    4. Grafana - Diesem Dashboard weitere Spalten hinzufügen
    • Damrak2022
      Damrak2022 last edited by Damrak2022
      verschoben
        A Former User @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022
        Moin,
        wenn ich das richtig sehe, dann hast Du schon ~4,6k Forenbeiträge, und Dir ist sich bekannt, dass man Dir gern helfen möchte, aber leider nicht bei solchen Einleitungen.
        Bitte lesen und dann nochmal,
        https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
        VG
        Bernd
        Damrak2022 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Damrak2022
          Damrak2022 @Guest last edited by Damrak2022
          @dp20eic
          ich habe zwei Probleme, die ich irgendwie nicht hinbekomme.
          Ich habe hier mal als Beispiel ein Panel, welches ich fast genauso haben möchte.
          Es geht nur um den markierten Bereich.
          Gerne würde ich noch zwei weitere Spalten für Luftfeuchtigkeit und Luftdruck einfügen.
          Meine Daten habe ich zwar schon in einer Gauge und einer Time Series, aber diese Ansicht bekomme ich in Grafana einfach nicht hin.
          Kann mir bitte jemand erklären, wie ich das machen muss?
            A Former User last edited by
            @damrak2022 sagte in Grafana - Diesem Dashboard weitere Spalten hinzufügen:
            @dp20eic
            Moin,
            ich denke, wir drehen uns da im Kreis 🙂
            Wo kommt das Beispiel her? Wie sehen Deine Daten in Deiner Datenbank aus, wie fragst Du die Daten ab, mit FLUX oder influxQL.
            Wenn Du Dir den von Dir rot eingerahmten Bereich anschaust, dann ist das nur die Darstellung der Temperatur, mit den Feldern min, max, avg und aktuelle Temperatur, wenn Du da noch Werte aus dem rechts von Deinem rot eingezeichnetem Bereich in die gleiche Tabelle bekommen möchtest, dann musst Du in dem Panel eine/zwei weitere Abfrage einfügen.
            Ob das dann optisch gut aussieht, stelle ich mal infrage, da Du einmal Werte in Grad Celsius hast und dann Werte in %H und/oder noch Pascal, willst Du dann auch noch min, max, avg, und aktuell dann sieht das schon ziemlich überladen aus.
            Temperatur Luftfeuchtigkeit Luftdruck
            Raum min. max avg aktuell min max avg aktuell min max avg aktuell
            Wohnzimmer
            Für mich sieht es so wie in Deinem Beispiel besser aus, meine 2 Cent Meinung 🙂
            Hier noch ein Beispiel für zwei Abfragen,
            VG
            Bernd
            • Marc Berg
              Marc Berg Most Active @Damrak2022 last edited by
              Als Anregung habe ich sowas hier. Geht bestimmt eleganter, aber damit kannst du dir sicher was zusammenbauen.
              data = from(bucket: "iobroker")
                |> range(start: -1d)
                |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "mqtt.0.Lora.esp03.temperature" or r["_measurement"] == "mqtt.0.Lora.esp01.temperature")
                |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                |> map(fn: (r) => ({r with _measurement:
                  if r._measurement == "mqtt.0.Lora.esp03.temperature" then "Zimmer1"
                  else if r._measurement == "mqtt.0.Lora.esp01.temperature" then "Zimmer2"
                  else ""}))
              mean = data
                |> mean()
                |> set(key: "_field", value: "mean")
                |> group()
              last = data
                |> last()
                |> set(key: "_field", value: "last")
                |> group()
              max = data
                |> max()
                |> set(key: "_field", value: "max")
                |> group()
              min = data
                |> min()
                |> set(key: "_field", value: "min")
                |> group()
              union(tables: [mean, last, max, min])
              |> pivot(rowKey:["_measurement"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value")
              |> keep(columns: ["_measurement","mean", "last", "max", "min"])
