    4. USB Adapter ebus wird nicht richtig erkannt
      DRUROB last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: NUC;Pi4
      Arbeitsspeicher: 6/8GB
      Festplattenart: SSD&USB
      Betriebssystem: Debian Bullseye (beide)
      Node-Version: 18.x.x
      Nodejs-Version: 10.x.x
      NPM-Version: 6.x.x
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      Hallo!
      Ich habe mein System umgezogen und habe das Problem das der Ebus Adapter zwar erkannt aber nicht richtig eingebunden wird. (jedenfalls vermute ich das)
      Ich habe einen kleinen Mini PC mit Proxmox ausgestattet und dort laufen 2 Systeme. Ein Pi-Hole und der Container der iobroker, influxdb, grafana usw enthält.
      AUf dem abgesetzten Raspi läuft jetzt nur noch die Homematic.
      Die Problematik ist das ich den USB Adapter des ebus nicht eingebunden bekomme und mir der Ansatzpunkt fehlt wo ich suchen kann.
      Die Fehlermeldung aus dem ebus Log:
      2023-04-29 00:02:10.544 [bus error] unable to open /dev/ttyUSB0: ERR: element not found
      2023-04-29 00:02:10.544 [bus notice] device invalid
      Versuch den Adapter anzusprechen:
      root@IOBroker:~# ls -la /dev/ttyUSB0
      ls: cannot access '/dev/ttyUSB0': No such file or directory
      Meldung aus dem Linux Log bei abziehen bzw wiederverbinden an den USB Port
      root@IOBroker:~# dmesg | grep tty
      [52752.554765] cp210x ttyUSB0: cp210x converter now disconnected from ttyUSB0
      [52759.238178] usb 2-4: cp210x converter now attached to ttyUSB0
      Adapter ist am USB Port erkannt
      root@IOBroker:~# lsusb
      Bus 003 Device 002: ID 8087:8000 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
      Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
      Bus 001 Device 002: ID 8087:8008 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
      Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
      Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
      Bus 002 Device 034: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
      Bus 002 Device 082: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik ZigBee gateway [ConBee II]
      Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
      So und nun benötige ich eure Unterstützung bitte an welchen POunkt ich falsch abgebogen bin:
      Der Adapter wird beim abziehen und anstecken ja erkannt. Die Kennung Bus 2 Device 34 wurd ebenfalls erkannt/vergeben.
      Aber warum bindet er sich nicht normal ein? Ich kann den doch nicht wie ein Laufwerk mounten? Oder?
      Bitte fragt alles was ich noch vergessen habe zu posten ,
      VG und Danke für eure Ideen.
      • Glasfaser
        Glasfaser @DRUROB last edited by
        @drurob sagte in USB Adapter ebus wird nicht richtig erkannt:
        Proxmox
        in der Suche gibt es sehr viel dazu ... auch die Lösungen
        https://forum.iobroker.net/search?term=Proxmox usb&in=titlesposts
        und auch hier in der ioBroker DOKU:
        https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
        lege dir ein User an !!
          DRUROB @Glasfaser last edited by
          @glasfaser
          Danke schön!
