    4. Ausführen von z.B. Sudo auf Synology
      rom.wagner80 last edited by
      Hallo zusammen, ich habe es doch tatsächlich geschafft, iobroker auf meiner DS213j zu installieren. läuft soweit auch alles. selbst die Verbindung von KNX auf Sonos hab ich nach langem probieren hin bekommen.
      Jetzt möchte ich den homekit2 adapter installieren, für den man anscheinend noch zusätzliche Pakete installieren muss.
      so z.B. "libavahi-compat-libdnssd-dev" dieses soll über den Befehl "sudo apt-get install libavahi-compat-libdnssd-dev" installiert werden. wie bzw. wo führe ich den Befehl sudo aus? Auf der Synology? Im iobroker? Ich hab beides versucht, im broker terminal installiert und darüber versucht- nix. Bei der DS hab ich kein Terminal gefunden… und jetzt?
      Soviel ich weiß ist sudo ein Linux-Befehl- müsste also eigentlich auf der Diskstation ausgeführt werden. Gibt es keinen direkten install-Befehl für den iobroker ?
      bin über jeden Hinweis dankbar
      • apollon77
        apollon77 last edited by
        Du musst den befehl als Root auf der Synology-Shell ausführen.
        Also du musst SSH freischalten (geht irgendwo in den Synology Settings) und dann kannst DU per SSH verbinden und mal schauen … ob es klappt weiss aber keiner ...
          Vielen Dank!
          Das anmelden als root per SSH auf der Synology hat schonmal geklappt.
          Nun möchte ich den Befehl ausführen. der Befehl sudo apt-get install libavahi-compat-libdnssd-dev wird allerdings nicht bearbeitet. folgende Meldung erscheint :
          sudo: apt-get: command not found
          mach ich was falsch ?
          Gruss
          • apollon77
            Naja, die Synology ist halt kein vollwertiges Linux … und damit ist mein Latein am Ende ... Stöbere mal, es gibt wegen eine "chroot" auf der Synology rum laufen zu bekommen ... aber da bin ich Wissenstechnisch raus
            • Dutchman
              nur mal als tip, man solltee dafuer Docker benutzen.
              Das synology system ist zar linux aber nicht gedacht fuer 3rd party installation das kan auch problemen mit deinem NAS geben.
              Docker loest dies fuer dich, wie eine VM auf synology und komplett lose vom NAS.
              ~Dutch
                Docker ist super…allerdings für die 213j nicht zu bekommen. Dafür ist sie zu schwach auf der Brust.
                Ich versuch mich noch ein wenig ins Thema Synology und Kommandozeilen-Befehle einzuarbeiten.
                Danke erstmal für deine Hilfe
                  @apollon77:
                  Naja, die Synology ist halt kein vollwertiges Linux … und damit ist mein Latein am Ende ... Stöbere mal, es gibt wegen eine "chroot" auf der Synology rum laufen zu bekommen ... aber da bin ich Wissenstechnisch raus `
                  Ich werd mal schauen, was da möglich ist. Ansonsten wie unten schon beschrieben : ne größere/neuere DS und dann per Docker iobroker ans laufen bringen.
                  Danke für deine Hilfe
                    mafe68 last edited by
                    Wenn du als Root angemeldet bist brauchst du kein sudo versuche mal den Befehl so
                    apt install libavahi-compat-libdnssd-dev
                    Hier sind die Grundlegenden Befehle für deinen Synology
                    http://www.synology-wiki.de/index.php/G … mandozeile
                    Einen Install Befehl konnte ich aber nicht finden.
