    4. Grafana Zeitbereich "gestern von 6-21Uhr"
    • zaphod66
      zaphod66 last edited by
      Hallo Zusammen,
      ich versuche gerade mir ein Dashboard mit Grafana aufzubauen. Die Werte kommen von evcc über influx. Ich habe auch schon einige Panels aufgebaut. Allerdings bekomme ich es nicht hin, z.b. die PV-Leistung des letzten Tages "richtig" darzustellen. Will heißen gestern von 6-21Uhr z.b. grafana.JPG
      Ich weiß nicht wo ich das einstellen muss.
      Kann da jemand weiter helfen?
      Die Balkengrafik zeigt alles -24h an.
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @zaphod66 last edited by Marc Berg
        @zaphod66
        du könntest als zusätzlichen Filter
        |> hourSelection(start: 6, stop: 21)
        einfügen. Sowie als stop Parameter
        date.truncate(t: now(), unit: 1d)
        Dann muss
        import "date"
        noch voran gestellt werden.
        zaphod66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • zaphod66
          zaphod66 @Marc Berg last edited by
          @marc-berg said in Grafana Zeitbereich "gestern von 6-21Uhr":
          import "date"
          Hallo Marc Berg,
          danke für die Info und Mühe... Leid erkomme ich nicht weiter.. ich bekomme immer Fehlermeldungen. Bin mit der Syntax absolut nicht vertraut..
          Status: 500. Message: invalid: compilation failed: error @6:3-6:9: invalid statement: import
          from(bucket: "evcc")
            |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
            |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "gridPower" or r["_measurement"] == "gridPowers")
            |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "l1" or r["_field"] == "l2" or r["_field"] == "l3")
            import "date"
          kannst du dir das mal anschauen? Besten Dank schon mal.
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
            @zaphod66 sagte in Grafana Zeitbereich "gestern von 6-21Uhr":
            Ohne die Quelldaten zu kennen etwas schwierig, aber versuch's mal so:
            import "date"
            import "timezone"
            option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
              |> range(start: date.add(d:-1d, to:today()), stop: today())
            Die Werte bei "hourSelection" ggf. noch anpassen, da hier die UTC Zeiten genommen werden.
            Edit: habe die Start/Stop Parameter noch angepasst, damit immer der vorherige Tag selektiert wird, unabhängig davon welcher Timerange in Grafana eingestellt ist.
            Marc Berg zaphod66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Marc Berg
              Marc Berg Most Active @Marc Berg last edited by
              @marc-berg sagte in Grafana Zeitbereich "gestern von 6-21Uhr":
              Alternativ ginge das auch so:
              import "date"
              import "timezone"
                |> range(start: date.add(d:-18h, to:today()), stop: date.add(d:-3h, to:today()))
              Über den "Range" Filter sagst du
              Start: heute Mitternacht - 18 Stunden (gestern 6 Uhr)
              Stop: heute Mitternacht - 3 Stunden (gestern 21 Uhr)
              • zaphod66
                @marc-berg besten dank... bekomme aber immer noch folgenden Fehler..
                Status: 500. Message: invalid: error in building plan while starting program: cannot query an empty range
                Habe hier schon mal gelesden, werde aber nicht schlau draus..
                https://github.com/influxdata/flux/issues/3543
                heliodor created this issue in influxdata/flux
                closed Error querying empty time range #3543
                • Marc Berg
                  Darum habe ich die Query noch angepasst, damit du unabhängig von der in Grafana eingestellten Timerange (start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop) bist. Versuch mal damit.
                  • zaphod66
                    @marc-berg hat geklappt! Besten Dank nochmal dafür!
                    Ich kann jetzt den aktuellen und den gestrigen Tag anzeigen lassen.
                    Ich habe das gleiche jetzt auch mit dem Wert "homePower" versucht, aber da bleiben die Werte bei null. Liegt vermutlich an der Bereitstellung durch Influx.
                    import "date"
                    import "timezone"
                      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "homePower" and r["_field"] == "value")
                      |> aggregateWindow(every: 1h, fn: mean, timeSrc: "_start")
                      |> yield(name: "mean")
                    • Marc Berg
                      Dazu müsste man mal die Quelldaten sehen, um das zu beurteilen, also einfach mal eine Mini-Abfrage machen und als Tabelle anzeigen lassen:
                        |> range(start: -10d)
                        |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "homePower")
                      Btw: ist es gewollt, dass die Zeit nicht im 24h Format angezeigt wird?
                      • zaphod66
                        Eigenverbrauch-data-2023-05-04 16 55 31.csv
                        Nein, das Zeitformat ist so nicht gewollt. Der Tag muss nicht angezeigt werden und die Stunden im 24h Format nicht im 12h Format.
                        • Marc Berg
                          @zaphod66
                          Mit Tabelle meinte ich dieses hier in Grafana:
                          Aber egal, scheinbar wird ja "kW" mit abgespeichert und damit ist diese Spalte ein String. Damit kann Grafana meines Wissens nichts anfangen.
                          In der grafana.ini kann man die Zeitdarstellung anpassen, damit bekommst du zumindest die 24h Darstellung hin.
                          [date_formats]
                          # For information on what formatting patterns that are supported https://momentjs.com/docs/#/displaying/
                          # Default system date format used in time range picker and other places where full time is displayed
                          full_date = DD.MM.YYYY HH:mm:ss
                          # Used by graph and other places where we only show small intervals
                          interval_second = HH:mm:ss
                          interval_minute = HH:mm
                          interval_hour = DD.MM. HH:mm
                          interval_day = DD.MM.
                          interval_month = MM.YYYY
                          interval_year = YYYY
                          • zaphod66
                            @marc-berg vielen Dank! dann probiere ich das mal! 👍
                            623
