    4. Microcontroller
    5. Iskra MT631 via Tasmota
      leonundjulie last edited by
      Re: Adapter "smartmeter"
      Hallo. Ich suche und suche im großen www - finde aber kein Script für das auslesen eines Stromzählers vom Iskra MT631 via Tasmota.
      Die Einbindung in ioBroker für meinen alten Zähler hat einwandfrei geklappt. Im Rahmen einer Photovoltaik-Installation hat man mir einen anderen Zähler verpasst und jetzt suche ein passendes Script
      Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @leonundjulie last edited by
        @leonundjulie
        https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/iskraemeco_mt631
        Das sollte mit einem Hichi-TTL an einem ESP8266 funktionieren.
        Es gibt auch Sensoren mit integriertem ESP, die dann bereits mit Tasmota geflasht sind oder das zumindest ermöglichen.
          Homoran Global Moderator Administrators @leonundjulie last edited by Homoran
          @leonundjulie
          und was ist hiermit?
          https://forum.iobroker.net/topic/64984/smartmeter-mit-tasmota
            leonundjulie @Homoran last edited by
            @homoran Danke für die Antwort. Das habe ich natürlich schon alles hinter mir. Und wie ich eingangs schrieb, läuft mein TASMOTA für einen anderen Zählertyp (der steht in der Liste unter dem Link en gesendet hast).
            Ich habe jetzt aber einen MT631 von iscrameco und für den ist dort kein Skript aufgeführt ... und auch sonst finde ich im Netz nur wenig bis gar nichts, der MT631 scheint ein Exot zu sein.
            Habe noch eine Frage: hat jemand eine Spezifikation zum MT631 (und ich meine nicht die Kurzanleitungen mit PIN-Eingabe etc.)?
              leonundjulie @Codierknecht last edited by
              @codierknecht die Thematik IR-Lesekopf ist nicht die Herausforderung. Ich habe einen IR-Lesekopf an einem ESP8266, geflashjt mit TASMOTA (script fähig). Das läuft und funktioniert. Aber wie ist das Script für den MT631 zu definieren?
                @leonundjulie sagte in Iskra MT631 via Tasmota:
                Du hast das Thema zweimal angefangen - in zwei Threads.
                Du bekommst jetzt zweimal Antworten.
                Die sind nicht synchronisiert und es kommt zu Chaos
                  @homoran sollte so nicht sein. HJabe zu spät gemerkt, dass der erste Eintrag an der falschen Stelle war 😞
                    und?
                    @homoran sagte in Iskra MT631 via Tasmota:
                    @leonundjulie
                    • Codierknecht
                      @leonundjulie
                      Hast Du mal das Logging für den Sensor eingeschaltet und das Ergebnis hier reingestopft?
                      https://tasmota-sml-parser.dicp.net/
                      • N
                        NitroXpress last edited by NitroXpress
                        Servus Leute,
                        ich habe auch vor Kurzem einen MT631 bekommen.
                        Was sich bis jetzt auslesen lässt:
                        D
                        B
                        =>sensor53 r
                        M 1
                        +1,3,s,0,9600,
                        1,77070100010800FF@1000,Bezug,KWh,Bezug,3
                        1,77070100020800FF@1000,Einspeisung,KWh,Einspeisung,3
                        1,77070100100700ff@1,Leistung aktuell,W,P
                        Mein MT631 ist ein Zweirichtungszähler.
                        Die aktuelle Leistung lässt sich nur mit Pinfreischaltung der erweiterten Messwertanzeige auslesen.
                        Werde in den kommen Tagen schauen, ob noch mehr geht...
                        Gruss
                        Frank
                        • JanB
                          JanB last edited by
                          @nitroxpress bist du hier weitergekommen?
                          Wir haben letzte Woche auch einen 631 bekommen den ich mit tasmota auslesen möchte.
                          • N
                            NoKu last edited by NoKu
                            Ich habe auch einen 631 bekommen, den ich mit tasmota auslesen möchte.
                            Die PIN vom Netzbetreiber habe ich beantragt, diese wird mir die Tage zugeschickt.
                            Mit dem folgenden Script konnte ich aber schon einmal die Grunddaten (Total Consumed und Total Delivered) auslesen:
                            D
                            B
                            =>sensor53 r
                            M 1
                            +1,3,s,0,9600,MT631
                            1,77070100010800ff@1000,Total Consumed,KWh,Total_in,3
                            1,77070100100700ff@1,Current Consumption,W,Power_cur,0
                            1,77070100240700ff@1,Current Consumption P1,W,Power_p1,0
                            1,77070100380700ff@1,Current Consumption P2,W,Power_p2,0
                            1,770701004c0700ff@1,Current Consumption P3,W,Power_p3,0
                            1,77070100020800ff@1000,Total Delivered,KWh,Total_out,3
                            1,77070100000009ff@#,Service ID,,Meter_id,0|
                            Wichtig: Ich musste den Anschluß meines Lesekopfes nach oben drehen, vorher kam da gar nix.
                            Codierknecht Terminator Terminator D3ltoroxp 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active @NoKu last edited by
                              @noku sagte in Iskra MT631 via Tasmota:
                              ... oder - soweit möglich - die Platine im Gehäuse um 180° drehen 😉
                              • Terminator Terminator
                                Terminator Terminator @NoKu last edited by
                                @noku
                                ich habe bei mir das gleiche konstrukt, komme aber irgendwie nicht weiterr
                                mein Tasmota sagt
                                13:56:55.468 SCR: performs "sensor53 r"
                                13:56:55.473 RSL: RESULT = {"Command":"Error"}
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active @Terminator Terminator last edited by
                                  @terminator-terminator
                                  Ist da auch 'ne Tasmota-Version mit SML drauf?
                                  Terminator Terminator 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    Terminator Terminator @Codierknecht last edited by
                                    @codierknecht bin da neuling...gibt es da unterschiedliche?
                                    welche benötige ich?
                                    Codierknecht Wal 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Codierknecht
                                      Ja!
                                      Eine "normale" Tasmota-Binary enthält keine Unterstützung für SML. Damit kannst Du beim Stromzähler nix anfangen.
                                      Du musst Dir also z.B. mit VisualStudio-Code selbst eine angepasste Version bauen, oder eine bereits fertige Binary mit SML-Unterstützung auf den ESP flashen.
                                      Die hier zu findende "tasmota_scripting" könne möglicherweise funktionieren. Ich habe gerade keinen ESP zum Testen frei.
                                      https://github.com/Jason2866/Tasmota-specials/tree/firmware/firmware/tasmota/other
                                      • Codierknecht
                                        Du brauchst das hier:
                                        • Wal
                                          Wal Developer @Terminator Terminator last edited by
                                          @terminator-terminator ,
                                          hier die Neusten direkt aus der Presse:
                                          firmware.bin.gz Tasmota Firmware SML ESP
                                          firmware.bin Tasmota Firmware SML ESP32
                                            Terminator Terminator @Wal last edited by Terminator Terminator
                                            @wal
                                            blöde frage für was brauch ich welche Datei also braucht man die entpackte Version ?
                                            T Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            64
                                            11477
