    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Однократное выполение js скрипта
    • I
      instalator last edited by
      var startsis = getState("javascript.1.Otpravka_pokazanij");
      if (startsis){
          sendRequest(function (body) {
      В sendRequest - setState ('javascript.1.Otpravka_pokazanij','false');
      По идее код должен отрабатывать один раз, но он выполняется с определенной переодичностью. Как сделать чтобы код отрабатывал один раз только когда ставим переменную в true?
        @instalator:
        По идее код должен отрабатывать один раз, но он выполняется с определенной переодичностью. `
        Именно этот код, кстати, не должен отрабатываться с переодичностью.
        Переодичность случайно не 30 сек?
        Скорей всего он падает на строчке sendRequest, т.к. не знает такой функции. И перезапускается.
        Правильно будет так:
        var request = require('request'); // подтягиваем доп модуль. Описание здесь:https://github.com/request/request
        // Подписываемся на изменения (если нет изменения, то не сработает. Например 2 раза подряд true)
        on("javascript.1.Otpravka_pokazanij", function (obj)({
            // Если новое значение true. Описание объекта здесь https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript#on---subscribe-on-changes-or-updates-of-some-state
            if (obj.newState.val) {
                   request('http://ip', function (error, response, body) {
                           // если нет ошибки
                           if (!error && response.statusCode == 200) {
                                 // показать результат
                                 log(body);
                           } else {
                                 // показать ошибку
                                 log(error, "error");
        • I
          }); это функция.
          При таком коде если в функции sendRequest я получаю другую страницу и возвращаю body, то body из sendRequest будет доступно только внутри этой записи sendRequest(function (body) {
          }); или оно будет доступно уже везде?
          Объянил как мог)
          on("javascript.1.Otpravka_pokazanij", function (obj){
                     request('https://www.sistemagorod.ru/lk/', function (error, response, body) {
                             // если нет ошибки
                             } else {
                                   // показать ошибку
          • I
            Я не могу понять как выводится лог… javscript выставил в дебаг. в логе поставил javascript и то пусто все, то часть выдаст после обновления все пропадает. как вообще обкатать js скрипт можно? может есть какие программы где можно было бы выполнить пошаговый дебаг, в самом брокере я немогу понять как можно проверить скрипты
            • E
              electric69 last edited by
              @instalator:
              Я не могу понять как выводится лог… javscript выставил в дебаг. в логе поставил javascript и то пусто все, то часть выдаст после обновления все пропадает. как вообще обкатать js скрипт можно? может есть какие программы где можно было бы выполнить пошаговый дебаг, в самом брокере я немогу понять как можно проверить скрипты `
              попробуй через консоль выполнить
              • I
                @electric69:
                @instalator:
                Я не могу понять как выводится лог… javscript выставил в дебаг. в логе поставил javascript и то пусто все, то часть выдаст после обновления все пропадает. как вообще обкатать js скрипт можно? может есть какие программы где можно было бы выполнить пошаговый дебаг, в самом брокере я немогу понять как можно проверить скрипты попробуй через консоль выполнить
                Какую консоль?
                • I
                  как внутри функции, которая спарсила с сайта данные, сделать цикл ожидающий изменения переменной из брокера?
                  Чтобы после изменения переменной в брокере выполнилась другая функция в которой спарсенные данные уже обработались.
                    В яваскрипте нет циклов ожидания. Тебе надо ждать при помощи "on".
                    @all: Кто нибудь разбирается ещё в JS. Можете объяснить?
                    • I
                      @Bluefox:
                      @all: Кто нибудь разбирается ещё в JS. Можете объяснить? `
                      пробовал on. функция спарсила данные допустим час назад потом по on. данные уже в дургую функцию не отдаются.
                        var parseResult;
                        var parseTime;
                        request('http://www.google.com', function (error, response, body) {
                          // внутри функции, которая спарсила с сайта данные
                            parseResult = myParseFunction();
                            parseTime = (new Date()).getTime();
                        // "цикл" ожидающий изменения переменной из брокера
                        on('waitForVariable', function (obj) {
                            // Если прошло меньше секунды
                            if (parseTime && (new Date()).getTime() - parseTime < 1000) {
                                 // выполнилась другая функция в которой спарсенные данные уже обработались
                                 drugajaFunction(parseResult);
                        Либо я не понял, что ты хочешь. 😉
                        • I
                          @Bluefox:
                          var parseResult;
                          var parseTime;
                          Либо я не понял, что ты хочешь. 😉 `
                          Решил сделать так.
                          Каждый месяц парсим данные и пишем в базу, отправляем на телефон данные которые спарсили (+ссылка ОТПРАВИТЬ), жмем в сообщении отправить и данные уже из базы отправляются в систему город.
                          Примерчиков нужно больше по js. А так необычно на js что либо писать после С.
                          Все таки нужно прикрутить чтонибудь еще для написания скриптов. Чтобы например легче было написать что то типо Если сработал датчик уходим в цикл, если сработал второй выполняем что либо, если за определенный промежуток времени не сработал второй выходим из цикла. и т.п. и т.д.
                          • I
                            Почему не срабатывает следующий код?
                            on({time: "* *13 */23 * *"}, function () {
                            log('не работает');
                            Должно срабатывать в 13 00 каждое 23 число месяца
                              @instalator:
                              log('не работает');
                              Должно срабатывать в 13 00 каждое 23 число месяца `
                              Я сам постоянно забываю cron формат. Пользуюсь
                              http://cron.nmonitoring.com/cron-generator.html
                              или
                              http://www.corntab.com/pages/crontab-gui
                              "0 13 23 * *"
                              • I
                                Как вообще описать тупую логику на js?
                                Можно ли отписаться от изменений переменных?
                                on('javascript.0.Signalizaciya', function (obj) {
                                    if (obj.newState.val === 1 || obj.newState.val === "1"){
                                        on('mqtt.0.myhome.Bedroom.Motion', function (obj) {
                                                 sendTo("pushover", {
                                                    message:  'ВНИМАНИЕ!!! Замечено движение в спальне',
                                                    title:    'Сигнализация',
                                                    url: '',
                                                    url_title: '',
                                        on('mqtt.0.myhome.Guestroom.Motion', function (obj) {
                                                    message:  'ВНИМАНИЕ!!! Замечено движение в зале',
                                                    url: '',
                                                    url_title: '',
                                  @instalator:
                                  Можно ли отписаться от изменений переменных? `
                                  Нет, нельзя. Но можно проигнорировать изменения.
                                  var signalizaciyaON = false;
                                  createState('Signalizaciya', false, function () {
                                  	signalizaciyaON = getState('Signalizaciya').val;
                                  on('Signalizaciya', function (obj) {
                                      signalizaciyaON = obj.newState.val;
                                  	 if (signalizaciyaON && (obj.newState.val === 1 || obj.newState.val === "1")){
                                  			url: '',
                                  			url_title: '',
                                  			url: '',
                                  			url_title: '',
                                  • I
                                    На счет флагов….
                                    on('mqtt.0.myhome.Mother.DomofonRing', function (obj) {
                                       if (obj.newState.val === '1' || obj.newState.val === 1){
                                           var TVon = getState('mqtt.0.myhome.RS232.LGTV_PWR').val;
                                           var TVsource = getState('mqtt.0.myhome.RS232.LGTV_Source').val;
                                           var flag_domofon = getState('javascript.0.flag_domofon').val;
                                               if (flag_domofon === '0'){
                                                        message:  'Звонок домофона',
                                                        title:    'Домофон',
                                                        url: 'http://192.168.1.190:8087/set/mqtt.0.myhome.Mother.DomofonOpen?value=1&prettyPrint',
                                                        url_title: 'ОТКРЫТЬ ДВЕРЬ!',
                                                setState('javascript.0.flag_domofon', '1');
                                                    if (TVon === '1' || TVon === 1){
                                                       setState('mqtt.0.myhome.RS232.LGTV_Source', 'av2');
                                                       setTimeout(function() { setState('mqtt.0.myhome.RS232.LGTV_Source', TVsource.toLowerCase()); }, 7000);
                                       else { }
                                       setTimeout(function() { setState('javascript.0.flag_domofon', '0'); }, 10000);
                                    Создаем переменную в базе в качестве флага, много где приходится применять и переменные со временем разрастаются, может сделать возможность создавать невидимые в общем списке переменные флагов? или написать какую нибудь функцию для таких ситуаций (хотя скорее нужны глобальные переменные).
                                    Может конечно есть и проще вариант написать такой код, главное чтобы был читаемый, иначе через год уже не разберешь что к чему)
                                      Этот код делает тоже самое, что твой, только не создает глобальных переменных.
                                      var flag_domofon = false;
                                      	if (obj.newState.val === '1' || obj.newState.val === 1) {
                                      		if (!flag_domofon){
                                      				title:    'Домофон',
                                      			flag_domofon = true;
                                      			if (TVon === '1' || TVon === 1) {
                                      				}, 7000);
                                      			}, 10000);
                                      • I
                                        @Bluefox:
                                        		if (!flag_domofon){
                                        				title:    'Домофон',
                                        				}, 7000);
                                        			}, 10000);
                                        а скрипты разве не перезапускаются постоянно через определенное время?
                                          Нет.. Даже не пойму, как ты вышел на такие домыслы.
                                          Кстати onkyo работает? Там же была ещё какая-то проблемка.
                                          • I
                                            @Bluefox:
                                            Кстати onkyo работает? Там же была ещё какая-то проблемка. `
                                            Да я уже и сам не пойму 🙂
                                            Да вроде работает все, хотя уже не помню толи в драйвере подправлено толи руками подправил в файле. На гите точно правильно все должно быть)
                                            4320
