    3. Cloud Dienste
    4. [gelöst] Cloud IoT-Verbindung - Alexa - Nichts geht mehr
    • I
      idstone last edited by idstone
      Guten Morgen.
      Nach Jahren einer recht problemlosen Nutzung, ist seit einigen Tagen die Steuerung meiner Geräte per
      Cloud IoT-Verbindung-Adapter [iot.0 | v1.14.2] per iobroker über Alexa jedoch nicht mehr möglich.
      Zur Sicherheit wurden daher neue Verbindungszertifikate angefordert und neue IOT-Anmeldeinformationen erstellt.
      Danach war eine erneute Verknüpfung des Skills notwendig.
      Instanz ist (wie vorher auch) grün.
      Die Befehle kommen scheinbar an... das sieht man hier
      https://iobroker.pro/www/account/diagnostics
      Jedoch können weder per Sprachbefehl, noch über die Alexa-App, Geräte angesteuert werden.
      "Server reagiert nicht"
      Weiß jemand Rat?
      Grüße!
        Thomas Braun Most Active @idstone last edited by
        @idstone
        System auf Stand?
        iob diag
        sagt? Zusammenfassung reicht.
        • I
          idstone @Thomas Braun last edited by idstone
          @thomas-braun said in Cloud IoT-Verbindung - Alexa - Nichts geht mehr:
          iob diag
          uhh das dauert ja...
          		     v.2023-04-16
          Operatingsystem: 	Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
          Kernel: 		5.10.103-v7+
          Installation: 		Native
          Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
          User-ID: 		0
          X-Server: 		false
          Boot Target: 		graphical.target
          Pending OS-Updates: 	52
          Pending iob updates: 	2
          Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v14.21.2
          			/usr/bin/node 		v14.21.2
          			/usr/bin/npm 		6.14.17
          			/usr/bin/npx 		6.14.17
          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
          MEMORY:
          Mem:           935M        767M         41M        8.0M        126M        149M
          Swap:          1.1G         70M        1.0G
          Total:         2.0G        837M        1.0G
          Active iob-Instances: 	17
          Active repo(s): stable
          ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
          			admin 			6.2.12
          ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
          Objects type: jsonl
          States  type: redis
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : rpi3                                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.web.0                    : web                   : rpi3                                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Objects: 		10022
          States: 		8425
          Size of iob-Database:
          22M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          14M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl.BAK
          8.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          8.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
          5.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          760K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
          760K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
          Irgendwie scheint Amazon/Alexa nicht auf den Adapter/iobroker zugreifen zu dürfen, so scheint es mir
            Thomas Braun Most Active @idstone last edited by Thomas Braun
            @idstone
            Buster ist tot, Updates sind einzuspielen und nodejs ist auf Version 18 zu bringen.
            • haselchen
              haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by
              Und die unterschiedlichen Objekt und States Typen?
              So praktikabel?
                Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by
                @haselchen sagte in Cloud IoT-Verbindung - Alexa - Nichts geht mehr:
                So praktikabel?
                Ja, natürlich.
                Aktuelle Installationen laufen aber 'ab Werk' auf jsonl/jsonl
                • haselchen
                  Deswegen meine Irritation.
                  Weil beim TE sowieso schon ne Menge im Argen liegt ,dachte ich , gibt das auch noch Probleme.
                    @idstone sagte in Cloud IoT-Verbindung - Alexa - Nichts geht mehr:
                    Mit mageren 1GB RAM dauert natürlich alles länger als 'normal'.
                    • I
                      Hey Ihr!
                      Ist nur ein Rasberry 3. Updates sind natürlich durchaus ratsam - nur warum stehen alle Zeichen auf grün?
                      Der Adapter verbindet sich, die Infos deuten auf eine korrekte Funktion hin.
                      Sofern es wenigstens Meldungen hageln würde, dass bspw. keine Verbindung aufgebaut werden könnte o. ä.
                        Dann mach das und wenn da ein aktuelles Betriebssystem (z.B. Bullseye / Debian 11) werkelt kann man sich das nochmal anschauen.
                        • I
                          Hallo nochmal.
                          Problem besteht leider weiterhin.
                          • ioT- Adapter grün
                          • Status auf https://iobroker.pro/www/account/diagnostics scheint ok...
                          • Skill verbunden und aktiv
                          • Alexa findet keine (neuen) Geräte
                          • Beim Test einer Lampe...
                          iot.0 2023-04-24 12:46:16.740 warn [ALEXA] Unknown applianceId: Pilz
                          iot.0 2023-04-24 12:46:16.740 debug [ALEXA] ALEXA ON: Pilz
                          iot.0 2023-04-24 12:46:16.740 debug [ALEXA] New Request: TurnOnRequest
                          		     v.2023-04-16
                          Operatingsystem: 	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel: 		5.10.0-21-amd64
                          Installation: 		oracle
                          Failed to connect to bus: No such file or directory
                          Timezone:
                          User-ID: 		0
                          X-Server: 		false
                          Pending OS-Updates: 	0
                          Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v12.22.12
                          			/usr/local/bin/node 		v20.0.0
                          			/usr/local/bin/npm 		9.6.4
                          			/usr/local/bin/npx 		9.6.4
                          *** nodejs is NOT correctly installed ***
                          MEMORY:
                          Mem:            3.9G        1.0G        1.5G         16M        1.4G        2.6G
                          Swap:             0B          0B          0B
                          Total:          3.9G        1.0G        1.5G
                          Active iob-Instances: 	15
                          			admin 			6.2.12
                          Objects type: jsonl
                          States  type: redis
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iob-v                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : iob-v                                    -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          Objects: 		10029
                          States: 		7939
                          15M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            Was ist denn das nun? Eben warst du noch auf einer nativen Installation unterwegs.
                            Nodejs ist nun auch falsch installiert.
                            • I
                              Ja sicher, die native Installation ist auch weiterhin auf dem Raspberry.
                              Um das Problem auf einem aktuellen System einzugrenzen, wurde iobroker auf dem Raspberry ausser Betrieb genommen, eine aktuelle VM erstellt, und iobroker umgezogen.
                              root@iob-v:/opt/iobroker# node -v
                              v20.0.0
                              root@iob-v:/opt/iobroker# nodejs -v
                              v12.22.12
                              root@iob-v:/opt/iobroker# npm -v
                              9.6.4
                                @idstone
                                Dann installier da nodejs@18 gescheit. node20 ist zu neu und darüber hinaus auch falsch installiert.
                                Und in der VM hampelt man nicht als root herum.
                                • I
                                  iob diag
                                  Hoffe es ist jetzt nach Deinem Geschmack....
                                  geholfen hat es jedoch nicht
                                  		     v.2023-04-16
                                  Timezone:
                                  User-ID: 		0
                                  X-Server: 		false
                                  Pending iob updates: 	0
                                  Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.16.0
                                  			/usr/bin/node 		v18.16.0
                                  			/usr/bin/npm 		9.5.1
                                  			/usr/bin/npx 		9.5.1
                                  MEMORY:
                                  Mem:            3.9G        1.4G        1.1G         16M        1.5G        2.2G
                                  Swap:             0B          0B          0B
                                  Total:          3.9G        1.4G        1.1G
                                  			admin 			6.4.3
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: redis
                                  Objects: 		10039
                                  States: 		8258
                                  20M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    @idstone
                                    Jetzt noch einen User anlegen und den root in Ruhe lassen.
                                    • I
                                      den gibt es...
                                      eine sinnvolle oder weiterführende Idee zu
                                      2023-04-24 14:33:44.898 warn [ALEXA] Unknown applianceId
                                      wäre hilfreich.
                                      Thomas Braun haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @idstone
                                        Dann verwende den User auch und hampel da nicht als root herum.
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @idstone last edited by
                                          @idstone
                                          Welchen Datenpunkt hast du im IOT genommen?
                                          Hat Alexa ihn gefunden?
                                          • I
                                            idstone @haselchen last edited by
                                            @haselchen
                                            wenn mich nicht alles täuscht, gab es solche Problemchen offenbar doch bereits...
                                            https://forum.iobroker.net/topic/19239/iot-iot-adapter-erfolgreich-verbunden-steuerung-per-alexa-klappt-nicht/160
                                            Es scheint als fehlten plötzlich angelegte Devices im ioT-Adapter?
                                            In der Alexa-App und unter https://alexa.amazon.de/spa/index.html#appliances sind sie noch vorhanden?!
                                            1.2k
                                            2265
