    4. Installation
    5. iobroker lässt sich nicht mehr starten
      Thomas Braun Most Active @balu67 last edited by
      @balu67
      Jetzt die nodesource.list beackern...
      sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
      Aus der 16 eine 18 machen, Strg-o, Enter, dann Strg-x
        balu67 @Thomas Braun last edited by
        ok, jetzt steht 18 drin und die Datei ist gespeichert
          Homoran Global Moderator Administrators @balu67 last edited by
          @balu67 dann nochmal sudo apt update
            balu67 @Homoran last edited by
            al@Raspberry:~ $ sudo apt update
            OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            OK:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
            OK:5 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            OK:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
            Holen:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4.586 B]
            Holen:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages [786 B]
            Holen:9 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages [776 B]
            Es wurden 6.148 B in 2 s geholt (3.223 B/s).
            Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut... Fertig
            Statusinformationen werden eingelesen... Fertig
            Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
            B Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              balu67 @balu67 last edited by
              jetzt iobroker fix
              und dann
              iobroker start ?
                @balu67 sudo apt upgrade
                und wenn das durch ist
                iob diag
                  balu67 @Homoran last edited by balu67
                  Skript v.2023-04-16
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                  Architecture    : aarch64
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Distributor ID:	Debian
                  Description:	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Release:	11
                  Codename:	bullseye
                  PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                  NAME="Debian GNU/Linux"
                  VERSION_ID="11"
                  VERSION="11 (bullseye)"
                  VERSION_CODENAME=bullseye
                  ID=debian
                  HOME_URL="https://www.debian.org/"
                  SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                  BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                  Systemuptime and Load:
                   10:01:12 up 29 min,  2 users,  load average: 0.45, 0.59, 0.46
                  CPU threads: 4
                  Raspberry only:
                  throttled=0x0
                  Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                  temp=41.3'C
                  volt=0.9460V
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Mon 2023-04-24 10:01:12 CEST
                             Universal time: Mon 2023-04-24 08:01:12 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  al
                  /home/al
                  al adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server: 	true
                  Desktop: 	LXDE-pi
                  Terminal: 	x11
                  Boot Target: 	graphical.target
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            3.8G        895M        2.0G         35M        918M        2.8G
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Total:          3.9G        895M        2.1G
                           3794 M total memory
                            895 M used memory
                           1263 M active memory
                            395 M inactive memory
                           1980 M free memory
                             58 M buffer memory
                            860 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/root      ext4       29G  9.6G   19G  35% /
                  devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     759M  1.3M  758M   1% /run
                  /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                  tmpfs          tmpfs     380M   20K  380M   1% /run/user/1000
                  [Mon Apr 24 09:31:16 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:FD:FE:39 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=9be8b122-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                  [Mon Apr 24 09:31:17 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Mon Apr 24 09:31:17 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                  [Mon Apr 24 09:31:19 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                  Show mounted filesystems (real ones only):
                  TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                  /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                  `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  4.0G	/var/
                  3.3G	/var/log
                  2.9G	/var/log/journal/20caf098a3be48108459316835c16c60
                  304M	/var/cache
                  Archived and active journals take up 2.8G in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  24M	/opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  585M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                  446M	/opt/iobroker/iobroker-data/history
                  99M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                  59M	/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230328
                  58M	/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230329
                  9.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230401/history.shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power.json
                  9.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230406/history.shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power.json
                  9.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230405/history.shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power.json
                  9.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230404/history.shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power.json
                  9.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230402/history.shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power.json
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs 	v16.20.0
                  /usr/bin/node 		v16.20.0
                  /usr/bin/npm 		8.19.4
                  /usr/bin/npx 		8.19.4
                  nodejs:
                    Installed: 16.20.0-deb-1nodesource1
                    Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                    Version table:
                       18.16.0-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                   *** 16.20.0-deb-1nodesource1 100
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                       12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                  No problems detected
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                  Core adapters versions
                  js-controller: 	4.0.24
                  admin: 		6.3.5
                  javascript: 	6.1.4
                  Adapters from github: 	0
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspberry                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspberry                                -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspberry                                -  enabled
                  + system.adapter.echarts.0                : echarts               : Raspberry                                -  enabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : Raspberry                                -  enabled
                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Raspberry                                -  enabled, port: 8086
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspberry                                -  enabled
                  + system.adapter.panasonic-comfort-cloud.0: panasonic-comfort-cloud: Raspberry                                -  enabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Raspberry                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                  Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.5.12 [Updatable]
                  Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                  Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                  Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                  Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                  Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                  Adapter    "panasonic-comfort-cloud": 2.1.0, installed 2.1.0
                  Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
                  Objects and States
                  Objects: 	548
                  States: 	425
                  Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                  Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                  Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                  Hit:7 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 1
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13870      581/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15088      539/cupsd
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18015      775/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17989      775/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          1869       565/vncserver-x11-c
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20615      2165/io.shelly.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      116        15362      551/influxd
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13872      581/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      117        17865      544/grafana
                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15087      539/cupsd
                  tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          1868       565/vncserver-x11-c
                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      116        15442      551/influxd
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       18789      1561/io.admin.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15368      476/dhcpcd
                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          13932      614/cups-browsed
                  udp        0      0 0.0.0.0:46198           0.0.0.0:*                           108        13803      397/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13801      397/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::50982                :::*                                108        13804      397/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15379      476/dhcpcd
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13802      397/avahi-daemon: r
                   / "{\"error\":\"timeout\"}\n""
                  2023-04-24 09:57:37.921  - info: influxdb.0 (2111) Discard point that had error for shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power, error-count=10
                  2023-04-24 09:57:38.924  - warn: influxdb.0 (2111) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2023-04-24T07:57:28.911Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
                  2023-04-24 09:57:38.925  - info: influxdb.0 (2111) Add point that had error for shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power to buffer again, error-count=1
                  2023-04-24 09:57:39.922  - warn: influxdb.0 (2111) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2023-04-24T07:57:29.912Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
                  2023-04-24 09:57:39.922  - info: influxdb.0 (2111) Add point that had error for shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power to buffer again, error-count=2
                  2023-04-24 09:57:40.921  - warn: influxdb.0 (2111) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2023-04-24T07:57:30.913Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
                  2023-04-24 09:57:40.922  - info: influxdb.0 (2111) Add point that had error for shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power to buffer again, error-count=3
                  2023-04-24 09:57:41.924  - warn: influxdb.0 (2111) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2023-04-24T07:57:31.915Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
                  2023-04-24 09:57:41.924  - info: influxdb.0 (2111) Add point that had error for shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power to buffer again, error-count=4
                  2023-04-24 09:57:42.930  - warn: influxdb.0 (2111) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2023-04-24T07:57:32.918Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
                  2023-04-24 09:57:42.931  - info: influxdb.0 (2111) Add point that had error for shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power to buffer again, error-count=5
                  2023-04-24 09:57:43.928  - warn: influxdb.0 (2111) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2023-04-24T07:57:33.920Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
                  2023-04-24 09:57:43.928  - info: influxdb.0 (2111) Add point that had error for shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power to buffer again, error-count=6
                  2023-04-24 09:57:44.929  - warn: influxdb.0 (2111) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2023-04-24T07:57:34.921Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
                  2023-04-24 09:57:44.930  - info: influxdb.0 (2111) Add point that had error for shelly.0.SHEM#244CAB418C05#1.Emeter0.Power to buffer again, error-count=7
                  2023-04-24 09:57:51.533  - info: panasonic-comfort-cloud.0 (2229) state panasonic-comfort-cloud.0.info.connection changed: true (ack = true)
                  2023-04-24 09:57:53.328  - info: panasonic-comfort-cloud.0 (2229) state panasonic-comfort-cloud.0.Wohnzimmer .insideTemperature changed: 22 (ack = true)
                    Homoran Global Moderator Administrators @balu67 last edited by Homoran
                    @balu67 sagte in iobroker lässt sich nicht mehr starten:
                    Desktop: LXDE-pi
                    du hast ja immer noch einen Desktop
                    und node v16
                    ich hab auch dein sudo apt upgrade nicht zu sehen bekommen
                    Pending Updates: 1
                    wahrscheinlich ist es nicht gelaufen!
                      @homoran said in iobroker lässt sich nicht mehr starten:
                      doch
                      OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      OK:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                      OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      OK:4 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      OK:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      OK:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                      OK:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                        @balu67
                        iob stop
                        sudo apt full-upgrade
                        iob fix
                        sudo reboot
                          doch
                          Nein!
                          das ist
                          sudo apt update
                            doch
                            Nein!
                            das ist
                            sudo apt update
                            mann, bin ich bescheuert
                              leider keine Veränderung, nur das intro kommt
                              al@Raspberry:/opt $ iob fix
                              library: loaded
                              Library version=2022-12-09
                                  Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                  Script version: 2023-04-02
                                  You might need to enter your password a couple of times.
                                  Installing prerequisites (1/5)
                              OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                              Holen:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB]
                              OK:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                              OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                              OK:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                              OK:7 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                              Es wurden 44,1 kB in 2 s geholt (25,3 kB/s).
                              Installed gcc-c++
                                  Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                              Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                  Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                              Done.
                                  Database maintenance (4/5)
                              Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                              Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              Compressed 2 JSONL files. Done
                                  Checking autostart (5/5)
                              Enabling autostart...
                              Autostart enabled!
                                  Your installation was fixed successfully
                                  Run iobroker start to start ioBroker again!
                              crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • crunchip
                                crunchip Forum Testing Most Active @balu67 last edited by crunchip
                                hast du das eingegeben?
                                  bei iob diag?
                                    balu67 @crunchip last edited by
                                    @crunchip said in iobroker lässt sich nicht mehr starten:
                                    ja, hab ich, kommt aber nur das
                                    Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @balu67
                                      Kiste neugestartet?
                                      iob diag
                                      sagt?
                                        bei iob diag?
                                        Skript v.2023-04-16
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                        Docker          : false
                                        Release:	11
                                        Codename:	bullseye
                                        VERSION_ID="11"
                                        ID=debian
                                         14:51:31 up  4:26,  2 users,  load average: 0.68, 0.49, 0.21
                                        CPU threads: 4
                                        Raspberry only:
                                        throttled=0x0
                                        temp=42.8'C
                                        volt=0.9460V
                                                       Local time: Mon 2023-04-24 14:51:31 CEST
                                                   Universal time: Mon 2023-04-24 12:51:31 UTC
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        al
                                        /home/al
                                        X-Server: 	true
                                        Desktop: 	LXDE-pi
                                        Terminal: 	x11
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            3.8G        950M        1.5G         41M        1.3G        2.8G
                                        Swap:            99M          0B         99M
                                        Total:          3.9G        950M        1.6G
                                                 3794 M total memory
                                                  950 M used memory
                                                 1447 M active memory
                                                  590 M inactive memory
                                                 1525 M free memory
                                                  135 M buffer memory
                                                 1183 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                   99 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        oom events: 0
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        [Mon Apr 24 10:25:07 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:FD:FE:39 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=9be8b122-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                        [Mon Apr 24 10:25:08 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Mon Apr 24 10:25:08 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                        [Mon Apr 24 10:25:10 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                        /var:
                                        4.0G	/var/
                                        3.4G	/var/log
                                        3.0G	/var/log/journal/20caf098a3be48108459316835c16c60
                                        304M	/var/cache
                                        Archived and active journals take up 2.9G in the file system.
                                        580M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                        447M	/opt/iobroker/iobroker-data/history
                                        /usr/bin/nodejs 	v18.16.0
                                        /usr/bin/node 		v18.16.0
                                        /usr/bin/npm 		9.5.1
                                        /usr/bin/npx 		9.5.1
                                        nodejs:
                                          Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin: 		6.3.5
                                        javascript: 	6.1.4
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects: 	548
                                        States: 	426
                                        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                        Hit:2 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:6 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                        Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                        Pending Updates: 0
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15485      534/cupsd
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       123254     6824/iobroker.js-co
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       123247     6824/iobroker.js-co
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14033      583/sshd: /usr/sbin
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      116        1848       554/influxd
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       122473     6917/io.shelly.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15495      567/vncserver-x11-c
                                        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      117        15946      542/grafana
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14044      583/sshd: /usr/sbin
                                        tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          15494      567/vncserver-x11-c
                                        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15484      534/cupsd
                                        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      116        15042      554/influxd
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       121728     6842/io.admin.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:45059           0.0.0.0:*                           108        13969      403/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15531      477/dhcpcd
                                        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15522      616/cups-browsed
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13967      403/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15550      477/dhcpcd
                                        udp6       0      0 :::35639                :::*                                108        13970      403/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13968      403/avahi-daemon: r
                                        2023-04-24 14:47:28.051  - info: javascript.0 (6902) requesting all objects
                                        2023-04-24 14:47:28.425  - info: javascript.0 (6902) received all objects
                                        2023-04-24 14:47:28.467  - info: javascript.0 (6902) received all states
                                        2023-04-24 14:47:28.494  - info: host.Raspberry instance system.adapter.shelly.0 started with pid 6917
                                        2023-04-24 14:47:28.567  - info: javascript.0 (6902) Start javascript script.js.Test
                                        2023-04-24 14:47:28.632  - info: javascript.0 (6902) script.js.Test: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        2023-04-24 14:47:30.990  - info: shelly.0 (6917) starting. Version 6.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                        2023-04-24 14:47:31.209  - info: shelly.0 (6917) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
                                        2023-04-24 14:47:32.475  - info: host.Raspberry instance system.adapter.discovery.0 started with pid 6932
                                        2023-04-24 14:47:34.385  - info: discovery.0 (6932) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                        2023-04-24 14:47:36.472  - info: host.Raspberry instance system.adapter.backitup.0 started with pid 6947
                                        2023-04-24 14:47:38.590  - info: backitup.0 (6947) starting. Version 2.5.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                        2023-04-24 14:47:38.700  - info: backitup.0 (6947) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                                        2023-04-24 14:47:39.424  - info: shelly.0 (6917) [MQTT] Device with client id "shellyem-244CAB418C05" connected!
                                        2023-04-24 14:47:40.479  - info: host.Raspberry instance system.adapter.echarts.0 started with pid 6962
                                        2023-04-24 14:47:42.480  - info: echarts.0 (6962) starting. Version 1.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                        2023-04-24 14:47:43.124  - info: shelly.0 (6917) [MQTT] Device with client id "shellyplug-s-4022D880D8D8" connected!
                                        2023-04-24 14:47:44.472  - info: host.Raspberry instance system.adapter.panasonic-comfort-cloud.0 started with pid 6977
                                        2023-04-24 14:47:46.305  - info: panasonic-comfort-cloud.0 (6977) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.panasonic-comfort-cloud, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                        2023-04-24 14:47:46.514  - info: panasonic-comfort-cloud.0 (6977) state panasonic-comfort-cloud.0.info.connection changed: false (ack = true)
                                        2023-04-24 14:47:48.970  - info: shelly.0 (6917) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-a8032ab5f934" connected!
                                        2023-04-24 14:47:51.127  - info: panasonic-comfort-cloud.0 (6977) Login successful.
                                        2023-04-24 14:47:51.145  - info: panasonic-comfort-cloud.0 (6977) state panasonic-comfort-cloud.0.info.connection changed: true (ack = true)
                                        2023-04-24 14:50:28.444  - info: admin.0 (6842) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.28
                                        2023-04-24 14:52:20.614  - info: admin.0 (6842) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.28 admin
                                        B Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          und noch das summary
                                          		     v.2023-04-16
                                          Operatingsystem: 	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                          Kernel: 		6.1.21-v8+
                                          Installation: 		Native
                                          Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                          User-ID: 		1000
                                          X-Server: 		true
                                          Pending OS-Updates: 	0
                                          Pending iob updates: 	1
                                          Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.16.0
                                          			/usr/bin/npm 		9.5.1
                                          			/usr/bin/npx 		9.5.1
                                          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                          MEMORY:
                                          Mem:            3.8G        961M        1.5G         35M        1.3G        2.8G
                                          Swap:            99M          0B         99M
                                          Total:          3.9G        961M        1.6G
                                          Active iob-Instances: 	10
                                          ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
                                          			admin 			6.3.5
                                          ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Objects: 		548
                                          States: 		426
                                          Size of iob-Database:
                                          7.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          296K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          • crunchip
                                            @balu67 sieht mir eher nach nem Browsercache Fehler aus
                                            7757
