    4. Installation
    5. Installation mit curl sehr langsam und bricht ab. Erledigt
      Felsdrache last edited by Felsdrache
      Hallo zusammen hat mal jemand versucht in den letzten 2 Tagen eine Linux Installtion vorzunehmen.
      Ich nutzte das Script "curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -"
      Die Daten kommen allerdings grotten langsam und brechen irgendwann nach Stunden ab.
      Auf meheren Rechnern mit verschiedenen Linux Installtionen.
      Ist da was faul grade oder muss ich einen Fehler bei mir suchen. Ein Speedtest läuft einwandfrei.
      Gruss Achim
      FredF Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • FredF
        FredF Most Active Forum Testing @Felsdrache last edited by FredF
        This post is deleted!
        • Feuersturm
          Feuersturm @Felsdrache last edited by
          @felsdrache Habe gerade mal auf einem frischen Ubuntu 22.04.1 LTS über den Einzeiler
          curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - ioBroker frisch installiert und nach ein paar Minuten war die Installation erfolgreich abgeschlossen.
          Das Skript hat bei mir somit ohne Probleme funktioniert.
          Was hast du denn für eine Hardware + Betriebssystem auf der du gerade ioBroker installieren möchtest?
            Felsdrache @Feuersturm last edited by
            @feuersturm einmal linux mint und einmal Kubuntu. Beide mal Probleme, Einmal ein Pentium 2 Desk von Dell und ein Cube Mini PC von Geekom. Komisch kann mir das nicht erklären
              Felsdrache @Felsdrache last edited by
              @felsdrache Installing ioBroker (3/4)
              ab dann fängt es an zäh zu werden bei mir.
              • Feuersturm
                @felsdrache Was haben die Rechner so für Leistungsdaten (CPU, RAM, freien Festplattenspeicherplatz)?
                  @feuersturm Der Pentium gibt nicht viel her. Aber Geekom ist nagelneu ein I7.
                    @felsdrache Speicherplatz ist genügend da
                    Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • crunchip
                      crunchip Forum Testing Most Active @Felsdrache last edited by
                      @felsdrache eventuelle Netzwerkprobleme?
                      • Feuersturm
                        @felsdrache Mit ein paar Zahlen, könnte man deine Hardware etwas besser einordnen 😉
                          @feuersturm Betriebssystem: Kubuntu 22.04
                          KDE-Plasma-Version: 5.24.7
                          KDE-Frameworks-Version: 5.92.0
                          Qt-Version: 5.15.3
                          Kernel-Version: 5.15.0-71-generic (64-bit)
                          Grafik-Plattform: X11
                          Prozessoren: 2 × Intel® Core™2 Duo CPU E7500 @ 2.93GHz
                          Speicher: 3,8 GiB Arbeitsspeicher
                          Grafikprozessor: AMD CEDAR
                            @felsdrache Was könnte ich denn in der Fritzbox falsch gemacht haben? Sonst habe ich keinerlei Probleme
                            Feuersturm crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Feuersturm
                              @felsdrache Poste doch mal hier die vollständige Ausgabe von der ioBroker Installation in Codetags
                                @feuersturm Jepp mache ich sobald es wieder untebricht
                                • Feuersturm
                                  @felsdrache Willst du den ioBroker auf einem frischen System installieren oder laufen da noch andere Anwendungen?
                                  Ist node und npm schon bei dir installiert? Was kommt bei:
                                  node -v
                                  npm -v
                                    @feuersturm sagte in Installation mit curl sehr langsam und bricht ab:
                                    v18.16.0
                                    9.5.1
                                    Aber ich dacht die installieren mit dem Script mit?
                                    F Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @felsdrache Frisches System
                                        Thomas Braun Most Active @Felsdrache last edited by
                                        @felsdrache sagte in Installation mit curl sehr langsam und bricht ab:
                                        Ja.
                                        Was sagt
                                        iob diag
                                        dazu? Ggfls mit dem direkten Link aus meiner Signatur aufrufen.
                                          Felsdrache @Thomas Braun last edited by
                                          @thomas-braun ```
                                          Skript v.2023-04-16
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                          Architecture    : x86_64
                                          Docker          : false
                                          Virtualization  : none
                                          Distributor ID: Ubuntu
                                          Description:    Ubuntu 22.04.2 LTS
                                          Release:        22.04
                                          Codename:       jammy
                                          PRETTY_NAME="Ubuntu 22.04.2 LTS"
                                          NAME="Ubuntu"
                                          VERSION_ID="22.04"
                                          VERSION="22.04.2 LTS (Jammy Jellyfish)"
                                          VERSION_CODENAME=jammy
                                          ID=ubuntu
                                          ID_LIKE=debian
                                          HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
                                          SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
                                          BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
                                          PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
                                          UBUNTU_CODENAME=jammy
                                          Systemuptime and Load:
                                           22:10:30 up  2:46,  5 users,  load average: 0.47, 0.47, 0.41
                                          CPU threads: 2
                                          *** Time and Time Zones ***
                                                         Local time: Fri 2023-04-28 22:10:31 CEST
                                                     Universal time: Fri 2023-04-28 20:10:31 UTC
                                                           RTC time: Fri 2023-04-28 20:10:31
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          *** User and Groups ***
                                          fwodd
                                          /home/fwodd
                                          fwodd adm cdrom sudo dip plugdev lpadmin lxd sambashare iobroker
                                          *** X-Server-Setup ***
                                          X-Server:       true
                                          Desktop:        plasma
                                          Terminal:       x11
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            3.9G        1.6G        274M         39M        1.9G        1.9G
                                          Swap:           4.0G        2.0M        4.0G
                                          Total:          7.8G        1.6G        4.2G
                                                   3856 M total memory
                                                   1643 M used memory
                                                    979 M active memory
                                                   2243 M inactive memory
                                                    274 M free memory
                                                     75 M buffer memory
                                                   1863 M swap cache
                                                   3965 M total swap
                                                      2 M used swap
                                                   3963 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                                          tmpfs          tmpfs  386M  1.4M  385M   1% /run
                                          /dev/sda3      ext4   228G   16G  201G   8% /
                                          tmpfs          tmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                          tmpfs          tmpfs  5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                                          /dev/sda2      vfat   512M  6.1M  506M   2% /boot/efi
                                          tmpfs          tmpfs  386M   64K  386M   1% /run/user/1000
                                          [Fri Apr 28 19:23:35 2023] EXT4-fs (sda3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                          [Fri Apr 28 19:23:39 2023] EXT4-fs (sda3): re-mounted. Opts: errors=remount-ro. Quota mode: none.
                                          Show mounted filesystems (real ones only):
                                          TARGET                         SOURCE     FSTYPE      OPTIONS
                                          /                              /dev/sda3  ext4        rw,relatime,errors=remount-ro
                                          |-/run/user/1000/doc           portal     fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                                          |-/snap/bare/5                 /dev/loop0 squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                                          |-/snap/core20/1587            /dev/loop1 squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                                          |-/snap/core20/1852            /dev/loop2 squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                                          |-/snap/curl/1579              /dev/loop3 squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                                          |-/snap/firefox/1635           /dev/loop4 squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                                          |-/snap/gnome-3-38-2004/140    /dev/loop6 squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                                          |-/snap/gnome-3-38-2004/112    /dev/loop5 squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                                          |-/snap/gtk-common-themes/1535 /dev/loop7 squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                                          |-/snap/snapd/18933            /dev/loop8 squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                                          `-/boot/efi                    /dev/sda2  vfat        rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                          /var:
                                          4.0G    /var/
                                          2.6G    /var/lib
                                          2.2G    /var/lib/snapd
                                          1.4G    /var/lib/snapd/snaps
                                          1.1G    /var/cache
                                          Archived and active journals take up 256.0M in the file system.
                                          /opt/iobroker/backups:
                                          du: cannot access '/opt/iobroker/backups/': No such file or directory
                                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                                          du: cannot access '/opt/iobroker/iobroker-data/': No such file or directory
                                          find: '/opt/iobroker/iobroker-data': No such file or directory
                                          *** NodeJS-Installation ***
                                          /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                          /usr/bin/node           v18.16.0
                                          /usr/bin/npm            9.5.1
                                          /usr/bin/npx            9.5.1
                                          nodejs:
                                            Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                            Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy/main amd64 Packages
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                               12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                                  500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                                          find: '/opt/iobroker/node_modules': No such file or directory
                                          No problems detected
                                          *** ioBroker-Installation ***
                                          ioBroker Status
                                          node:internal/modules/cjs/loader:1078
                                            throw err;
                                              at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1075:15)
                                              at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:920:27)
                                              at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                                              at node:internal/main/run_main_module:23:47 {
                                            code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                            requireStack: []
                                          Node.js v18.16.0
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          Node.js v18.16.0
                                          Core adapters versions
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          Node.js v18.16.0
                                          js-controller:
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          Node.js v18.16.0
                                          admin:
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          Node.js v18.16.0
                                          javascript:
                                          npm ERR! code ELSPROBLEMS
                                          npm ERR! missing: iobroker.admin@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
                                          npm ERR! missing: iobroker.backitup@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
                                          npm ERR! missing: iobroker.discovery@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
                                          npm ERR! missing: iobroker.js-controller@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
                                          npm ERR!     /home/fwodd/.npm/_logs/2023-04-28T20_10_35_179Z-debug-0.log
                                          Adapters from github:   0
                                          Adapter State
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          Node.js v18.16.0
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          Node.js v18.16.0
                                          ioBroker-Repositories
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          Node.js v18.16.0
                                          Installed ioBroker-Instances
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          Node.js v18.16.0
                                          Objects and States
                                          Objects:        0
                                          States:         0
                                          Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                                          Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                                          Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                                          Get:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [110 kB]
                                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy InRelease
                                          Fetched 110 kB in 1s (149 kB/s)
                                          Reading package lists...
                                          Pending Updates: 0
                                          *** Listening Ports ***
                                          tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        21778      504/systemd-resolve
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          22044      633/cupsd
                                          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          22043      633/cupsd
                                          tcp6       0      0 :::1716                 :::*                    LISTEN      1000       25669      1260/kdeconnectd
                                          udp        0      0 0.0.0.0:58462           0.0.0.0:*                           113        21212      514/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           113        21210      514/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        21777      504/systemd-resolve
                                          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          22138      699/cups-browsed
                                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                113        21211      514/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::1716                 :::*                                1000       25668      1260/kdeconnectd
                                          udp6       0      0 :::51316                :::*                                113        21213      514/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 fe80::bdb1:4421:32d:546 :::*                                0          22147      517/NetworkManager
                                          tail: cannot open '/opt/iobroker/log/iobroker.current.log' for reading: No such file or directory
                                          iob diag has finished.
                                          Press any key for a summary
                                          F Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @felsdrache ```
                                            npm ERR! code 24
                                            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                            npm ERR! command failed
                                            npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first
                                            npm ERR! creating conf/iobroker.json
                                            npm ERR! Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                                            npm ERR! Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
                                            npm ERR! /home/fwodd/.npm/_logs/2023-04-28T19_26_53_728Z-debug-0.log
                                            Finalizing installation (4/4)
                                            1048
