": {
                      "alias": {
                        "id": "0_userdata.0.PV_Anlage.PV_GesamtProduktion",
                        "read": "",
                        "write": ""
                      "name": "PV_GesamtProduktion",
                      "role": "value",
                      "type": "number",
                      "unit": "kWh",
                      "min": null,
                      "max": null,
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "custom": {
                        "sql.0": {
                          "enabled": true,
                          "storageType": "",
                          "counter": false,
                          "aliasId": "",
                          "debounceTime": 0,
                          "blockTime": 0,
                          "changesOnly": true,
                          "changesRelogInterval": "0",
                          "changesMinDelta": 1,
                          "ignoreBelowNumber": "",
                          "disableSkippedValueLogging": false,
                          "retention": "31536000",
                          "customRetentionDuration": 365,
                          "maxLength": 0,
                          "enableDebugLogs": false,
                          "debounce": "1000"
                    "native": {},
                    "type": "state",
                    "_id": "alias.0.PV_GesamtProduktion.PV_GesamtProduktion",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.gast",
                      "ownerGroup": "system.group.user"
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1681933744618
                    @ostseeskipper
                    Zeilen 12, 13 sind das Problem!
                    • O
                      Hab die Alias mit dem Adapter erzeugt
                      lösch ich die NULL da einfach?
                      in anderen steht "" drin
                      nun ist das so und funktioniert. DANKE
                        "common": {
                          "alias": {
                            "read": "",
                            "write": ""
                          "role": "value",
                          "type": "number",
                          "unit": "kWh",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "custom": {
                            "sql.0": {
                              "enabled": true,
                              "storageType": "",
                              "counter": false,
                              "aliasId": "",
                              "debounceTime": 0,
                              "blockTime": 0,
                              "maxLength": 0,
                              "debounce": "1000"
                        "native": {},
                        "type": "state",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "ts": 1681933744618
                      Funktioniert aber trotzdem nicht.
                        @ostseeskipper sagte: in anderen steht "" drin
                        Passt auch nicht zu "type": "number".
                        Lösch die beiden Zeilen raus.
                        • O
                          Ja hab ich gemacht. Komisch das ist in allen drin die mit der Adapter GUI erzeugt wurden.
                            @ostseeskipper sagte: die mit der Adapter GUI erzeugt wurden.
                            Welcher Adapter?
                            Man kann Alias-DP auch im Tab "Objekte" erstellen, bekommt aber erst einmal eine Warnung, bevor man die Original-ID zugewiesen hat.
                            O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • O
                              mit diesem hier
                              und dann über automatisch erstellen
                              • O
                                im Objekte Tab hab ich noch nichts gesehen wie man da einen Alias anlegen kann 😞
                                  @ostseeskipper sagte: im Objekte Tab hab ich noch nichts gesehen wie man da einen Alias anlegen kann
                                  Einfach Objekte unter "alias.0" erstellen. Bei Datenpunkten gibt es dann einen zusätzlichen Tab für die Alias-Eigenschaften.
                                  @ostseeskipper sagte in Alias DP Wert schreiben:
                                  Diese Funktion habe ich nie genutzt. Sie könnte das Problem sein.
                                  523
