    4. [gelöst] Funktionsrückgabe undefined
    • O
      ostseeskipper last edited by ostseeskipper
      Hallo Zusammen,
      irgendwie verstehe ich wohl nicht wo und wie mit async, await und/oder promises gearbeitet werden muss und hoffe auf hilfe
      Habe folgende Funktion
      function tibberprice_holen(t){
          var tibberprice = 0;
          console.log(t);
          // Aktuellen Tibber Preis holen innerhalb der Callback-Funktion:
          let search_Std = t.toString().substring(0, 18);
          console.log(search_Std);
          try{
              id_SrcTibberpreise.each(async function(id) {                      // im Verzeichnis der Tibberpreise suchen im gültig ab Zeitdatenpunkt
              if(getState(id).val.substring(0, 18) == search_Std) {
              tibberprice = getState(id.replace('startTime', 'Total_Preis')).val;
              console.log(tibberprice);
              return  ;
          catch(error) {} // wegen fehlender Werte für den Folgetag in der Zeit von 00 - 14 Uhr
      console.log('Fertig : ' +tibberprice_holen(new Date()));
      wenn das Programm läuft zeigt es durch die Logs innerhalb der Funktion den richtigen Wert
      nur ausserhalb im Log kommt undefined😞
      ? paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        A Former User @ostseeskipper last edited by A Former User
        @ostseeskipper auf den ersten Blick würde ich sagen das du bei return noch angeben musst welchen Wert er denn zurück geben soll. Woher soll er das sonst wissen? Also „return tibberprice“
        Und wenn du eine Funktion mit async deklarierst solltest du innerhalb dieser auch async Funktionen nutzen. Also await getStateAsync(id.replace('startTime', 'Total_Preis')).val; Ist hier nun nicht schlimm und wenn nicht kannst auch das async weg lassen. Aber bei mehreren Werten die man holen möchte macht das dann schon Sinn damit ggf. nicht übersprungen wird.
        • O
          ostseeskipper @Guest last edited by
          @ciddi89
          Hatte ich bereits probiert genau zu sagen "return tibberprice"
          auch await hilft nicht
          function tibberprice_holen(t){          // wenn Funktion geht und wert zurück liefert
              console.log(t);
              try{
                  tibberprice = await Math.round(getState(id.replace('startTime', 'Total_Preis')).val*100)/10000;
                  return tibberprice ;
          ergibt
          19:26:37.080	info	javascript.0 (18691) script.js.Z_Test.Test_Zaehlerstaende: Sun Apr 23 2023 19:26:37 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
          19:26:37.080	info	javascript.0 (18691) script.js.Z_Test.Test_Zaehlerstaende: Fertig : undefined
          und wenn funktion mit async definiert wird kommt
          19:27:41.412	info	javascript.0 (18691) script.js.Z_Test.Test_Zaehlerstaende: Sun Apr 23 2023 19:27:41 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
          19:27:41.412	info	javascript.0 (18691) script.js.Z_Test.Test_Zaehlerstaende: Fertig : [object Promise]
          Daher wird es irgendwas sein was ich noch nicht verstanden habe und hoffe auf das Wissen hier im Forum
            @ostseeskipper erstmal das await for Math.round hat keinen Effekt. Du musst wenn schon await vor das getState setzen. dann heisst es aber await getStateAsync
            Aber woher holt er zb. den Wert? id_SrcTibberpreise Ist da noch mehr im script? Deswegen gibt er wahrscheinlich nichts zurück weil er mit der id nichts anfangen kann und somit aus der Funktion springt.
            Hier aber erstmal wie es mit den await aussehen sollte/könnte:
                let tibberprice = 0;
                console.log(t);
                try{
                    tibberprice = Math.round((await getStateAsync(id.replace('startTime','Total_Preis'))).val*100)/10000;
                    return tibberprice;
                catch(error) {
                    console.warn(error.message)
            const actualTibberprice = tibberprice_holen(new Date());
            console.log('Fertig : ' + actualTibberprice);
            // EDIT: wird einem auch gesagt wenn du im error fall eine log ausgabe gibt. Hab das Script damit auch noch angepasst.
            19:51:28.618	warn	javascript.0 (539) script.js.Vorlagen.212: id_SrcTibberpreise is not defined
              paul53 @ostseeskipper last edited by
              @ostseeskipper sagte: ausserhalb im Log kommt undefined
              Man muss den Rückgabewert in der äußeren Funktion mitgeben:
                  console.log(t);
                  try {
                      id_SrcTibberpreise.each(function(id) {  // im Verzeichnis der Tibberpreise suchen im gültig ab Zeitdatenpunkt
                              return;
                      return tibberprice;
              O 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • O
                ostseeskipper @paul53 last edited by
                @paul53 wie immer besten Dank👍
                echt klasse wie du hier mit deinem Wissen hilfst und unterstützt.
                Hast du ne Kaffeekasse?🍵
