    4. iobroker verschwunden
      j3rsey85 last edited by j3rsey85
      ich hatte auf Grund längerer Abwesenheit meinen Raspperry Pi inkl. iobroker für ca. 2 Monate aus. Nachdem ich den rasperry nun gestartet habe, ist iobroker verschwunden.
      jersey@raspberrypi:~ $ iobroker
      -bash: iobroker: Kommando nicht gefunden.
      Hat jemand eine Idee woran es liegen könnten:
      Die Installation ist schon ewig her und es hat auch bisher nie Probleme gegeben.
      Ich hab auch hier im Forum schon ähnliche Probleme gesehen, konnte bisher aber nichts finden, dass mein Problem löst.
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Ubuntu
      Node-Version: 14.19.1
      NPM-Version: 6.14.16
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @j3rsey85 last edited by
        @j3rsey85
        cd /opt/iobroker
          j3rsey85 @Codierknecht last edited by
          @codierknecht said in iobroker verschwunden:
          cd /opt/iobroker
          Das ist ja das verrückte. Selbst der Ordner ist verschwunden:
          -bash: cd: /opt/iobroker: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden```
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @j3rsey85 last edited by Codierknecht
            @j3rsey85
            cd /
            ls
            Was ist denn noch da?
            ich hatte ... meinen Raspperry Pi inkl. iobroker für ca. 2 Monate aus
            Den haste aber nicht per "Strom aus" schlafen gelegt, oder?
            J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @codierknecht
              bin  boot  dev  etc  home  lib  lost+found  media  mnt  opt  proc  root  run  sbin  srv  sys  tmp  usr  var
              Codierknecht Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Codierknecht
                @j3rsey85
                und in
                cd /opt
                ls
                  Thomas Braun Most Active @j3rsey85 last edited by Thomas Braun
                  @j3rsey85
                  ls -lAh /opt/
                  Und
                  systemctl status iobroker.service
                  sagt?
                    Ist gab wohl mal nen Stromausfall zwischendurch als er an war. Kann das alles zerlegen?
                    opt ist auch leer.
                    Thomas Braun Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @j3rsey85 sagte in iobroker verschwunden:
                      Ja.
                      Schau noch nach
                        j3rsey85 @Thomas Braun last edited by
                        jersey@raspberrypi:/ $ ls -lAh /opt
                        insgesamt 0
                        jersey@raspberrypi:/ $ systemctl status iobroker.service
                        ● iobroker.service - ioBroker Server
                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset: enabled)
                             Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Thu 2023-04-27 22:21:25 BST; 891ms ago
                               Docs: http://iobroker.net
                            Process: 9837 ExecStart=/usr/bin/bash -c ${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js (code=exited, status=1/FAILURE)
                           Main PID: 9837 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                CPU: 237ms
                        • Codierknecht
                          Wenn da 'ne SD-Karte dranhängt, kann der Stromausfall das Dateisystem getötet haben.
                          Die sind da ziemlich empfindlich.
                          Was mit 'nem Raspi nicht nur Spielerei ist, sollte besser auf 'ner SSD laufen.
                            @j3rsey85
                            Stell dich in das Home des Users, nicht in /
                            Scheint aber ins digitale Nirvana entschwunden zu sein. Ich tippe mal drauf, dass die inode mit dem iobroker drin zerschossen ist.
                            Codierknecht J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun sagte in iobroker verschwunden:
                              @j3rsey85
                              Dürfte mein Fehler gewesen sein 😇
                                @thomas-braun said in iobroker verschwunden:
                                @j3rsey85
                                Ich vermute es auch fast.
                                Gleiche Meldung im user folder
                                  j3rsey85 @j3rsey85 last edited by
                                  aber danke für die schnelle Hilfe. Dann muss ich es wohl neu aufsetzen.
                                  176
