    3. Tester
    4. Frigate Adapter für ioBroker
    • Wal
      Wal Developer last edited by Wal
      Adapter für Frigate Tool Frigate Video
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.frigate
      Für die aktuellste Version bitte das latest Repo auswählen:
      Einrichtung
      • Frigate url eingeben z.B. localhost:5000 oder 192.168.178.2:5000
      • MQTT-Port eingeben: 1883 aus der Frigate-Konfiguration
      • Geben Sie den Host oder die IP des iobroker-Systems in der Frigate-Konfiguration unter
        mqtt:
          host: ioBrokerIP
        Nach dem Start von Frigate und dem Adapter sollten Sie im Log einen neuen Client conntected sehen
      Verwendung
      stats
      Allgemeine Informationen über das System und die Kameras
      Events
      Letztes Events mit before und after Informationen
      Historie der letzten X Events
      Historisches Events mit thumbnail des Ereignisses und URL zum Snapshot und Clip
      cameras
      Status und Einstellungen der Kamera
      Konfiguration ändern unter Objekte mit Endung state (ON, OFF)
      Detaillierte Informationen über alle Zustände
      frigate.0.camera.motion:
      Ob camera_name gerade eine Bewegung erkennt. Erwartete Werte sind ON und OFF. HINWEIS: Nach der ersten Bewegungserkennung wird ON gesetzt, bis für mqtt_off_delay Sekunden (standardmäßig 30) keine Bewegung mehr erkannt wurde.
      frigate.0.camera.person_snapshot:
      Veröffentlicht ein jpeg-kodiertes Bild des erkannten Objekttyps. Wenn das Objekt nicht mehr erkannt wird, wird das Bild mit der höchsten Konfidenz veröffentlicht oder das Originalbild wird erneut veröffentlicht.
      Die Höhe und der Ausschnitt der Schnappschüsse können in der Konfiguration festgelegt werden.
      Benachrichtigungen
      Der Adapter kann Snapshots und Clips von Ereignissen und Objekterkennung an Instanzen wie telegram, pushover und signal-cbm senden.
      Sie können mehrere Instanzen oder Benutzer angeben, um Snapshots oder Clips zu senden
      Aktivieren Sie die Benachrichtigung in den Einstellungen, um die Snapshots oder Clips zu erhalten
      Für Ereignis kann eine Score vor dem Senden eingegeben werden. 0 = Deaktiviert
      Clips werden 5s (Instanzeinstellungen) nach Ereignisende gesendet.
      Integrieren in vis
      Sie können Snapshots und Clips in das Vis integrieren:
      Snapshot:
      Fügen Sie einen String img src hinzu und verwenden Sie als Object Id: frigate.0.camera.person_snapshot
      Fügen Sie einen String img src hinzu und verwenden Sie als Object Id: frigate.0.events.history.01.thumbnail
      Ausschnitte:
      Fügen Sie ein HTML hinzu und verwenden Sie es als HTML:
      <video width="100%" height="auto" src="{frigate.0.events.history.01.webclip}" autoplay muted>
      </video>
      crunchip T MartinP 3 Replies Last reply Reply Quote 2
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @Wal last edited by
        @wal sollte ich mir doch mal frigate näher ansehen, bisher bin ich mit motioneye aber eigentlich zufrieden, worum es ja in nem anderen Thread ging
        • Wal
          v0.0.2
          Coral TPU Edge Temperaturen auslesen
          • Wal
            v0.0.6
            die fehlenden "set states" werden im MQTT-Adapter erzeugt und im Frigate-Adapter in boolean states gewandelt.
            Detect,Motion, Snapshots und Recordings lassen sich so im Frigate-Adapter pro Kamera ein/ausschalten.
            Achtung Motion lässt sich laut Frigate Doku nur ausschalten, wenn Detect ausgeschaltet ist.
            • Wal
              v0.0.8
              die restlichen States lassen sich im Frigate-Adapter steuern.
              • Wal
                Static Image auf Vis setzen und als Quelle den Datenpunkte eingeben.
                {frigate.0.camera1.objects.person.web.snap.snap_0}
                • Wal
                  v0.1.3
                  Web Objekte wurden nicht mehr erstellt.
                  • Wal
                    v0.1.6
                    Anzahl der letzten Snapshots/Clips in den Adaptersettings einstellbar, die Url durchlaufen einen Ringpuffer(die neuste kommt an erster Stelle und die älteste Url fällt raus) .
                      ChrisBGL last edited by
                      Sehr cool, werde ich am Wochenende mal testen! 👍
                      • Wal
                        v0.1.8
                        Infos zu den Speichermedien hinzugefügt.
                          SidM last edited by
                          @wal
                          Hallo Walter. Echt vielen vielen Dank für den Adapter! Hab ihn seit 2 Tagen in Betrieb und er läuft echt gut!
                            SidM last edited by
                            Ich habe vor ein paar Minuten auf die v0.1.8 geupdatet und bemerkt dass jetzt die Datenpunkte für die Clips und Snaps zweimal ein http://http:// beinhalten und somit der Link nicht mehr geht. Nehme ich ein http:// raus funktioniert der Link wieder.
                            Mit Version v0.1.6 hat es noch funktioniert. Könntest du bitte einmal schauen ob das bei dir auch so ist? Vielen Dank!
                            Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Wal
                              Wal Developer @SidM last edited by
                              @sidm ,
                              habe eben getestet und kann es aber nicht reproduzieren, die Links werden bei mir ordnungsgemäß erstellt. 😞
                              Kannst du den Adapter anhalten, die Objekte löschen, den Adapter starten und Frigate neu starten ?
                              • Wal
                                @sidm ,
                                ah du hast bestimmt in der Adapter.config ein http:// vor die Url gestellt, danke werde ich korrigieren. 😉
                                  SidM @Wal last edited by
                                  @wal ahh...ich Depp. Da hab ich dieses mal nicht drauf geachtet. Super, das wird es gewesen sein!
                                  Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Wal
                                    @sidm ,
                                    auf
                                    https://github.com/Bettman66/ioBroker.frigate/tree/development
                                    habe ich ein Entwicklungszweig eingerichtet, falls du mit oder ohne http:// testen möchtest.
                                    Habe auch die Units für den Speicherplatz hinzugefügt. (GB und MB)
                                      @wal
                                      Ich hab die v0.1.8 aus dem Entwicklungszweig installiert--> läuft mit http:// 👍
                                      Was bei mir aber nicht angezeigt wird (ging davor auch nicht), sind die Infos zu den Speichermedien und auch auch nicht die Temperatur meiner Coral TPU (ist die Variante mit USB, geht das hier nicht?)
                                      Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Wal
                                        @sidm ,
                                        da brauche ich mal die stats JSON aus dem Objekt mqtt.0.frigate.stats von dir.
                                        Am Besten hier als Code Tag einstellen, ich habe kein Coral USB und weis nicht wie die in stats abgelegt ist.
                                          @wal
                                          hier der auszug:
                                          {"Hof": {"camera_fps": 5.3, "process_fps": 5.3, "skipped_fps": 0.0, "detection_fps": 0.0, "detection_enabled": 1, "pid": 587, "capture_pid": 591, "ffmpeg_pid": 19034}, "Werkstatt": {"camera_fps": 5.3, "process_fps": 5.3, "skipped_fps": 0.0, "detection_fps": 0.0, "detection_enabled": 1, "pid": 588, "capture_pid": 594, "ffmpeg_pid": 19001}, "Flur": {"camera_fps": 5.0, "process_fps": 5.0, "skipped_fps": 0.0, "detection_fps": 0.0, "detection_enabled": 1, "pid": 590, "capture_pid": 597, "ffmpeg_pid": 15700}, "detectors": {"coral": {"inference_speed": 8.3, "detection_start": 0.0, "pid": 578}}, "detection_fps": 0.0, "gpu_usages": {"intel-vaapi": {"gpu": "3.55 %", "mem": "- %"}}, "cpu_usages": {"top": {"cpu": "users,", "mem": "load"}, "Tasks:": {"cpu": "stopped,", "mem": "0"}, "%Cpu(s):": {"cpu": "id,", "mem": "1.4"}, "MiB": {"cpu": "41291.2", "mem": "avail"}, "PID": {"cpu": "%CPU", "mem": "%MEM"}, "89": {"cpu": "10.0", "mem": "0.1"}, "580": {"cpu": "2.3", "mem": "0.3"}, "597": {"cpu": "5.3", "mem": "0.3"}, "15700": {"cpu": "5.0", "mem": "0.2"}, "19001": {"cpu": "5.6", "mem": "0.2"}, "1": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "15": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "16": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "24": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "25": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "26": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "27": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "28": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "29": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "30": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "31": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "32": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "41": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "42": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "80": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "81": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "82": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "97": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "98": {"cpu": "1.0", "mem": "0.7"}, "113": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "134": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "135": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "136": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "140": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "157": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "182": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "211": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "241": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "272": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "302": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "323": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "337": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "571": {"cpu": "0.0", "mem": "0.1"}, "577": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "578": {"cpu": "0.0", "mem": "0.3"}, "586": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "587": {"cpu": "1.0", "mem": "0.3"}, "588": {"cpu": "0.7", "mem": "0.3"}, "589": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "590": {"cpu": "0.7", "mem": "0.3"}, "591": {"cpu": "6.0", "mem": "0.3"}, "594": {"cpu": "7.6", "mem": "0.3"}, "602": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "611": {"cpu": "0.0", "mem": "0.2"}, "15653": {"cpu": "0.7", "mem": "0.0"}, "16079": {"cpu": "1.0", "mem": "0.0"}, "16080": {"cpu": "1.0", "mem": "0.0"}, "16243": {"cpu": "0.7", "mem": "0.1"}, "17685": {"cpu": "0.7", "mem": "0.0"}, "19034": {"cpu": "5.3", "mem": "0.2"}, "19295": {"cpu": "0.3", "mem": "0.0"}, "19840": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}, "19856": {"cpu": "0.0", "mem": "0.0"}}, "service": {"uptime": 21060, "version": "0.12.0-da3e197", "latest_version": "0.12.0", "storage": {"/media/frigate/recordings": {"total": 2000397.9, "used": 1099675.5, "free": 899521.9, "mount_type": "btrfs"}, "/media/frigate/clips": {"total": 2000397.9, "used": 1099675.5, "free": 899521.9, "mount_type": "btrfs"}, "/tmp/cache": {"total": 100.0, "used": 31.4, "free": 68.6, "mount_type": "tmpfs"}, "/dev/shm": {"total": 268.4, "used": 24.2, "free": 244.2, "mount_type": "tmpfs"}}, "temperatures": {}, "last_updated": 1683226289}}
                                          Wenn ich den Code richtig interpretiere, gibt es das nicht bei der USB Coralle.
                                          Und ist es normal das der Datenpunkt frigate.0.available nichts anzeigt? Ich hätte hier ein true/false erwartet.
                                          Erneut vielen Dank!
                                          Wal 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Wal
                                            @sidm ,
                                            ja die Coral USB zeigt keine Temperatur an. Der Speicherinfo wird mit deiner Stats korrekt bei mir erzeugt.
                                            @sidm sagte in Test Frigate Adapter 0.1.8:
                                            Das habe ich im Adapter noch nicht implementiert, der wird nur automatisch erzeugt. Werde mich drum kümmern. 😉
                                            Für die Speicherinfo kannst du den Adapter mal auf debug stellen da muss das dann kommen:
                                            frigate.0
                                            2023-05-05 02:33:44.002	debug	{"total":67.1,"used":1.7,"free":65.4,"mount_type":"tmpfs"}
                                            frigate.0
                                            2023-05-05 02:33:43.803	debug	{"total":1000,"used":1.7,"free":998.3,"mount_type":"tmpfs"}
                                            frigate.0
                                            2023-05-05 02:33:43.602	debug	{"total":491105.5,"used":46096.8,"free":419986.6,"mount_type":"ext4"}
                                            frigate.0
                                            2023-05-05 02:33:43.403	debug	{"total":491105.5,"used":46096.8,"free":419986.6,"mount_type":"ext4"}
                                            362
                                            88961
