    4. Grafana
    5. Grafana Dashboard in VIS einbinden
      Marco0815 last edited by
      Hey Leute,
      Als erstes ich bin blutiger Anfänger und bin schon ziemlich Stolz das ich Grafana, Influx und IO Broker am laufen habe. Das erste Diagramm ist auch erstellt und läuft mehr oder weniger nach meinen Vorstellungen. Jetzt wollte ich das Diagramm gerne in VIS einbinden und hab deswegen die Grafana.ini Datei wie überall zu lesen angepasst. Das hat es auch in der INI Datei gespeichert, wenn ich die mit Sudo nano /etc/grafana/grafana.ini aufrufe passt das alles. Was mich verwundert ist wenn ich die Einstellungen auf der Grafana Seite kontrolliere stehen da noch die alten Werte drin und die Darstellung in VIS geht auch nicht.
      Kann mir da jemand weiterhelfen?
      Dolomiti Codierknecht crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Dolomiti
        Dolomiti @Marco0815 last edited by
        @marco0815
        Grafana evtl. neustarten, damit die geänderte Config eingelesen wird und danach schauen ob Grafana läuft
        sudo systemctl restart grafana-server
        sudo systemctl status grafana-server
          Marco0815 @Dolomiti last edited by Marco0815
          @dolomiti hab ich vergessen zu erwähnen. Hab das natürlich nach dem ändern der ini gemacht.
          Also ich habe folgenden Befehl zum Stopfen und starten genommen: sudo service grafana-server stop bzw sudo service grafana-server start
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @Marco0815 last edited by
            @marco0815 sagte in Grafana Dashboard in VIS einbinden:
            Wie bindest Du das denn in Vis ein?
            Ich mache das z.B. mit einem Basic-HTML
            <iframe height="310" width="800" src="http://192.168.178.5:8089/d/CyILiy_7z/ubersicht?orgId=1&from=now-30d&to=now&viewPanel=11&kiosk" frameborder="0"></iframe>
              Marco0815 @Codierknecht last edited by
              @codierknecht hab schon alles versucht html oder iFrame alles leider ohne Erfolg
              • Codierknecht
                @marco0815
                Welcher Browser? Möglicherweise blockt der das.
                M Agrippinenser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @codierknecht zur Zeit mit Safari von meinem iPad aus.
                  • crunchip
                    crunchip Forum Testing Most Active @Marco0815 last edited by
                    @marco0815 sicher das du die ini auch "angepasst" hast, also das auskommentieren der entsprechenden Zeilen?
                    Das ; muss vor der Zeile weg
                    Codierknecht M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @crunchip last edited by
                      @crunchip
                      Und vor allem:
                      @Marco0815 was hast Du da so "angepasst"?
                        Marco0815 @crunchip last edited by
                        @crunchip Danke für den Tip das hab ich natürlich nicht gemacht! Teste das später mal und würde mich nochmal melden!
                          @codierknecht folgende Werte habe ich geändert
                          [security]
                          allow_embedding = true
                          [auth.anonymous]
                          enabled = true
                          [users]
                          allow_sign_up = false
                          • crunchip
                            @marco0815 na wenn das ; vor den jeweiligen Zeilen nicht steht, sollte alles funktionieren
                            • Codierknecht
                              Dann sind Deine schönen Änderungen weiterhin nur Kommentare und interessieren Grafana nicht die Bohne 😁
                                @crunchip Vielen Dank für den Tip! Das ; war das Problem. Läuft jetzt alles wie es soll! 😄 IMG_0058.jpeg
                                  Laser @Marco0815 last edited by Laser
                                  @marco0815
                                  @Codierknecht
                                  Laser vor 4 Minuten
                                  Ich kann den Link in Grafana erstellen, kopieren, in VIS einfügen. Es erscheint auch ein Bild. Aber die Anordnung der einzelnen "Bilder" ist im VIS anders als in Grafana. Oben Grafana, unten VIS:
                                  Die oberste Zeile stört mich auch.
                                    A Former User @Laser last edited by
                                    @laser sagte in Grafana Dashboard in VIS einbinden:
                                    Moin,
                                    zeig doch mal was Du wie in der VIS eingegeben hast?
                                    VG
                                    Bernd
                                      Laser @Guest last edited by Laser
                                      @dp20eic Habe einen "iframe" erstellt, den Link in Grafana erzeugt http://192.168.2.54:3000/d/b8a33877-a8b5-4a92-8868-0011d7d9bcc2/solarertrag?orgId=1&from=1683009359238&to=1683030959238
                                      in das Feld des iframe bei "quelle" eingetragen.
                                      die Darstellung, die jetzt im Editor kommt, ist schon anders als in Grafana. So, wie später im VIS auch gezeigt.
                                      EDIT: jetzt, wo ich die Eingaben nochmal rausgesucht habe, ist mir aufgefallen- da gibt es einen gestrichelten Rahmen. Wenn ich den vieeel größer ziehe, passt die Anordnung. Jetzt fehlt nur noch, wie ich die obere Zeile wegbekomme (Kioskmodus?) wie aktiviere und deaktiviere ich den?
                                      DJMarc75 ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • DJMarc75
                                        DJMarc75 @Laser last edited by
                                        @laser ein ganzes Dashboard zu "exportieren" ist wenig sinnvoll, da Du dann immer Darstellungsprobleme haben wirst - eher die einzelnen Panels exportieren und dann nach Gusto in Vis anordnen.
                                          Laser @DJMarc75 last edited by
                                          @djmarc75 OK. Zumal ich das Ganze noch auf dem Handy sehen will. Das geht zwar, ist aber auf wenige Panels begrenzt. Sonst wird das zu klein. Werde das zerteilen.
                                            (Kioskmodus?)
                                            Moin,
                                            Du musst am Ende des Links, den Du aus Grafana kopierst noch &kiosk anfügen.
                                            Beispiel 1, das eine Panel ohne, dass man die Zeit ändern kann und Kiosk Mode
                                            http://grafana.fritz.box:3000/d/ysbKIhiGk/internet-speed-test?orgId=1&refresh=1m&viewPanel=13&kiosk
                                            Beispiel 2, mit der Möglichkeit, die gewählte Time Range zu ändern und Kiosk
                                            http://grafana.fritz.box:3000/d/ysbKIhiGk/internet-speed-test?orgId=1&refresh=1m&from=1683034980059&to=1683038580059&viewPanel=13&kiosk
                                            VG
                                            Bernd
                                            81.0k
                                            69
                                            10943
