    4. Automatisierung
    5. Worx Instanz neu starten - Passwort weg
    • HauWi112
      HauWi112 last edited by HauWi112
      ich bekomme immer zur nahezu gleichen Uhrzeit ein error: worx.0 (1173) MQTT ERROR: Error: read ECONNRESET
      Mein Versuch die Instanz vorher zu deaktivieren und dann neu zu aktivieren mit folgendem Skript
      var s_on, s_off, s
      async function Worx(s) {
          var objPl = getObject('system.adapter.worx.0');
            objPl.common.enabled = s;
                setObject('system.adapter.worx.0', objPl, function (err) {
                   if (err) log('Cannot write object: ' + err);
            log("val:" + objPl.common.enabled);
      s_on = schedule('0 1 * * *', async function () {await Worx(0)});
      s_off = schedule('0 4 * * *', async function () {await Worx(1)});
      scheitert beim der Aktivierung, weil das Passwort aus der Einstellung gelöscht wird.
      Frage: Wie kann ich das Passwort im Skript setzen?
        arteck Developer Most Active @HauWi112 last edited by arteck
        @hauwi112 warum ne 0 und 1...bei funktionsaufruf
        schreib da mal true oder false rein
