    2. Русский
    3. аппаратные средства
    4. Железо
    5. Снятие показаний с теплосчетчика ELF
    • I
      instalator last edited by
      Имеется теплосчетчик ELF как на фото. К ним продаются интерфейсные модули которые отдают данные по M-Bus.
      Хочу сделать сам интерфейсный модуль.
      Вместо модуля у меня пустая заглушка.
      Под заглушкой есть разъем к кторому подключается модуль.
      Перерыл весь интернет и не могу найти внутренностей модуля.
      • Если есть такой модуль поделитесь фотками.
      Пока только получилось вызвонить пины доп. импульсных входов и питания.
      Где то среди этих выводов должен быть цыфровой выход (Предпологаю что пин на котором висит 1.8 В) Хотя это скорее всего еще и импульсный выход.
      • I
        Максиму что получилось найти
        • I
          Драйвер MBUShttp://www.ti.com/lit/ds/symlink/tss721a.pdf
          Фото платы модуля
          • I
            Из счетчика выходит обычный USART.
            т.к. питание счетчика меньше 3 вольт, собрал схемку на оптронах аналогично как на родном модуле, жду из Китая переходник USB-TTL, буду тестить.
