    4. Installation
    5. RunTime Error bei Installation WIN10
      Rolf last edited by
      Hallo, als absoluter Beginner wollte ich iobroker auf Win10 64 installieren. Bereits hierbei bricht die Routine ab mit einem Rumtime Error
      Hat jemand eine Idee?
      vg
      Rolf
      Codierknecht Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Rolf last edited by
        @rolf
        Welchen Installer hast Du da verwendet?
          Rolf @Codierknecht last edited by
          @codierknecht
          den Win Installer von iobroker.net
          2.2.0
          vg
          Rolf
          • Codierknecht
            @rolf
            OK, das ist dann ja schon der aktuelle Installer.
            Das dürfte dann ein Fall für @Gaspode sein 😉
            • Gaspode
              Gaspode @Rolf last edited by
              @rolf said in RunTime Error bei Installation WIN10:
              Seh ich mir an, dauert aber etwas.
                Rolf @Gaspode last edited by
                @gaspode
                Hallo, könnte mit der Portbelegung zusammenhängen, 9000, 9001,8081 kann nicht detekiert werden?
                Hilft das hier?
                Codierknecht Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Codierknecht
                  @rolf
                  Wieso ist da Node 20 drauf?
                  • Marc Berg
                    Marc Berg Most Active @Rolf last edited by
                    @rolf sagte in RunTime Error bei Installation WIN10:
                    @gaspode
                    Hilft das hier?
                    reine Vermutung: Du hast im Windows Benutzernamen Leerzeichen drin?
                      Rolf @Marc Berg last edited by
                      @marc-berg
                      werd ich probieren, ja Leerzeichen ist z.zt. drin, Antwort folgt
                        Rolf @Rolf last edited by
                        @rolf
                        Namen geändert, Neustart, Fehler noch da...daran lag es nicht 😞
                          @codierknecht
                          keine Ahnung, vielleicht sollte ich alles nochmal bereinigen?
                          • Gaspode
                            @rolf
                            Die Ports musst du disablen, sonst wird die Installation nicht klappen.
                            Bei der Auswertung der Ports geht bei dir etwas schief, ich bin dran.
                            • Gaspode
                              Gaspode last edited by Gaspode
                              Ja, der Installer würde dir auch nur sagen, du sollst Node 20 deinstallieren und du sollst danach den Installer erneut starten.
                              Wegen des Port Checks, wärst du mir eine große Hilfe, wenn du mal das angehängte Batch File ausführen könntest und dann das Ergebnis hier postest.
                              test.bat
                                @gaspode
                                wenn ich eine Taste drücke, passiert nichts, Fenster schliesst
                                Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Gaspode
                                  @rolf
                                  Das überrascht mich jetzt aber. Dieser Fall müsste eigentlich abgefangen sein. Ich baue trotzdem mal auf Verdacht was um.
                                  • Gaspode
                                    Kurzer Zwischenstand für die Mitleser:
                                    Rolf war so nett, einige Tests durchzuführen. Wir wissen jetzt schon ganz viele Dinge, die NICHT die Ursache sind. 😄
                                    Im Moment tappe ich noch im Dunkeln, bleibe aber mit Rolfs Hilfe dran.
                                    Ich hab ihm jetzt erst einmal dazu geraten, die Installation "zu Fuß" zu machen, da können wir dann auch gleich kontrollieren, woher die weiter oben beschriebenen Node.js Fehler herkamen.
                                    Den Installer Fehler suchen wir dann anschließend weiter, sofern Rolf nicht die Lust verliert. 😉
                                    R 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      @gaspode
                                      das hier passiert bei Port Detektion 9000
                                      • Gaspode
                                        @rolf
                                        Irgendwie scheinen da noch Reste von einer alten Node Installation zu hängen.
                                        Versuch mal
                                        npm cache clean --force
                                        und dann nochmal den detect port Befehl.
                                          @gaspode
                                          • Gaspode
                                            Gaspode @Rolf last edited by Gaspode
                                            @rolf
                                            Das schaut doch schon mal gut aus. Jetzt einfach mit der Anleitung weiter machen. 👍
                                            wegen des Installers hab ich dir eine Mail geschrieben. 🙂
                                            1306
