    4. influxdb2 - Downsampling per Tasks
    • Agrippinenser
      Agrippinenser last edited by
      stecke seit ein paar Tagen fest.
      Ich habe diesen Task zur Test angelegt:
      option task = {
        every: 5m,
      from(bucket: "iobroker")
          |> range(start: -5m)
          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "zaehlerstand.strom")
          |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
          |> aggregateWindow(every: 5m, fn: last, createEmpty: false)
          |> difference()
          |> yield(name: "last")
          |> to(bucket: "test5m", org: "home")
      laut Protokoll werden wird alles "success .. " ausgeführt aber ich finde im Bucket test5m keinen Eintrag.
      Vielleicht hat jemand einen Tipp der mir weiterhilft.
      LG
      Agrippinenser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Agrippinenser
        Agrippinenser @Agrippinenser last edited by
        @agrippinenser sagte in influxdb2 - Downsampling per Tasks:
        .. noch zur Ergänzung > so versuche ich zu finden!
        from(bucket: "test5m")
          |> range(start: 1970-01-01T00:00:00Z, stop: now())
          |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: last, createEmpty: false)
          |> yield(name: "last")
        Marc Berg ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active @Agrippinenser last edited by Marc Berg
          @agrippinenser
          <meinen Unsinn gelöscht>
          Die Abfrage
              |> range(start: -5m)
              |> difference()
          ergibt leider gar keinen Sinn.
          Du filterst auf die letzten 5 Minuten, fragst dann den letzten Wert aus diesen 5min ab. Und dann willst du aus (max.) einem Wert die Differenz bilden. Das geht nicht ...
          • Agrippinenser
            Agrippinenser @Marc Berg last edited by
            @marc-berg sagte in influxdb2 - Downsampling per Tasks:
            das ist vielleicht mein Verständnisproblem !
            Wenn ich diese Abfrage ausführe ergibt das ein zumindest ein Ergebnis. Ob richtig sei mal dahingestellt 🙂
            • Marc Berg
              @agrippinenser
              Dann ist mir irgendwie unklar, was du erreichen willst. Willst du die Zählerstände im Ergebnis haben oder die Verbräuche?
              Agrippinenser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                A Former User @Agrippinenser last edited by
                @agrippinenser
                Moin,
                vielleicht als Denkanstoß,
                import "timezone"
                option task = {name: "Downsampling Vb_Stromzaehler", cron: "15 0 * * *"}
                option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
                data =
                    from(bucket: "iobroker_strom")
                        |> range(start: -2mo, stop: now())
                        |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "sonoff.0.DVES_8AA766.SENSOR.SML.total_kwh")
                        // Spalten "_start", "_stop", "ack", "from", "q", ausschliessen
                        |> drop(columns: ["ack", "q", "from"])
                data
                    |> aggregateWindow(every: 1d, fn: last, timeSrc: "_time")
                    // In Wh ohne Komma
                    |> toInt()
                    |> set(key: "_measurement", value: "Hauptzaehler")
                    // Use the to() function to validate that the results look correct. This is optional.
                    |> to(bucket: "Stromverbrauch", org: "iobroker_strom")
                VG
                Bernd
                • Agrippinenser
                  Agrippinenser @Marc Berg last edited by Agrippinenser
                  dann ist mir irgendwie unklar, was du erreichen willst.
                  hätte ich auch vorher sagen sollen. Ich wollte downsampling üben.
                  Zu Testzwecken werden alle paar Sekunden Zählerstände des Stromzählers in Bucket "zaehlerstand.strom" geschrieben.
                  Nun sollte das Range zwischen(Anfang und Ende) der letzten 5 Minuten ermittelt werden und ins Bucket "test5m" wegeschieben werden.
                  • Agrippinenser
                    @marc-berg
                    vielleicht noch .. es geht mir weniger um das richte Ergebnis sodern das überhaupt etwas geschrieben wird.
                    könntest du eine Abfrage zum errechnen der Differenz zwischen min und max innerhalb des Zeitraumes vorschlagen?
                    • Marc Berg
                      okay, das ginge z.B. so:
                        |> range(start:-5m)
                        |> difference()
                        |> aggregateWindow(every:5m,fn:sum,createEmpty:false)
                      Damit ermitteltst du im ersten Schritt alle Differenzen zwischen allen Einzelwerten im Zeitraum und bildest danach die Summe aller Differenzen. Damit ist eigentlich dein Ziel erreicht, trotzdem würde ich es so nicht machen, da dir ggf. die Differenzen zwischen den Zeitfenstern verloren gehen können.
                      Stattdessen würde ich nicht die Verbräuche "downsamplen", sondern z.B. den jeweils letzten Zählerstand des Tages wegschreiben. Aus diesen Tageswerten kannst du dann dynamisch Verbräuche errechnen. Das(?) Ziel, Speicherplatz zu sparen ist aber erreicht. Das Beispiel von Bernd macht glaube ich, genau das.
                      Agrippinenser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Agrippinenser
                        @marc-berg @dp20eic
                        Vielen Dank euch ... dass muss ich erst mal verarbeiten ..
                          SpacerX @Agrippinenser last edited by
                          @agrippinenser ich hab da auch noch ein Beispiel, wie ich von den Tagestemperaturen Min und Max pro Tag in ein anderes Bucket schreibe.
                          import "timezone"
                          option task = {name: "Downsampling Temperatur_Ost", cron: "10 0 * * *"}
                          data =
                              from(bucket: "ioBroker")
                                  // Für Cron: "10 0 * * *" = 0:10 Uhr
                                  |> range(start: date.truncate(t: -2d, unit: 1d), stop: today())
                                  |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Ost_Temperatur")
                                  |> filter(fn: (r) => r["from"] == "system.adapter.hm-rpc.0")
                                  // Spalten "ack", "from", "q", ausschliessen
                          min_temp =
                              data
                                  |> aggregateWindow(every: 1d, fn: min, createEmpty: false, timeSrc: "_start")
                                  |> set(key: "_field", value: "min")
                          max_temp =
                              data
                                  |> aggregateWindow(every: 1d, fn: max, createEmpty: false, timeSrc: "_start")
                                  |> set(key: "_field", value: "max")
                          data
                          union(tables: [min_temp, max_temp])
                              |> set(key: "_measurement", value: "Ost_Balkon")
                              |> to(bucket: "Temperaturen", org: "RBE")
                          Anzeigen aus dem anderen Bucket mit:
                          import "timezone" // import wegen der Berechnung um 02:00:00
                          from(bucket: "Temperaturen")
                            |> range(start: -1y, stop: now())
                            |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Ost_Balkon")
                            |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "max" or r["_field"] == "min")
                            |> yield(name: "Ost")
                          Viel Spaß beim durchforsten.
                          • Agrippinenser
                            @marc-berg
                            Dank eurer Hilfe bin ich einen riesen Schritt weiter gekommen. Daten werden richtig aggregiert per Task geschrieben und ich finde sie auch wieder. 👍
                            Den letzten Zählerstand niederschreiben macht Sinn! Das bringt mich allerdings zu grundlegender selbstkritischer Idee:
                            "Warum protokolliere ich den Zählerstand vor Tageswechsel nicht mittels Skript in einen Datenpunkt und mache stattdessen solche Umwege?"
                            .. wo wir gerade dabei sind, habe dieses gestern im Netz gefunden, weis leider nicht mehr wo.
                            Hier wird min / max / range ausgegeben. Vielleicht kann es jemand brauchen.
                            //  |> range(start: 1970-01-01T00:00:00Z, stop: now())
                            //  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                              |> range(start:-24d)
                              |> reduce(fn: (r,
                                accumulator) => ({
                                  min: if r._value < accumulator.min then r._value else accumulator.min,
                                  max: if r._value > accumulator.max then r._value else accumulator.max
                                identity: {min: 10000000000.0, max: -10000000000.0})
                              |> map(fn: (r) => ({ r with range: (r.max - r.min)*1.0 }))
                              |> yield(name: "Range/[kWh]")
                            vielen Dank !
                            LG
                            • Agrippinenser
                              Agrippinenser @SpacerX last edited by
                              @spacerx
                              vielen Dank dafür. Ich nutze das nun etwas abgeändert für abfragen von min max Aktienkurse.
                              ich muss zugeben das ich den Umstieg von V1.8 auf 2.x unterschätz habe. Aber so langsam geht's voran ✌
                              import "date"
                              import "timezone"
                              data =
                                      |> range(start: date.truncate(t: -1d, unit: 1d), stop: today())
                                      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Aktien_WKN_XXXXXX")
                              minkurs =
                                  data
                              maxkurs =
                                  data
                              data
                                  union(tables: [minkurs, maxkurs])
                                  |> set(key: "_measurement", value: "min_max_Kurse")
                                  |> to(bucket: "Tageskurse", org: "home")
                                babl @Agrippinenser last edited by
                                @agrippinenser
                                @SpacerX
                                kann mir mal bitte jemand erklären warum ich keinen task speichern kann der button ist ausgegraut.
                                ? Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  A Former User @babl last edited by
                                  @babl sagte in influxdb2 - Downsampling per Tasks:
                                  @agrippinenser
                                  @SpacerX
                                  Moin,
                                  kannst Du zeigen, was Du gemacht hast, denn meine Glaskugel ist zur Politur.
                                  VG
                                  Bernd
                                    babl @Guest last edited by
                                    @dp20eic ich habe das task script von oben genommen, habe es in einen task eingegeben und nach meinen datenpunkten angepasst und dann wollte ich das speichern um es zu testen, wenn ich auf den button save klicke ändert sich der mauszeiger in ein durchfahrtsverbot und das wars.
                                    Habe es jetzt aber anders gelöst, im data explorer die datenpunkte ausgewählt die ich aggregieren will und dann save as "task" angeklickt, hier wird der task gespeichert, so nun bin ich mal am testen daß ich hier vernünftige lösungen hinbekomme um auch die datenbank nicht zu groß werden zu lassen und doch vernünftig daten auf längere sicht zu haben.
                                    • Marc Berg
                                      Marc Berg Most Active @babl last edited by Marc Berg
                                      "Save" wird nur aktiv, wenn mindestens "Name" und "Every/Cron" ausgefüllt wurde.
                                      • Agrippinenser
                                        @marc-berg hei!
                                        ..und falls es ein CRON Job werden soll dann konfiguriere ich dort UTC, also für 23:59 Uhr 59 21 * * *
                                        Zumindest habe ich das nach gefühlt 73 Versuchen für mich festgestellt.
                                        1083
