    4. Node-Red
    5. Proxmox Backup Info mit Node Red auslesen
      dos1973 last edited by dos1973
      @mickym
      ziel ist es die Proxmox Backup Information in IOBroker als DP für das Vis bereitzustellen
      https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-proxmox
      • mickym
        mickym Most Active @dos1973 last edited by
        @dos1973 Ja das Problem ist nur dass ich mich mit Proxmox nicht auskenne. Wenn Du die API bedienen willst dann installiere Dir mal die Node https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-proxmox
        und dann muss man halt mal sehen, wie man diese API bedient.
          dos1973 @mickym last edited by dos1973
          @mickym
          ich google derzeit wie... das was ich gefunden habe geht nicht 🙂
          einfach so?
          EDIT:
          • mickym
            @dos1973 Hast Du die Node Installiert? (über den Paletten-Manager)
              @mickym
              ich hab kein Paletten Manager?
              • mickym
                @dos1973 Dann mach den in den Adapterkonfiguration an.
                  @mickym
                  hab den Proxmox node installiert und die zugangsdaten einegegben...und jetzt schmiert mir node-red immer ab...
                  • mickym
                    @dos1973 Ok dann stoppe mal alle Flows und schau mal ob Du an den Zugangsdaten noch was richtig stellen kannst. Du kannst auch den Node-Red Adapter im Sicherheitsmodus starten und die Proxmox Node nochmal löschen und dann den Adapter wieder normal starten.
                      @mickym kann nichts mehr stoppen...
                      • mickym
                        @dos1973 Also
                        wenn das nicht geht, den Adapter stoppen.
                        Dann Adapter im Sicherheitsmodus starten:
                        und nochmal starten.
                        D mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @mickym
                          ok, das hat geklappt, aber ich kann mich nicht an proxmox anmelde.
                          • mickym
                            mickym Most Active @mickym last edited by mickym
                            Hast Du denn die Konfig Node richtig konfiguriert?
                            Hier solltest Du in der Proxmox Konfig NOdes Deine Anmeldedaten eingeben können.
                              @mickym
                              da ist nicht viel
                              • mickym
                                mickym Most Active @dos1973 last edited by mickym
                                @dos1973 Ok und dann wenn Du diesen Server in der anderen Node auswählst dann funktioniert die Anmeldung nicht? - Musst Du da irgendwelche Ports freischalten, dass Du innerhalb einer virtuellen Maschine nach draussen kommst?
                                Ich glaube - dass ich Dir wenn Du diese Liste nicht aus der virtuellen Maschine heraus aufrufen kannst, dann kann ich Dir nicht helfen, da ich kein Proxmox User bin. - Löschen kannst Du die Nodes auch wieder über den Paletten-Manager.
                                  @mickym
                                  ne, ich brauch wohl irgend eine "Ticket"
                                  https://forum.proxmox.com/threads/too-many-error-401-no-ticket-no-result.61046/
                                  ich kann mich ja auch mit dem Proxmox Adapter aus IObroker heraus anmelden, mit den gleichen Zgansdaten
                                    @mickym sagte in Proxmox Backup Info mit Node Red auslesen:
                                    das habe ich nicht verstanden
                                    • mickym
                                      @dos1973 Na wenn Du die Daten im Adapter hast, warum kannst Du die Liste dann nicht aus dem Adapter lesen.
                                      • mickym
                                        @dos1973 sagte in Proxmox Backup Info mit Node Red auslesen:
                                        Na Du müsstest ja die beiden Nodes haben. Sprich wenn Du die konfigurationsNode ausgefüllt hat (graue Node) - dann solltest Du je in der blau grauen Node diesen Server auswählen können.
                                          @mickym
                                          der adapter hat die liste/ Info ja nicht.
                                          das war ja meine ursprügliche Frage, ob der Adapter die Liste in einen DP zeigen kann.
                                            @mickym
                                            nein, habe nur die blaue
                                            wenn ich die dann doppelklicke kann ich die serverinfos eingeben
                                            1446
