    4. Einbindung von Geräten
    5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
    • mickym
      Beitrag am 07.05.2023 überarbeitet:
      Ich habe leider keine Informationen im Netz gefunden und kenne die Ursache nicht. Jedenfalls zerschiesst Euch ggf. (zumindest ist es bei mir so) - die ein Update des Debian / Raspberry Eure Zigbee2mqtt Installation. Ich finde leider nichts im Netz.
      Der Service startet normal - aber man kann die Geräte weder via mqtt ansteuern noch funktioniert die Weboberfläche.
      Vielleicht findet einer von Euch irgendwelche Hintergründe - ansonsten möchte ich nur vor dem Update warnen. Zum Glück habe ich eine Imagesicherung vor dem Update gemacht, um wieder auf eine funktionierende Installation zurückgreifen zu können.
      Nach dem neuesten Update starten ggf. Zigbee Geräte nicht mehr die über einen USB-Koordinator betrieben werden. Ich kann es hier nur von dem conbee2 berichten, vielleicht betrifft es aber andere Geräte zumindest, wenn diese über serial/by-id eingebunden sind.
      Testen kann das jeder mit:
      ls -l /dev/serial/by-id/
      sollte dann kommen, dass kein Zugriff möglich ist, da Datei oder Verzeichnis nicht gefunden wurde, ist man von dem Bug betroffen.
      Ursache ist ein fehlerhaftes udev Paket genauer udev/stable 247.3-7+deb11u2 mit 2 dazugehörenden Bibliotheken.
      Nun gibt es 2 Möglichkeiten:
      1. Hat man noch kein Update durchgeführt, dann kann man das Update des udev-Paketes verhindern in dem man es auf "on-hold" markiert.
      sudo apt-mark hold udev
      überprüfen kann man das ganze dann mit
      sudo apt-mark showhold
      Nun kann man wieder getrost das System aktualisieren. Es werden bei
      sudo apt update
      immer diese 3 Pakete zur Aktualisierung angezeigt, jedoch bei anschließenden
      sudo apt upgrade
      nicht installiert. (full-upgrade oder dist-upgrade verhalten sich ebenso).
      1. Ist das Update bereits durchgelaufen und diese Version installiert, kann man sich nun mit einem Paket aus Backports-Repository behelfen.
      EDIT 29.5.2023: Gemäß dem Post (https://forum.iobroker.net/post/997296) von @Thomas-Braun beachten - habe ich die Beschreibung entsprechend geändert.
      Um jedoch zu überprüfen ob man betroffen ist, gibt man ein
      apt policy udev
      Sollte man dann folgende Ausgabe bekommen:
      udev:
        Installed: 247.3-7+deb11u2
        Candidate: 247.3-7+deb11u2
        Version table:
       *** 247.3-7+deb11u2 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
      dann hat man das fehlerhafte Paket bereits installiert und sollte eine höhere Version aus dem Backports Repository installieren.
      Wechsle in das Verzeichnis:
      cd  /etc/apt/sources.list.d
      erstelle dort eine Datei: bullseye-proposed-updates.list
      also:
      sudo nano bullseye-proposed-updates.list
      In diese Datei kopierst Du diese beiden Zeilen:
      # bullseye-proposed-updates
      deb http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates main
      Dann führst Du das aus:
      sudo apt update
      sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
      anschließend ein Reboot und es sollte alles wieder funktionieren. Prüfen ob das Update geklappt hat, kann man mit
      apt policy udev
      dann sollte die Ausgabe wie folgt aussehen:
      apt policy udev
      udev:
        Installiert:           247.3-7+deb11u4
        Installationskandidat: 247.3-7+deb11u4
        Versionstabelle:
       *** 247.3-7+deb11u4 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main amd64 Packages
           247.3-7+deb11u2 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
      Für alle die, die Möglichkeit 1 genutzt haben und auf die neuere Version umsteigen wollen, müssen diese das "on-hold" wieder entfernen.
      sudo apt-mark unhold udev
      Damit glaube ich ist das Problem soweit erst mal im Griff und nochmals Danke an alle Beteiligten für die Hilfe.
      Edit: 10.05.2023
      Ein großes Dankeschön von meiner Seite auch an Matthias, der extra zu diesem Problem ein Video gedreht hat:
      https://www.youtube.com/watch?v=2Jsedi4IueE
      EDIT 09.06.2023
      Wenn beim Udate festgestellt wird, dass keys - Schlüssel fehlen, dann bitte folgende Befehle eingeben:
      sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 648ACFD622F3D138
      sudo apt update
      EDIT 10.06.2023
      Falls jemand trotz allem auf dem Raspberry (vermutlich 32 bit OS) immer noch Probleme hat - beim mir hat alles gemäß Anleitung auf einem 64-bit OS auf dem Raspberry funktioniert - der kann noch folgendes versuchen:
      sudo apt install udev=247.3-7+deb11u4 libudev1=247.3-7+deb11u4
      und anschliessend mit
      auf hold setzen.
      Glasfaser umbm Thomas Braun L 4 Replies Last reply Reply Quote 13
      • Glasfaser
        Glasfaser @mickym last edited by
        @mickym sagte in Warnung vor apt update - und zigbee2mqtt:
        Eventuell wäre es für andere ... hilfreich , welchen Versionsstand dann zuvor war !?
        • mickym
          mickym Most Active @Glasfaser last edited by mickym
          @glasfaser Hmm - ja System war auf aktuellen Stand. Bzw. wurde nun wieder auf Stand von gestern zurück gesetzt.
          Aber hier ein paar Auszüge aus dem iob diag:
          *** BASE SYSTEM ***
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
          Architecture    : aarch64
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Distributor ID: Debian
          Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Release:        11
          Codename:       bullseye
          PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
          NAME="Debian GNU/Linux"
          VERSION_ID="11"
          VERSION="11 (bullseye)"
          VERSION_CODENAME=bullseye
          ID=debian
          HOME_URL="https://www.debian.org/"
          SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
          BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
          Systemuptime and Load:
           21:22:33 up 2 min,  3 users,  load average: 3.36, 1.98, 0.80
          CPU threads: 4
          Raspberry only:
          throttled=0x0
          Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
          temp=54.0'C
          volt=0.8438V
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.16.0
          /usr/bin/node           v18.16.0
          /usr/bin/npm            9.5.1
          /usr/bin/npx            9.5.1
          nodejs:
            Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
            Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
          No problems detected
          Hier noch die zigbee2mqtt Version. -
          Ich hab die auch nochmal aktualisiert - hift leider nicht.
          es stehen NUN wieder 41 zum Update an - welches der Pakete für den Crash verantwortlich ist - kann ich nicht sagen.
          Was ich nicht verstehe ist, dass netstat -tulpe nicht anzeigt - dass auf Port 8080 gehört wird - die GUI für zigbee2mqtt. Vor dem Update aber keine Problem - nachdem Update nicht mehr aufrufbar.
          • Glasfaser
            Liste auf:
            apt list --upgradable
            dann einzeln die Pakete updaten , bis der Fehler kommt !?
            apt-get upgrade >UpdatePaket<
            • mickym
              @glasfaser Ja Du hast Recht - ist zwar zeitaufwendig - und mariadb etc. hat sicher nicht mit dem Fehler zu tun. 😉
              Hier sind mal die Pakete:
              Auflistung… Fertig
              at-spi2-core/stable 2.38.0-4+deb11u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.38.0-4]
              avahi-daemon/stable 0.8-5+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 0.8-5+deb11u1]
              base-files/stable 11.1+deb11u7 arm64 [aktualisierbar von: 11.1+deb11u6]
              debian-archive-keyring/stable,stable 2021.1.1+deb11u1 all [aktualisierbar von: 2021.1.1]
              grep/stable 3.6-1+deb11u1 arm64 [aktualisierbar von: 3.6-1]
              isc-dhcp-client/stable 4.4.1-2.3+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 4.4.1-2.3+deb11u1]
              isc-dhcp-common/stable 4.4.1-2.3+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 4.4.1-2.3+deb11u1]
              libatspi2.0-0/stable 2.38.0-4+deb11u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.38.0-4]
              libavahi-client-dev/stable 0.8-5+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 0.8-5+deb11u1]
              libavahi-client3/stable 0.8-5+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 0.8-5+deb11u1]
              libavahi-common-data/stable 0.8-5+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 0.8-5+deb11u1]
              libavahi-common-dev/stable 0.8-5+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 0.8-5+deb11u1]
              libavahi-common3/stable 0.8-5+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 0.8-5+deb11u1]
              libavahi-compat-libdnssd-dev/stable 0.8-5+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 0.8-5+deb11u1]
              libavahi-compat-libdnssd1/stable 0.8-5+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 0.8-5+deb11u1]
              libavahi-core7/stable 0.8-5+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 0.8-5+deb11u1]
              libavahi-glib1/stable 0.8-5+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 0.8-5+deb11u1]
              libmariadb3/stable 1:10.5.19-0+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 1:10.5.18-0+deb11u1]
              libncurses6/stable 6.2+20201114-2+deb11u1 arm64 [aktualisierbar von: 6.2+20201114-2]
              libncursesw6/stable 6.2+20201114-2+deb11u1 arm64 [aktualisierbar von: 6.2+20201114-2]
              libpam-systemd/stable 247.3-7+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u1]
              libsystemd0/stable 247.3-7+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u1]
              libtinfo6/stable 6.2+20201114-2+deb11u1 arm64 [aktualisierbar von: 6.2+20201114-2]
              libudev-dev/stable 247.3-7+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u1]
              libudev1/stable 247.3-7+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u1]
              libxpm4/stable 1:3.5.12-1.1~deb11u1 arm64 [aktualisierbar von: 1:3.5.12-1]
              mariadb-client-10.5/stable 1:10.5.19-0+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 1:10.5.18-0+deb11u1]
              mariadb-client-core-10.5/stable 1:10.5.19-0+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 1:10.5.18-0+deb11u1]
              mariadb-common/stable,stable 1:10.5.19-0+deb11u2 all [aktualisierbar von: 1:10.5.18-0+deb11u1]
              mariadb-server-10.5/stable 1:10.5.19-0+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 1:10.5.18-0+deb11u1]
              mariadb-server-core-10.5/stable 1:10.5.19-0+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 1:10.5.18-0+deb11u1]
              mariadb-server/stable,stable 1:10.5.19-0+deb11u2 all [aktualisierbar von: 1:10.5.18-0+deb11u1]
              ncurses-base/stable,stable 6.2+20201114-2+deb11u1 all [aktualisierbar von: 6.2+20201114-2]
              ncurses-bin/stable 6.2+20201114-2+deb11u1 arm64 [aktualisierbar von: 6.2+20201114-2]
              ncurses-term/stable,stable 6.2+20201114-2+deb11u1 all [aktualisierbar von: 6.2+20201114-2]
              systemd-sysv/stable 247.3-7+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u1]
              systemd-timesyncd/stable 247.3-7+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u1]
              tzdata/stable,stable 2021a-1+deb11u10 all [aktualisierbar von: 2021a-1+deb11u9]
              udev/stable 247.3-7+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u1]
              usb.ids/stable,stable 2023.01.16-0+deb11u1 all [aktualisierbar von: 2022.05.20-0+deb11u1]
              Mal schauen - wann ich Zeit finde - manchmal findet man dann ja auch kurz danach weitere Patches. Hauptsächlich habe ich den Thread erst mal erstellt, damit vielleicht andere die nicht via Image wieder so schnell zurück kommen, erst mal mit dem Update aufpassen und sich ihr System nicht zerschiessen.
                lessthanmore last edited by lessthanmore
                Bin gerade auf 11.7 und bei mir läuft zigbee2mqtt normal weiter inkl. Dashboard.
                Ebenfalls mit dem conbee2. Allerdings kein rpi, sondern lxc auf nuc.
                • mickym
                  mickym Most Active @lessthanmore last edited by
                  @lessthanmore Gut.
                  Das komische bei mir ist, dass auch der Dienst läuft - aber ich kann weder mit mqtt schalten noch die Weboberfläche auf Port 8080 aufmachen. Irgendwas kam bei dem Update das apache irgendwas manual konfiguriert werden muss - aber habe es ehrlich gesagt nicht verstanden. Wahrscheinlich ist da irgendwo der Wurm drin. Ich hasse diese breaking Updates. 😞
                  Vielleicht mache ich es nochmal und poste - die Meldung.
                    lessthanmore @mickym last edited by lessthanmore
                    @mickym Wenn du bei der Abfrage die erste Option wählst bzw. einfach mit Enter fortsetzt, so wird die bestehende Konfig weitergenutzt.
                    Hab das Update auf den anderen lxc auch durchgeführt mit der Meldung.
                    • mickym
                      mickym Most Active @lessthanmore last edited by mickym
                      @lessthanmore Hab ich gemacht - im Moment ist das Update aller Pakete auch wieder ohne Zwischenabfrage durchgelaufen.
                      Ich habe auch nach dem Update den zigbee2mqtt neu gestartet und funktioniert alles noch - auch die Weboberfläche.
                      Aber ich gehe davon aus, dass nach dem Reboot ist wieder alles kaputt.
                      Ich werde den iob nochmal starten und schauen ob es Fehler gibt.
                      Also bevor ich neu starte - nach zigbee und iobroker Neustart funktioniert alles noch - auch die CPU Last und alles pendelt sich auf normales Niveau ein:
                      • mickym
                        OK - nach dem Reboot ist zigbee wieder tot. Also wie gesagt - die Updates laufen durch.
                        der Service läuft - aber die Devices connecten nicht und auch die Weboberfläche nicht mehr aufrufbar:
                        systemctl status zigbee2mqtt
                        ● zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt
                             Loaded: loaded (/etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service; enabled; vendor preset: enabled)
                             Active: active (running) since Sat 2023-04-29 23:06:33 CEST; 4s ago
                           Main PID: 6254 (npm start)
                              Tasks: 19 (limit: 3933)
                                CPU: 5.106s
                             CGroup: /system.slice/zigbee2mqtt.service
                                     ├─6254 npm start
                                     ├─6270 sh -c node index.js
                                     └─6271 node index.js
                        Apr 29 23:06:33 mwhome systemd[1]: Started zigbee2mqtt.
                        Apr 29 23:06:35 mwhome npm[6254]: > zigbee2mqtt@1.30.3 start
                        Apr 29 23:06:35 mwhome npm[6254]: > node index.js
                        In dem Log taucht ein Fehler vom zigbee2mqtt taucht ein Fehler auf:
                        info  2023-04-29 23:09:11: Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2023-04-29.23-09-11' filename: log.txt
                        info  2023-04-29 23:09:11: Starting Zigbee2MQTT version 1.30.3 (commit #e1ecbd9)
                        info  2023-04-29 23:09:11: Starting zigbee-herdsman (0.14.103)
                        error 2023-04-29 23:09:32: Error while starting zigbee-herdsman
                        error 2023-04-29 23:09:32: Failed to start zigbee
                        error 2023-04-29 23:09:32: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
                        error 2023-04-29 23:09:32: Exiting...
                        error 2023-04-29 23:09:32: Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
                            at ZStackAdapter.start (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:103:27)
                            at Controller.start (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:132:29)
                            at Zigbee.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/zigbee.ts:58:27)
                            at Controller.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/controller.ts:101:27)
                            at start (/opt/zigbee2mqtt/index.js:107:5)
                        Gut scheint wohl keine Verbindung mehr zum conbee2 zu geben - aber hat was mit diesem sch.... Update zu tun.
                        Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @mickym last edited by
                          Vielleicht nur mit dem Reboot?
                          • mickym
                            mickym Most Active @Homoran last edited by mickym
                            @homoran Nee vor dem Update - konnte ich soviel neu starten, wie ich wollte - und wie gesagt, wenn ich das Image vor dem Update zurückspiele ist alles in Ordnung.
                            Vielleicht hat es mit diesem usb Update zu tun:
                            • Glasfaser
                              Ev. diese beiden :
                              Schmeiß mal ein
                              iob fix
                              rein
                              dann
                              sudo reboot
                              • mickym
                                @glasfaser Der fix ist durchgelaufen - der iob hat meines Erachtens auch kein Problem. Ich denke eines dieser beiden Pakete, die Du aufgelistet hast macht das Problem.
                                iob fix
                                library: loaded
                                Library version=2022-12-09
                                    Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                    Script version: 2023-04-02
                                    You might need to enter your password a couple of times.
                                    Installing prerequisites (1/5)
                                OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                OK:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                OK:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                Installed gcc-c++
                                    Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                                Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                    Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                                Done.
                                    Database maintenance (4/5)
                                Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                                Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                Compressed 2 JSONL files. Done
                                    Checking autostart (5/5)
                                Enabling autostart...
                                Autostart enabled!
                                    Your installation was fixed successfully
                                    Run iobroker start to start ioBroker again!
                                Ich boote gerade neu - aber ich denke ich werde bei diesen Paketen mal schauen ...
                                • mickym
                                  mickym Most Active @mickym last edited by
                                  Zigbee2mqtt findet den Stick wohl nicht aber im System ist er bekannt.
                                  Im System ist er bekannt - wie überprüft man an welchem port das Device ist?
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser last edited by Glasfaser
                                    @mickym
                                    Meist du z.B das :
                                    ls -la /dev/tty*
                                    Edit :
                                    Oder ...
                                    ls -la /dev/serial/by-id
                                    • mickym
                                      @glasfaser
                                      ja das letzte meinte ich oder auch die Zuordnung.
                                      aber leider findet er da nichts mehr:
                                      • Glasfaser
                                        Steck in mal rein / raus
                                        was verändert sich !?
                                        ls -la /dev/*
                                        • mickym
                                          @glasfaser wenn ich lsusb -v mache - zeigt es einen Fehler -
                                          Bus 001 Device 004: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik ZigBee gateway [ConBee II]
                                          Couldn't open device, some information will be missing
                                          Device Descriptor:
                                            bLength                18
                                            bDescriptorType         1
                                            bcdUSB               2.01
                                            bDeviceClass            2 Communications
                                            bDeviceSubClass         0
                                            bDeviceProtocol         0
                                            bMaxPacketSize0        64
                                            idVendor           0x1cf1 Dresden Elektronik
                                            idProduct          0x0030 ZigBee gateway [ConBee II]
                                            bcdDevice            1.00
                                            iManufacturer           1 dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
                                            iProduct                2 ConBee II
                                            iSerial                 3 DE2215410
                                            bNumConfigurations      1
                                            Configuration Descriptor:
                                              bLength                 9
                                              bDescriptorType         2
                                              wTotalLength       0x0043
                                              bNumInterfaces          2
                                              bConfigurationValue     1
                                              iConfiguration          0
                                              bmAttributes         0x80
                                                (Bus Powered)
                                              MaxPower              100mA
                                              Interface Descriptor:
                                                bLength                 9
                                                bDescriptorType         4
                                                bInterfaceNumber        0
                                                bAlternateSetting       0
                                                bNumEndpoints           1
                                                bInterfaceClass         2 Communications
                                                bInterfaceSubClass      2 Abstract (modem)
                                                bInterfaceProtocol      1 AT-commands (v.25ter)
                                                iInterface              0
                                                CDC Header:
                                                  bcdCDC               1.10
                                                CDC ACM:
                                                  bmCapabilities       0x02
                                                    line coding and serial state
                                                CDC Union:
                                                  bMasterInterface        0
                                                  bSlaveInterface         1
                                                CDC Call Management:
                                                  bmCapabilities       0x03
                                                    call management
                                                    use DataInterface
                                                  bDataInterface          1
                                                Endpoint Descriptor:
                                                  bLength                 7
                                                  bDescriptorType         5
                                                  bEndpointAddress     0x83  EP 3 IN
                                                  bmAttributes            3
                                                    Transfer Type            Interrupt
                                                    Synch Type               None
                                                    Usage Type               Data
                                                  wMaxPacketSize     0x0040  1x 64 bytes
                                                  bInterval              16
                                                bLength                 9
                                                bDescriptorType         4
                                                bInterfaceNumber        1
                                                bAlternateSetting       0
                                                bNumEndpoints           2
                                                bInterfaceClass        10 CDC Data
                                                bInterfaceSubClass      0
                                                bInterfaceProtocol      0
                                                iInterface              0
                                                  bLength                 7
                                                  bDescriptorType         5
                                                  bEndpointAddress     0x81  EP 1 IN
                                                  bmAttributes            2
                                                    Transfer Type            Bulk
                                                    Synch Type               None
                                                    Usage Type               Data
                                                  bInterval               0
                                                  bLength                 7
                                                  bDescriptorType         5
                                                  bEndpointAddress     0x02  EP 2 OUT
                                                  bmAttributes            2
                                                    Transfer Type            Bulk
                                                    Synch Type               None
                                                    Usage Type               Data
                                                  bInterval               0
                                          Ja ich steck ihn gleich nochmal ab und an.
                                          • Glasfaser
                                            Dann aber ... mit
                                            dmesg -wT
                                            beobachten was passiert !
                                            mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            conbee 2 usb port zigbee2mqtt
                                            42
                                            361
                                            76509
