    4. Installation
    5. iobroker lässt sich nicht mehr starten
      balu67 @Thomas Braun last edited by
      ich bin im Dateimanager, da ich leider keine Linuxbefehle kann. Dort kann ich die Datei öffnen und einsehen, aber nicht speichern?
        Thomas Braun Most Active @balu67 last edited by
        @balu67
        sudo mv /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list.save /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
        sudo apt update
          Homoran Global Moderator Administrators @balu67 last edited by
          @balu67 sagte in iobroker lässt sich nicht mehr starten:
          im Windows Format???
            Dann würde ich mir das halbe Dutzend unentbehrlicher Befehle draufschaffen. Bevor da mit irgendwas komischen herum gefuhrwerkt wird.
              danke, dass du mir weiter hilfst
              al@Raspberry:~ $ sudo mv /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list.save /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
              al@Raspberry:~ $ sudo apt update
              OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Holen:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB]
              Holen:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48,4 kB]
              OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              OK:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
              Holen:7 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [5.984 B]
              Es wurden 98,4 kB in 2 s geholt (60,1 kB/s).
              Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut... Fertig
              Statusinformationen werden eingelesen... Fertig
              Alle Pakete sind aktuell.
                @balu67
                Jetzt die nodesource.list beackern...
                sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                Aus der 16 eine 18 machen, Strg-o, Enter, dann Strg-x
                  ok, jetzt steht 18 drin und die Datei ist gespeichert
                    @balu67 dann nochmal sudo apt update
                      balu67 @Homoran last edited by
                      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      OK:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                      OK:5 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      OK:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                      Holen:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4.586 B]
                      Holen:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages [786 B]
                      Holen:9 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages [776 B]
                      Es wurden 6.148 B in 2 s geholt (3.223 B/s).
                      Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                      B Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        balu67 @balu67 last edited by
                        jetzt iobroker fix
                        und dann
                        iobroker start ?
                          @balu67 sudo apt upgrade
                          und wenn das durch ist
                          iob diag
                            balu67 @Homoran last edited by balu67
                            Skript v.2023-04-16
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                            Architecture    : aarch64
                            Docker          : false
                            Virtualization  : none
                            Distributor ID:	Debian
                            Description:	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Release:	11
                            Codename:	bullseye
                            PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                            NAME="Debian GNU/Linux"
                            VERSION_ID="11"
                            VERSION="11 (bullseye)"
                            VERSION_CODENAME=bullseye
                            ID=debian
                            HOME_URL="https://www.debian.org/"
                            SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                            BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                            Systemuptime and Load:
                             10:01:12 up 29 min,  2 users,  load average: 0.45, 0.59, 0.46
                            CPU threads: 4
                            Raspberry only:
                            throttled=0x0
                            Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                            temp=41.3'C
                            volt=0.9460V
                            *** Time and Time Zones ***
                                           Local time: Mon 2023-04-24 10:01:12 CEST
                                       Universal time: Mon 2023-04-24 08:01:12 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** User and Groups ***
                            al
                            /home/al
                            al adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                            *** X-Server-Setup ***
                            X-Server: 	true
                            Desktop: 	LXDE-pi
                            Terminal: 	x11
                            Boot Target: 	graphical.target
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            3.8G        895M        2.0G         35M        918M        2.8G
                            Swap:            99M          0B         99M
                            Total:          3.9G        895M        2.1G
                                     3794 M total memory
                                      895 M used memory
                                     1263 M active memory
                                      395 M inactive memory
                                     1980 M free memory
                                       58 M buffer memory
                                      860 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /dev/root      ext4       29G  9.6G   19G  35% /
                            devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                            tmpfs          tmpfs     759M  1.3M  758M   1% /run
                            /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                            tmpfs          tmpfs     380M   20K  380M   1% /run/user/1000
                            [Mon Apr 24 09:31:16 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:FD:FE:39 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=9be8b122-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                            [Mon Apr 24 09:31:17 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Mon Apr 24 09:31:17 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                            [Mon Apr 24 09:31:19 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                            Show mounted filesystems (real ones only):
                            TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                            /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                            `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                            /var:
                            4.0G	/var/
                            3.3G	/var/log
                            2.9G	/var/log/journal/20caf098a3be48108459316835c16c60
                            304M	/var/cache
                            Archived and active journals take up 2.8G in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            24M	/opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            585M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                            446M	/opt/iobroker/iobroker-data/history
                            99M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                            59M	/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230328
                            58M	/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230329
                            9.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230401/history.shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power.json
                            9.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230406/history.shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power.json
                            9.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230405/history.shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power.json
                            9.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230404/history.shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power.json
                            9.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230402/history.shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power.json
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/nodejs 	v16.20.0
                            /usr/bin/node 		v16.20.0
                            /usr/bin/npm 		8.19.4
                            /usr/bin/npx 		8.19.4
                            nodejs:
                              Installed: 16.20.0-deb-1nodesource1
                              Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                              Version table:
                                 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                             *** 16.20.0-deb-1nodesource1 100
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                            No problems detected
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                            Core adapters versions
                            js-controller: 	4.0.24
                            admin: 		6.3.5
                            javascript: 	6.1.4
                            Adapters from github: 	0
                            Adapter State
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspberry                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspberry                                -  enabled
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspberry                                -  enabled
                            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : Raspberry                                -  enabled
                            + system.adapter.history.0                : history               : Raspberry                                -  enabled
                            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Raspberry                                -  enabled, port: 8086
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspberry                                -  enabled
                            + system.adapter.panasonic-comfort-cloud.0: panasonic-comfort-cloud: Raspberry                                -  enabled
                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Raspberry                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            Active repo(s): stable
                            Installed ioBroker-Instances
                            Used repository: stable
                            Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                            Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.5.12 [Updatable]
                            Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                            Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                            Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                            Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                            Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                            Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                            Adapter    "panasonic-comfort-cloud": 2.1.0, installed 2.1.0
                            Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
                            Objects and States
                            Objects: 	548
                            States: 	425
                            Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                            Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                            Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                            Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                            Hit:7 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 1
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13870      581/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15088      539/cupsd
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18015      775/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17989      775/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          1869       565/vncserver-x11-c
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20615      2165/io.shelly.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      116        15362      551/influxd
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13872      581/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      117        17865      544/grafana
                            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15087      539/cupsd
                            tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          1868       565/vncserver-x11-c
                            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      116        15442      551/influxd
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       18789      1561/io.admin.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15368      476/dhcpcd
                            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          13932      614/cups-browsed
                            udp        0      0 0.0.0.0:46198           0.0.0.0:*                           108        13803      397/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13801      397/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::50982                :::*                                108        13804      397/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15379      476/dhcpcd
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13802      397/avahi-daemon: r
                             / "{\"error\":\"timeout\"}\n""
                            2023-04-24 09:57:37.921  - info: influxdb.0 (2111) Discard point that had error for shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power, error-count=10
                            2023-04-24 09:57:38.924  - warn: influxdb.0 (2111) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2023-04-24T07:57:28.911Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
                            2023-04-24 09:57:38.925  - info: influxdb.0 (2111) Add point that had error for shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power to buffer again, error-count=1
                            2023-04-24 09:57:39.922  - warn: influxdb.0 (2111) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2023-04-24T07:57:29.912Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
                            2023-04-24 09:57:39.922  - info: influxdb.0 (2111) Add point that had error for shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power to buffer again, error-count=2
                            2023-04-24 09:57:40.921  - warn: influxdb.0 (2111) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2023-04-24T07:57:30.913Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
                            2023-04-24 09:57:40.922  - info: influxdb.0 (2111) Add point that had error for shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power to buffer again, error-count=3
                            2023-04-24 09:57:41.924  - warn: influxdb.0 (2111) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2023-04-24T07:57:31.915Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
                            2023-04-24 09:57:41.924  - info: influxdb.0 (2111) Add point that had error for shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power to buffer again, error-count=4
                            2023-04-24 09:57:42.930  - warn: influxdb.0 (2111) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2023-04-24T07:57:32.918Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
                            2023-04-24 09:57:42.931  - info: influxdb.0 (2111) Add point that had error for shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power to buffer again, error-count=5
                            2023-04-24 09:57:43.928  - warn: influxdb.0 (2111) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2023-04-24T07:57:33.920Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
                            2023-04-24 09:57:43.928  - info: influxdb.0 (2111) Add point that had error for shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power to buffer again, error-count=6
                            2023-04-24 09:57:44.929  - warn: influxdb.0 (2111) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2023-04-24T07:57:34.921Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
                            2023-04-24 09:57:44.930  - info: influxdb.0 (2111) Add point that had error for shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power to buffer again, error-count=7
                            2023-04-24 09:57:51.533  - info: panasonic-comfort-cloud.0 (2229) state panasonic-comfort-cloud.0.info.connection changed: true (ack = true)
                            2023-04-24 09:57:53.328  - info: panasonic-comfort-cloud.0 (2229) state panasonic-comfort-cloud.0.Wohnzimmer .insideTemperature changed: 22 (ack = true)
                              Homoran Global Moderator Administrators @balu67 last edited by Homoran
                              Desktop: LXDE-pi
                              du hast ja immer noch einen Desktop
                              und node v16
                              ich hab auch dein sudo apt upgrade nicht zu sehen bekommen
                              Pending Updates: 1
                              wahrscheinlich ist es nicht gelaufen!
                                @homoran said in iobroker lässt sich nicht mehr starten:
                                doch
                                OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                OK:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                OK:4 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                OK:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                OK:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                OK:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                  @balu67
                                  iob stop
                                  sudo apt full-upgrade
                                  iob fix
                                  sudo reboot
                                    doch
                                    Nein!
                                    das ist
                                    sudo apt update
                                      doch
                                      Nein!
                                      das ist
                                      sudo apt update
                                      mann, bin ich bescheuert
                                        leider keine Veränderung, nur das intro kommt
                                        al@Raspberry:/opt $ iob fix
                                        library: loaded
                                        Library version=2022-12-09
                                            Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                            Script version: 2023-04-02
                                            You might need to enter your password a couple of times.
                                            Installing prerequisites (1/5)
                                        OK:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                        OK:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                        OK:7 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                        Es wurden 44,1 kB in 2 s geholt (25,3 kB/s).
                                        Installed gcc-c++
                                            Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                                        Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                            Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                                        Done.
                                            Database maintenance (4/5)
                                        Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                                        Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        Compressed 2 JSONL files. Done
                                            Checking autostart (5/5)
                                        Enabling autostart...
                                        Autostart enabled!
                                            Your installation was fixed successfully
                                            Run iobroker start to start ioBroker again!
                                        crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • crunchip
                                          crunchip Forum Testing Most Active @balu67 last edited by crunchip
                                          hast du das eingegeben?
                                            bei iob diag?
                                            7757
