    4. Wo wird influxdb und Grafana installiert ?
    • Dr.Pie
      Dr.Pie last edited by
      Moin
      ich bin ja dabei vom RaspPi auf die Synology umzuziehen.
      Nun ist influxdb und Grafana dran.
      Muss die influxdb per Adapter im iobroker oder als Container auf der Synology installiert werden ?
      Grafana muss man ja im Docker installieren da es ja keinen Adapter für den iobroker gibt.
      maximal1981 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • maximal1981
        maximal1981 @Dr.Pie last edited by
        @dr-pie beides
        der Adapter ist nur die Schnittstelle zur Übermittlung der Daten.
        Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dr.Pie
          Dr.Pie @maximal1981 last edited by
          @maximal1981 aaah .... super 👍
          In der Anleitung steht das der Token automatisch erzeugt wird.
          Wo steht er denn dann ??
          • maximal1981
            @dr-pie den sieht man nur einmal bei der Einrichtung. Man kann aber so viele erzeugen wie man möchte, jedoch sind sie auch nur einmal sichtbar (bei influxdb2)
            Load-Data --> API Tokens
            • Dr.Pie
              @maximal1981 ok ... und wenn man sich den nicht notiert kann man den denn irgendwo wiederfinden ?
              maximal1981 Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • maximal1981
                @dr-pie wie schon geschrieben, nein.
                einmal und nie wieder.
                • Dr.Pie
                  @maximal1981 oh sorry ... hatte ich noch gar nicht gelesen.
                  Danke dir 👍
                  • Marc Berg
                    Marc Berg Most Active @Dr.Pie last edited by
                    @dr-pie sagte in Wo wird influxdb und Grafana installiert ?:
                    durch die Eingabe von
                    influx auth list --json
                    kannst du dir alle angelegten Token anzeigen lassen. Der bei der Ersteinrichtung der Influxdb angelegte ist der sogenannte "root authorization token" (auch mal "admin token" oder "operator token") genannte Token. Diesen benötigst du für das Backup / Restore. Deshalb ist es auch keine gute Idee, der initial eingerichteten User zu löschen.
                    Für alle anderen Zwecke (grafana Zugriff / influxdb Adapter / ...) kannst du die über die Oberfläche selbst erzeugten Token nutzen.
                    Dr.Pie Humidor 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Dr.Pie
                      Dr.Pie @Marc Berg last edited by
                      @marc-berg
                      xxxxx@Server3:~$ influx auth list --json
                      -sh: influx: command not found
                      xxxxx@Server3:~$
                      • Marc Berg
                        xxxxx@Server3:~$
                        der Befehl sollte dort ausgeführt werden, wo auch die Influxdb läuft (kenne deinen Aufbau nicht, vielleicht im Container?)
                        Außerdem muss das Paket "influxdb2-cli" installiert sein.
                        • Dr.Pie
                          @marc-berg hätte ja auch einfach sein können 😊 👍
                          Bei mir läuft das alles im Container
                          • Humidor
                            Humidor @Marc Berg last edited by
                            @marc-berg sagte in Wo wird influxdb und Grafana installiert ?:
                            auth list --json
                            könnt ihr mir bitte sagen, wo ich den Befehl eingebe bei einer Synology Docker Installation? Danke!
                            • Marc Berg
                              Marc Berg Most Active @Humidor last edited by
                              @humidor
                              du hast das Wichtigste weggelassen.
                              Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Humidor
                                @marc-berg dachte influx wäre schon das Terminal
                                • Marc Berg
                                  Marc Berg Most Active @Humidor last edited by Marc Berg
                                  @humidor
                                  Wenn das Erstsetup der InfluxDB korrekt durchläuft, wird ein Default-Profil / eine Config erzeugt, der einen Aufruf von "influx" auch ohne Anmeldung ermöglicht. Warum das bei dir nicht geklappt hat, kann ich nicht sagen. So muss du bei jedem Aufruf die Organization und einen Token mitgeben (ist hier beschreiben: https://docs.influxdata.com/influxdb/cloud/reference/cli/influx/auth/list/)
                                  Wenn du noch keine Daten erfasst hast, wäre es am einfachsten, das Datenverzeichnis der InfluxDB komplett zu löschen, den Container neu zu starten und das Erstsetup nicht auf der GUI, sondern auf der Kommandozeile mit
                                  influx setup
                                  zu durchlaufen. Das macht später das Arbeiten auf der Kommandozeile einfacher.
                                  • Humidor
                                    @marc-berg ich kann das leider nicht, Linux ist nicht meine Welt und commando zeile schon gar nicht, Docker ist einfach und läuft, warum das Zeug dann alles nicht miteinander kann, das ist mir am Ende doch zu kompliziert und wenns dann wieder was gibt ein ewiges getue - ohne Wissen. Aber danke für deine Mühen.
                                      Thomas Braun Most Active @Humidor last edited by
                                      @humidor sagte in Wo wird influxdb und Grafana installiert ?:
                                      Komisch. Mir ist der ganze Docker und Container-Sums zu kompliziert. Funktioniert da ja alles ein Stück weit anders als auf einem 'richtigen' Linux.
                                      860
