    4. Installation
    5. iobroker lässt sich nicht mehr starten
      balu67 last edited by balu67
      ich hab heute mit einem blockly skript gekämpft 😊
      Irgendwann hat sich dann der iobroker aufgehängt und ich hab ihn im Windows "abgeschossen"
      Seitdem konnte ich den iobroker gar nicht mehr starten.
      Mit Hilfe der Seite "https://www.iobroker.net/docu/index-26.htm?page_id=3928&lang=de#Pruefen_ob_js-controller_laeuft" komm ich zumindest soweit, dass das intro wieder startet, aber sonst kommt nichts mehr.
      Das hab ich auch noch geprüft
        Homoran Global Moderator Administrators @balu67 last edited by
        @balu67 code immer als Text in code-tags posten!
        @balu67 sagte in iobroker lässt sich nicht mehr starten:
        Mit Hilfe der Seite
        wie kommst du auf diese vollkommen veraltete Seite?
        die Doku erreichst du über die Titelleiste hier im Forum
          @balu67
          iob diag
          sagt?
          iob fix
          mal ausgeführt?
          B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            balu67 @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun said in iobroker lässt sich nicht mehr starten:
            sagt?
            Skript v.2023-04-16
            *** BASE SYSTEM ***
            Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
            Architecture    : aarch64
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Distributor ID:	Debian
            Description:	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
            Release:	11
            Codename:	bullseye
            PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
            NAME="Debian GNU/Linux"
            VERSION_ID="11"
            VERSION="11 (bullseye)"
            VERSION_CODENAME=bullseye
            ID=debian
            HOME_URL="https://www.debian.org/"
            SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
            BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
            Systemuptime and Load:
             20:02:09 up 4 min,  2 users,  load average: 0.35, 0.55, 0.29
            CPU threads: 4
            Raspberry only:
            throttled=0x0
            Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
            temp=44.3'C
            volt=0.9460V
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Sun 2023-04-23 20:02:10 CEST
                       Universal time: Sun 2023-04-23 18:02:10 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            al
            /home/al
            al adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server: 	true
            Desktop: 	LXDE-pi
            Terminal: 	x11
            Boot Target: 	graphical.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            3.8G        908M        2.2G         36M        667M        2.8G
            Swap:            99M          0B         99M
            Total:          3.9G        908M        2.3G
                     3794 M total memory
                      908 M used memory
                      127 M active memory
                     1298 M inactive memory
                     2218 M free memory
                       43 M buffer memory
                      624 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4       29G  9.4G   19G  34% /
            devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     759M  1.3M  758M   1% /run
            /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  12% /boot
            tmpfs          tmpfs     380M   20K  380M   1% /run/user/1000
            [Sun Apr 23 19:57:28 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:FD:FE:39 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=9be8b122-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
            [Sun Apr 23 19:57:29 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
            [Sun Apr 23 19:57:29 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
            [Sun Apr 23 19:57:31 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
            Show mounted filesystems (real ones only):
            TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
            `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            3.9G	/var/
            3.4G	/var/log
            3.0G	/var/log/journal/20caf098a3be48108459316835c16c60
            274M	/var/lib
            Archived and active journals take up 2.9G in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            24M	/opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            585M	/opt/iobroker/iobroker-data/
            446M	/opt/iobroker/iobroker-data/history
            99M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
            59M	/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230328
            58M	/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230329
            12M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            9.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230401/history.shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power.json
            9.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230406/history.shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power.json
            9.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230405/history.shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power.json
            9.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230404/history.shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power.json
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs 	v16.19.1
            /usr/bin/node 		v16.19.1
            /usr/bin/npm 		8.19.3
            /usr/bin/npx 		8.19.3
            nodejs:
              Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
              Candidate: 16.20.0-deb-1nodesource1
              Version table:
                 16.20.0-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
             *** 16.19.1-deb-1nodesource1 100
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
            No problems detected
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
            Core adapters versions
            js-controller: 	4.0.24
            admin: 		6.3.5
            javascript: 	6.1.4
            Adapters from github: 	0
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspberry                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspberry                                -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspberry                                -  enabled
            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : Raspberry                                -  enabled
            + system.adapter.history.0                : history               : Raspberry                                -  enabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Raspberry                                -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspberry                                -  enabled
            + system.adapter.panasonic-comfort-cloud.0: panasonic-comfort-cloud: Raspberry                                -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Raspberry                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
            Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.5.12 [Updatable]
            Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
            Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
            Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
            Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
            Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
            Adapter    "panasonic-comfort-cloud": 2.1.0, installed 2.1.0
            Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
            Objects and States
            Objects: 	548
            States: 	426
            W: GPG error: https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
            E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease' is not signed.
            Pending Updates: 40
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      116        13646      544/influxd
            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17929      2143/io.shelly.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          12873      563/vncserver-x11-c
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12797      574/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14191      545/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14178      545/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15810      538/cupsd
            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15809      538/cupsd
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17038      1420/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      116        13764      544/influxd
            tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          12872      563/vncserver-x11-c
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12799      574/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      117        14255      540/grafana
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15841      476/dhcpcd
            udp        0      0 0.0.0.0:55596           0.0.0.0:*                           108        13470      397/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15823      602/cups-browsed
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13468      397/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15852      476/dhcpcd
            udp6       0      0 :::40008                :::*                                108        13471      397/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13469      397/avahi-daemon: r
            2023-04-23 19:58:17.450  - info: host.Raspberry instance system.adapter.shelly.0 started with pid 2143
            2023-04-23 19:58:18.819  - info: javascript.0 (2092) starting. Version 6.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
            2023-04-23 19:58:19.233  - info: javascript.0 (2092) requesting all states
            2023-04-23 19:58:19.234  - info: javascript.0 (2092) requesting all objects
            2023-04-23 19:58:19.618  - info: javascript.0 (2092) received all objects
            2023-04-23 19:58:19.631  - info: javascript.0 (2092) received all states
            2023-04-23 19:58:19.742  - info: javascript.0 (2092) Start javascript script.js.Test
            2023-04-23 19:58:19.819  - info: javascript.0 (2092) script.js.Test: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2023-04-23 19:58:20.596  - info: shelly.0 (2143) starting. Version 6.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
            2023-04-23 19:58:20.838  - info: shelly.0 (2143) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
            2023-04-23 19:58:21.436  - info: host.Raspberry instance system.adapter.discovery.0 started with pid 2212
            2023-04-23 19:58:23.333  - info: discovery.0 (2212) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
            2023-04-23 19:58:25.433  - info: host.Raspberry instance system.adapter.backitup.0 started with pid 2227
            2023-04-23 19:58:27.498  - info: backitup.0 (2227) starting. Version 2.5.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
            2023-04-23 19:58:27.720  - info: backitup.0 (2227) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
            2023-04-23 19:58:29.423  - info: host.Raspberry instance system.adapter.echarts.0 started with pid 2242
            2023-04-23 19:58:31.022  - info: shelly.0 (2143) [MQTT] Device with client id "shellyem-244CAB418C05" connected!
            2023-04-23 19:58:31.254  - info: echarts.0 (2242) starting. Version 1.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
            2023-04-23 19:58:33.431  - info: host.Raspberry instance system.adapter.panasonic-comfort-cloud.0 started with pid 2257
            2023-04-23 19:58:34.777  - info: shelly.0 (2143) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-a8032ab5f934" connected!
            2023-04-23 19:58:35.382  - info: panasonic-comfort-cloud.0 (2257) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.panasonic-comfort-cloud, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
            2023-04-23 19:58:35.558  - info: panasonic-comfort-cloud.0 (2257) state panasonic-comfort-cloud.0.info.connection changed: false (ack = true)
            2023-04-23 19:58:36.564  - info: shelly.0 (2143) [MQTT] Device with client id "shellyplug-s-4022D880D8D8" connected!
            2023-04-23 19:58:37.126  - info: panasonic-comfort-cloud.0 (2257) Login successful.
            2023-04-23 19:58:37.150  - info: panasonic-comfort-cloud.0 (2257) state panasonic-comfort-cloud.0.info.connection changed: true (ack = true)
            B crunchip Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              balu67 @balu67 last edited by
              es gibt noch eine Zusammenfassung
              ====================== SUMMARY =======================
              		     v.2023-04-16
              Operatingsystem: 	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
              Kernel: 		5.15.84-v8+
              Installation: 		Native
              Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
              User-ID: 		1000
              X-Server: 		true
              Pending OS-Updates: 	40
              Pending iob updates: 	1
              Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v16.19.1
              			/usr/bin/npm 		8.19.3
              			/usr/bin/npx 		8.19.3
              Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
              MEMORY:
              Mem:            3.8G        941M        1.9G         31M        951M        2.8G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          3.9G        941M        2.0G
              Active iob-Instances: 	10
              ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
              			admin 			6.3.5
              ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects: 		548
              States: 		426
              Size of iob-Database:
              1.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                balu67 @Thomas Braun last edited by balu67
                mal ausgeführt?
                ja,
                    Welcome to the ioBroker installation fixer!
                    Script version: 2023-04-02
                    You might need to enter your password a couple of times.
                    Installing prerequisites (1/5)
                OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                OK:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                OK:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                OK:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                OK:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                Holen:7 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease [7.030 B]
                Fehl:7 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
                  Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                W: GPG-Fehler: https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                E: Das Depot »https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease« ist nicht signiert.
                N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                Installed gcc-c++
                    Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                Created /etc/sudoers.d/iobroker
                    Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                Done.
                    Database maintenance (4/5)
                Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                Compressed 2 JSONL files. Done
                    Checking autostart (5/5)
                Enabling autostart...
                Autostart enabled!
                    Your installation was fixed successfully
                    Run iobroker start to start ioBroker again!
                keine Veränderung, es kommt nur das Intro
                • crunchip
                  crunchip Forum Testing Most Active @balu67 last edited by
                  debian stretch
                    Thomas Braun Most Active @balu67 last edited by
                    X-Server: true
                    Ausschalten.
                    Nodejs 18 installieren.
                    iobroker und die Adapter aktuell halten.
                    Stretch ist eh falsch und die Keys müssen neuangelegt werden. Zieh das repo nochmal aktuell neu rein.
                      ich hab aber PC und Raspberry neu gestartet und nichts geöffnet
                      PC ist irrelevant und iobroker startet automatisch nach reboot des Raspi!
                      also iob stop!
                        balu67 @crunchip last edited by
                        @crunchip said in iobroker lässt sich nicht mehr starten:
                        debian stretch
                        was meinst du ?
                          X-Server: true
                          Ausschalten.
                          wie mach ich das?
                            was meinst du ?
                            Damit ist gemeint, das du Ersatzteile vom Modell 'Stretch' in deinen 'Bullseye' schraubst. Funktioniert aber nicht (immer) und daher verbaut man auch zu seiner Version passende Teile.
                              Thomas Braun Most Active @balu67 last edited by Thomas Braun
                              wie mach ich das?
                              sudo raspi-config
                              Menüpunkte:
                              1 System Options
                              S5 Boot / Auto Login
                              B1 Console
                              Alternativ:
                              sudo systemctl set-default multi-user.target
                                wie mach ich das?
                                sudo raspi-config
                                Menüpunkte:
                                1 System Options
                                B1 Console
                                Alternativ:
                                ok, hab ich gemacht. Und jetzt soll ich Nodejs18 installieren?
                                  @balu67
                                  Zuerst musst du die influxdb-Quelle richtig einbinden, sonst blockt auch die nodejs-Installation.
                                  sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influ*
                                  wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                                  echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                                  echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                                    das Verzeichnis gibt es scheinbar nicht
                                    es gibt direkt unter "apt" einen Ordnenr mit dem Namen influxdb und darin ist eine Datei "influxdb.conf"
                                    Homoran Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @balu67 text bitte als Text in code-tags posten
                                      Hier steht warum
                                        @balu67
                                        grep -rnw '/etc/apt/' -e 'stretch'
                                          Das ist auch falsch. Eine influxdb.conf hat in /etc/apt nix zu suchen.
                                            @balu67
                                            grep: /etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-stretch-security-automatic.gpg: Übereinstimmungen in Binärdatei
                                            grep: /etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-stretch-automatic.gpg: Übereinstimmungen in Binärdatei
                                            grep: /etc/apt/trusted.gpg.d/debian-archive-stretch-stable.gpg: Übereinstimmungen in Binärdatei
                                            1.1k
                                            7757
