    4. Automatisierung
    5. Toggle switch in Node-Red
      HFlor last edited by
      wo finde ich ein paar Hinweise zum Erstellen eines Toggle-Switch in Node-Red?
      Der Status eines shelly-Relais soll bei jeden Eintreffen des Schaltereignis umschalten.
      Wenn ich auf eine "function" beide Punkte leget, wie kann ich dann die Quellen unterscheiden?
      Gibt es ein Funktionsblock mit mehreren Eingängen?
      Hardy
      mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mickym
        mickym Most Active @HFlor last edited by
        @hflor Du liest einfach den Datenpunkt vorher aus und schaltest das Gegenteil:
               "id": "09e25af7182fcdec",
               "type": "inject",
               "z": "7e6af0015415146d",
               "name": "toogle",
               "props": [
                       "p": "payload"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "payload": "true",
               "payloadType": "bool",
               "x": 270,
               "y": 2500,
               "wires": [
                       "b9dcf1f835496eed"
               "id": "b9dcf1f835496eed",
               "type": "ioBroker get",
               "name": "Switch",
               "topic": "0_userdata.0.Switch",
               "attrname": "payload",
               "payloadType": "value",
               "errOnInvalidState": "nothing",
               "x": 410,
               "y": 2500,
               "wires": [
                       "31aa1816234aaecb"
               "id": "31aa1816234aaecb",
               "type": "change",
               "name": "toggle",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "$not(payload)\t",
                       "tot": "jsonata"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 550,
               "y": 2500,
               "wires": [
                       "bcc48121513fea70"
               "id": "bcc48121513fea70",
               "type": "ioBroker out",
               "name": "",
               "ack": "false",
               "autoCreate": "false",
               "stateName": "",
               "role": "",
               "payloadType": "",
               "readonly": "",
               "stateUnit": "",
               "stateMin": "",
               "stateMax": "",
               "x": 740,
               "y": 2500,
               "wires": []
        • mickym
          mickym Most Active @HFlor last edited by mickym
          @hflor sagte in Toggle switch in Node-Red:
          Das brauchst Du nie, weil Du vorher einfach ein topic hast bzw. das automatisch gesetzt wird, so dass Du jederzeit weißt woher die Nachricht kommt. Wenn nicht erstellst Du halt selbst ein topic. Also die Quelle ist in der Regel immer das topic.
            HFlor @mickym last edited by
            @mickym
            Danke. Das Topic habe ich jetzt mit eingebaut und es fuktioniert.
            Aber warum senden Schalter "true" und "false" als String??? Das hat noch etwas gedauert bis ich das gemerkt habe.
            • mickym
              @hflor Vielleicht hast Du die blöde Konvertierung im Adapter eingeschaltet- dann ausschalten.
