    4. Einbindung von Geräten
    5. Modbusregister beschrieben bricht die Kommunikation ab
    UNSOLVED Modbusregister beschrieben bricht die Kommunikation ab
    • G
      GüntherD last edited by
      Hallo zusammen
      ich habe einen Solaredge Wechselrichter mit LG Resu Batterie. Das Auslesen der Modbusregister klappt wunderbar nur beim beschreiben der Register bricht die Verbindung ab. Das beschreiben der einzelnen Register mache ich momentan nur über die Objektliste im iobroker.
      Einstellungen Modbus:
      Nachdem ich auf das Register 63236_Storage_Control_Mode den Wert 4 draufschreibe
      und mit Enter / Wert setzen betätige wird die Verbindung unterbrochen... Siehe connection Variable
      nach einem Neustart der Instanz steht dann auch die 4 im Registerd8776d59-3618-4741-a57c-8ae0892e3fb9-image.png
      Ich habe bereits versucht die Register um +/- 1 zu verschieben komme aber leider auf keinen Grünen Zweig
      Das beschreiben des Register 63243_Remote_Vontrol_Command_Timeout hingegen macht keine Probleme.....
      Vielen Dank im Voraus für euer Input...
        Homoran Global Moderator Administrators @GüntherD last edited by
        @güntherd sagte in Modbusregister beschrieben bricht die Kommunikation ab:
        und was steht im debug log?
        • G
          dies wäre der Ausschnitt vom Protokoll
            Homoran Global Moderator Administrators @GüntherD last edited by Homoran
            bitte texte immer als Text in code-tags posten!
            das scheint aber kein debug log zu sein, wenn ich das auf der schwarzen Briefmarke richtig entziffern kann.
