    4. PI4 absturz nach neuem USB Gerät anschließen
      tourer4778 last edited by
      ab und an habe ich einen Pi absturz, wenn ich ein neues USB Gerät anschließe. Gestern wollte ich einen ESP32 Flashen und wieder. Zum Glück fuhr mein Iobroker nach Spannung neu anlegen wieder hoch.
      Ich habe ein 5A Netzteil, was über den USB C den PI Versorgt. Auch eine Exterene SSD hängt mit dran.
      Das Netzteil würde ich ausschließen.
      Ev. könnte es das USB C Kabel sein zum PI, was ich noch austauschen werde.
      Was könnte es aus eurer sicht noch sein ?
      Macht es Sinn, die 5V Versorgung auch oder nur über den 5V PIN am PI zu speisen.
      Wenn ich das richtig verstanden habe, umgeht man aber so die Schutzbeschaltung des Paspberry´s.
        Thomas Braun Most Active @tourer4778 last edited by
        @tourer4778
        Schließe USB-Geräte per Verlängerung an und vermeide die blauen USB3-Ports.
          tourer4778 @Thomas Braun last edited by tourer4778
          An dem Blauen hängt zum Beispiel meine SSD ...
          Die Blauen sind doch USB3.0 ... Warum nicht da ? Ich möchte es nur verstehen ...
            Homoran Global Moderator Administrators @tourer4778 last edited by Homoran
            @tourer4778 sagte in PI4 absturz nach neuem USB Gerät anschließen:
            weil beim pi hochfrequente Einstreuungen den Datenverkehr über USB3 massiv stören
              tourer4778 @Homoran last edited by
              Okay, danke. Warum man dann USB3 dort verbaut hat, frage ich mich allerdings.
              Andere frage, wenn ich den Pi herunterfahre und die Festplatte an einen anderen Port mache, erkennt er diesen dann automatisch, oder kann es zu problemem führen bezüglich der Pfade oder so?
                Wildbill last edited by
                @tourer4778 Fährt ohne Problem wieder hoch, da sich die ID der SSD nicht dadurch ändert.
                Gruss, Jürgen
                  tourer4778 @Wildbill last edited by
                  @wildbill
                  Dann werde ist das USB Kabel wechseln und die SDD an einen USB2.0 anschließen.
                  Danke.
