    4. [gelöst] Home Connect Adapter Errormeldung beim Einschalten
      mhuber last edited by mhuber
      ich schalte meine Siemens E9.500 Kaffeemaschine über ein Blockly Script, es funktioniert auch, nur bekomme ich beim einschalten immer diesen Fehler? Mache ich was falsch beim ansteuern/beim Script?
      2023-04-29 06:34:15.650 - error: homeconnect.0 (6880) AxiosError: Request failed with status code 409
      2023-04-29 06:34:15.655 - error: homeconnect.0 (6880) {"error":{"code":516,"description":"HomeAppliance reported an error","key":"BSH.Common.Error.WriteRequest.Busy"}}
      Hier mein Script
      <block type="on_ext" id="]T!11Mb/DXeZB}0l!." x="-438" y="237">
      <value name="OID0">
      <shadow type="field_oid" id="Qa5.p(PFn%=A!q!iwwE6">
      <field name="oid">openknx.0.X1-GPA_und_Externe(z_b__IFTTT).Szenen__GPA_Adressen_u__IFTTT.Küche-EZ-Szenen</field>
      <block type="comment" id="LO^jTLB^RnL!{B*Ao@">
      <field name="COMMENT">Szene "Kaffee ein"</field>
      <block type="controls_if" id="q))6:y-54udp!(XDhv-v">
      <block type="logic_compare" id="%yj2beDgRIfe?w;id+k">
      <field name="OP">EQ</field>
      <block type="get_attr" id="%-bCySQ=E~;Y]D.fF;`M">
      <value name="PATH">
      <shadow type="text" id="0]E@kK(EzxQP/s[2|7d9">
      <field name="TEXT">scenenumber</field>
      <value name="OBJECT">
      <block type="on_source" id="L}lC:9sLO!L2#uR:Qp99">
      <block type="math_number" id=";c90~a$5ujZ_|lt.]OXF">
      <field name="NUM">1</field>
      <block type="control" id="8kr3=3PUHPgIt6QP$E?Z">
      <field name="OID">homeconnect.0.SIEMENS-TI9555X1DE-68A40E35600B.settings.BSH_Common_Setting_PowerState</field>
      <block type="text" id="O2Gw2@([78407L^v=.zc">
      <field name="TEXT">BSH.Common.EnumType.PowerState.On</field>
      sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • sigi234
        sigi234 Forum Testing Most Active @mhuber last edited by sigi234
        @mhuber
        Falscher DP?
          mhuber @sigi234 last edited by
          @sigi234 was wäre der richtige? Einen anderen zum Einschalten als Energiezustand hab ich nicht....
          • sigi234
            @mhuber
            Zeig mal alle Objekte
              @sigi234
              hier 2 Screenshots, kann ich das eigentlich irgendwie besser raus kopieren als Screenshot?
              • sigi234
                @mhuber
                da kann dir vielleicht @tombox weiterhelfen.
                Zeig mal den RAW von Energiezustand
                  @sigi234 was meinst du genau mit RAW? Sorry bin noch Beginner 😞
                    mhuber @mhuber last edited by
                    ich habe das Gefühl das mein Script das "ON" Command 2x schreibt deswegen bekomme ich den Fehler, hab nun eh schon umgestellt auf "Bestätigte Änderung"....hilft nur nichts
                      so das Problem ist gar nicht am HomeConnect Baustein, meine KNX Szene löst einfach den Datenpunkt 2x aus bzw. ich bekomme 2x einen Zeitstempel hintereinander 😞 jetzt ist die Frage wie ich das raus filtern kann!? Hat jemand eine Idee?
                        hab einfach eine Verzögerung eingebaut, geht nun! Danke
                        236
