    4. InfluxDB
    5. influxdb2 install- Paket kann nicht gefunden werden
    • retostoeckli
      retostoeckli last edited by
      Ich weis nicht mehr weiter. Ich habe versucht die Influxdb2 zu installieren und bin nach der offiziellen Anleitung vorgegangen - https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.2/install/?t=Linux#install-influxdb-as-a-service-with-systemd
      Es läuft alles durch nur am ende erhalte ich den besagten error E: Paket influxdb2 kann nicht gefunden werden.
      komischerweise kann ich Influx starten und der status zeigt auch grün ...sh. Unten.
      Der Webservice läuft auch nicht - 192.xxxxx:8086 kommt "Seite nicht gefunden"
      mickym DJMarc75 Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mickym
        mickym Most Active @retostoeckli last edited by mickym
        @retostoeckli Mit influx hast Du eine alte Version installiert und nicht die neue.
        Ich würde die nochmal runterschmeissen und nach der Anleitung vom Raspberry vorgehen.
        https://randomnerdtutorials.com/install-influxdb-2-raspberry-pi/
        wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
        echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
        echo 'deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
        sudo apt update && sudo apt install influxdb2
        Du musst jeden Befehl einzeln ausführen - also jede Zeile.
        Vorher würde ich aber mit
        sudo apt remove influxdb
        die alte Version runterschmeissen.
        retostoeckli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • DJMarc75
          DJMarc75 @retostoeckli last edited by
          @retostoeckli
          @retostoeckli sagte in influxdb2 install- Paket kann nicht gefunden werden:
          naja... wie @mickym schon geschrieben hat... nicht grad aktuell 😉
          • crunchip
            crunchip Forum Testing Most Active @DJMarc75 last edited by crunchip
            @djmarc75 das passt schon, denn nur in der 2.2 ist die Installation via apt beschrieben
            die neuste Version wird automatisch installiert
            DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • DJMarc75
              DJMarc75 @crunchip last edited by
              @crunchip sagte in influxdb2 install- Paket kann nicht gefunden werden:
              ok, noch nicht drauf geachtet aber merci - notiert 😉
                Thomas Braun Most Active @retostoeckli last edited by Thomas Braun
                @retostoeckli
                sudo apt update
                apt policy influxdb*
                sagt? Influxdb2 läuft auch nur auf einem 64bit-System.
                • retostoeckli
                  retostoeckli @mickym last edited by retostoeckli
                  @mickym danke für den support - kriege jedoch diese fehler
                  --mit sudo apt remove influxdb gehts
                  • mickym
                    @retostoeckli Ja sorry - apt befehle mit sudo.
                    • retostoeckli
                      retostoeckli @Thomas Braun last edited by Homoran
                      pi@iobroker-pi:~ $ sudo apt update
                      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                      OK:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                      Paketlisten werden gelesen… Fertig
                      Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                      Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                      Alle Pakete sind aktuell.
                      pi@iobroker-pi:~ $ apt policy influxdb*
                      N: Paket influxdb2-2.2.0-amd64.deb kann nicht gefunden werden.
                      N: Mittels des Musters »influxdb2-2.2.0-amd64.deb« konnte kein Paket gefunden werden.
                      • crunchip
                        crunchip Forum Testing Most Active @retostoeckli last edited by
                        ich dachte du hast nach Anleitung installiert, installiert wird via apt
                        • retostoeckli
                          retostoeckli @crunchip last edited by
                          @crunchip genau nach Anleitung wie verlinkt
                          • crunchip
                            @retostoeckli zeig mal
                            apt policy influx*
                            • retostoeckli
                              retostoeckli @crunchip last edited by Homoran
                              @crunchip
                              pi@iobroker-pi:~ $ apt policy influx*
                              N: Paket influxdata-archive_compat.key kann nicht gefunden werden.
                              N: Paket influxdata-archive_compat.key.1 kann nicht gefunden werden.
                              N: Paket influxdata-archive_compat.key.10 kann nicht gefunden werden.
                              N: Paket influxdata-archive_compat.key.11 kann nicht gefunden werden.
                              N: Paket influxdata-archive_compat.key.12 kann nicht gefunden werden.
                              N: Paket influxdata-archive_compat.key.13 kann nicht gefunden werden.
                              N: Paket influxdata-archive_compat.key.2 kann nicht gefunden werden.
                              N: Paket influxdata-archive_compat.key.3 kann nicht gefunden werden.
                              N: Paket influxdata-archive_compat.key.4 kann nicht gefunden werden.
                              N: Paket influxdata-archive_compat.key.5 kann nicht gefunden werden.
                              N: Paket influxdata-archive_compat.key.6 kann nicht gefunden werden.
                              N: Paket influxdata-archive_compat.key.7 kann nicht gefunden werden.
                              N: Paket influxdata-archive_compat.key.8 kann nicht gefunden werden.
                              N: Paket influxdata-archive_compat.key.9 kann nicht gefunden werden.
                              pi@iobroker-pi:~ $
                                Das löschen. AMD64 ist eh falsch für einen Raspberry. Auch deswegen installiert man nicht irgendwie irgendwas von irgendwoher.
                                Und wo die ganzen Keys herkommen ist mir auch ein Rätsel.
                                ls -la
                                sagt?
                                • retostoeckli
                                  insgesamt 132
                                  drwx------ 4 pi   pi    4096 25. Apr 18:26  .
                                  drwxr-xr-x 4 root root  4096  3. Feb 2022   ..
                                  -rw------- 1 pi   pi   20469 25. Apr 17:56  .bash_history
                                  -rw-r--r-- 1 pi   pi     220  3. Feb 2022   .bash_logout
                                  -rw-r--r-- 1 pi   pi    3716 23. Apr 14:40  .bashrc
                                  -rw-r--r-- 1 root root  2223 25. Apr 15:51 'DISTRIB_ID=Raspbian'
                                  -rw-r--r-- 1 root root  2223 25. Apr 15:51  export
                                  -rw-r--r-- 1 pi   pi    1684 26. Jan 22:11  influxdata-archive_compat.key
                                  -rw-r--r-- 1 pi   pi    1684 26. Jan 22:11  influxdata-archive_compat.key.1
                                  -rw-r--r-- 1 pi   pi    1684 26. Jan 22:11  influxdata-archive_compat.key.10
                                  -rw-r--r-- 1 pi   pi    1684 26. Jan 22:11  influxdata-archive_compat.key.11
                                  -rw-r--r-- 1 pi   pi    1684 26. Jan 22:11  influxdata-archive_compat.key.12
                                  -rw-r--r-- 1 pi   pi    1684 26. Jan 22:11  influxdata-archive_compat.key.13
                                  -rw-r--r-- 1 pi   pi    1684 26. Jan 22:11  influxdata-archive_compat.key.2
                                  -rw-r--r-- 1 pi   pi    1684 26. Jan 22:11  influxdata-archive_compat.key.3
                                  -rw-r--r-- 1 pi   pi    1684 26. Jan 22:11  influxdata-archive_compat.key.4
                                  -rw-r--r-- 1 pi   pi    1684 26. Jan 22:11  influxdata-archive_compat.key.5
                                  -rw-r--r-- 1 pi   pi    1684 26. Jan 22:11  influxdata-archive_compat.key.6
                                  -rw-r--r-- 1 pi   pi    1684 26. Jan 22:11  influxdata-archive_compat.key.7
                                  -rw-r--r-- 1 pi   pi    1684 26. Jan 22:11  influxdata-archive_compat.key.8
                                  -rw-r--r-- 1 pi   pi    1684 26. Jan 22:11  influxdata-archive_compat.key.9
                                  drwxr-xr-x 2 pi   pi    4096  7. Mai 2022   .iobroker
                                  -rw-r--r-- 1 pi   pi    1067  5. Apr 19:16  LICENSE
                                  drwxr-xr-x 3 pi   pi    4096  7. Nov 20:31  .npm
                                  -rw-r--r-- 1 pi   pi      81  7. Nov 20:31  package-lock.json
                                  -rw-r--r-- 1 pi   pi     807  3. Feb 2022   .profile
                                  -rw-r--r-- 1 pi   pi    2196  5. Apr 19:16  README.md
                                  -rw------- 1 pi   pi     236 14. Dez 15:27  .rediscli_history
                                    Lösch die ganzen Dinger. Du hast den 14 mal heruntergeladen. Warum?
                                    • retostoeckli
                                      alle weg!
                                      na ja .. halt gefühlt schon 14 mal probiert um das Ding zum Laufen zu bringen. Angefangen mit dem Kurs von Mathias, in welchem das alte Packet erwähnt wurde. Ist aber nicht seine Schuld, ich hätte einfach weiter lesen müssen.
                                      Aber nachher ist ja man immer schlauer.
                                      Danke für dein Support - ich schätze es sehr und kenn das aus meinem eignen Job, immer diese DAU 🙂
                                      Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @retostoeckli
                                        Deb-Datei weg?
                                        sudo apt update
                                        sagt?
                                        • retostoeckli
                                          ja deb ist weg
                                          update sagt
                                            @retostoeckli
                                            Dann jetzt:
                                            Hier stand Quark
                                            Quatsch, das Repo ist ja drin...
                                            3843
