    4. PV Überschuss Poolpumpe einschalten
    • U66
      U66 last edited by U66
      Hallo
      Ich bräuchte mal Hilfestellung
      wenn mein Datenpunkt PV-Leistung
      0_userdata.0.A_Total_Power
      2000 Watt erzeugt.......
      soll meine Poolpumpe anspringen, in meinem Fall eine Dect Fritz Steckdose
      fritzdect.2.DECT_087610340681.state
      Wie könnte ich das mit einem Script lösen ?
      Bin da noch Anfänger
      Vielen Dank
      mickym paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mickym
        mickym Most Active @U66 last edited by
        @u66 Mit welchem Script bzw. Logikmaschine: Blockly, Javascript oder NodeRed?
        U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          paul53 @U66 last edited by
          @u66 sagte: Datenpunkt PV-Leistung
          PV-Leistung oder PV-Überschuss (laut Überschrift)?
          • U66
            U66 @mickym last edited by
            @mickym
            Javascript wäre gut
            mickym Ro75 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • mickym
              @u66 Dann lasse ich @paul53 den Vortritt. 😉
              • Ro75
                Ro75 @U66 last edited by Ro75
                @u66
                const vPower = '0_userdata.0.A_Total_Power';
                const Schalter = 'fritzdect.2.DECT_087610340681.state';
                on(vPower, function(dp) {
                    if (dp.state.val >= 2000) {
                        setState(Schalter, true);
                    } else {
                        setState(Schalter, false);
                U66 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • U66
                  U66 @Ro75 last edited by
                  @ro75
                  Vielen Dank das werd ich testen.
                  Klasse 👍
                    Homoran Global Moderator Administrators @Ro75 last edited by
                    @ro75 klick - klack - klick!
                    keine Hysterese?
                    keine Kompensation der Pumpenleistung?
                    Dann schaltet die Steckdose dauernd an u d aus.
                    oder übersehe ich als js-Legastheniker etwas?
                    Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Ro75
                      Ro75 @Homoran last edited by
                      @homoran Dient als Basis. Ist ausbaufähig. Es ging ja darum wie man es realisieren kann und auf die Frage bezogen - ja.
                        @ro75 sagte in PV Überschuss Poolpumpe einschalten:
                        ich bitte um Aufklärung!
                        Überschuss 2001W - Pumpe an, zieht 500W - Überschuss jetzt 1501W - Pumpe aus - Überschuss ist sofort wieder 2001W,.......
                        Ro75 U66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Ro75
                          @homoran Nicht auf deine, sondern seine Frage. Wie gesagt... Basis nicht mehr.
                          • U66
                            U66 @Homoran last edited by
                            Im Prinzip geht es mir um die Poolwärmepumpe die einen sogenannten Schwimmschalter hat.
                            Bekommt die Wärmepumpe Wasser von der Umwälzpumpe läuft diese an.
                            Geht nun die Umwälzpumpe aus geht geht auch die Wärmepumpe aus.
                            Ist wie gesagt nur ein Idee um bei PV Überschuss das Poolwasser zu erwärmen.
                            eventuell kann /muß man den Überschuss auch höher ansetzen
                              Homoran Global Moderator Administrators @U66 last edited by Homoran
                              @u66 sagte in PV Überschuss Poolpumpe einschalten:
                              nein, man muss die Leistung der Pumpe ind der WP mit in die Berechnung einbeziehen und das Ausschalten erst dann machen, wenn Der Überschuss kleiner 2000-Leistungssumme ist.
                              zuzüglich ein wenig Spielraum (100w)
                              • Ro75
                                @u66
                                Noch etwas modifiziert. Aber immer noch ausbaufähig. 😉
                                const vLeistungPumpe = 500; //Watt
                                const vSpielraum     = 100; //Watt
                                var bSperre = false;
                                    if (bSperre == false) {
                                        bSperre = true;
                                        var vValue = dp.state.val;
                                        if (vValue >= (2000+vLeistungPumpe+vSpielraum)) {
                                            bSperre = false;
                                        } else {
                                            //nicht sofort schalten, 30 Sekunden warten und erneut prüfen
                                            setTimeout(function(){
                                            if (vValue < (2000+vLeistungPumpe)) {
                                                    bSperre = false;
                                            } else {
                                                bSperre = false;
                                            },30000);
                                • U66
                                  Hausverbrauch 400 Watt
                                  Umwälzpumpe 350 Watt
                                  Poolheizung 1600 Watt
                                  so sieht es ungefähr aus.
                                    dann erst ab 2200 anschalten und im Skript von @Ro75 1950 (W) bei Pumpe eintragen.
                                    Dann bitte beobachten!
                                    die Wärmepumpe braucht wahrscheinlich erhöhten Anlaufstrom
                                    • U66
                                      vielen Dank erstmal an alle für die schnelle Hilfe
                                      • U66
                                        U66 @U66 last edited by U66
                                        Ich noch mal
                                        Hatte mir gerade überlegt das es wohl besser ist die Poolheizung auch im Script Zeitversetzt mit zu starten.
                                        Poolheizung Schalter ist hier "tuya.0.46778228e09806828487.1"
                                        Was muss ich im Script noch ändern wenn die "tuya.0.46778228e09806828487.1"
                                        ca 3 sec später nach der Umwälzpumpe "fritzdect.2.DECT_087610340681.state" starten soll ?
                                        Ausschalten können sich beide ja gemeinsam.
                                        Eingetragen hab ich Sie schon mal.....
                                        const vPower         = '0_userdata.0.Alpha-ESS.PV_Total_Power';
                                        const Schalter       = 'tuya.0.46778228e09806828487.1';
                                        const vLeistungPumpe = 1950; //Watt
                                                bSperre = true;
                                                if (vValue >= (2200+vLeistungPumpe+vSpielraum)) {
                                                    bSperre = false;
                                                } else {
                                                    if (vValue < (2200+vLeistungPumpe)) {
                                                            bSperre = false;
                                                    } else {
                                                        bSperre = false;
                                                    },30000);
                                        • Ro75
                                          Ich habe von den Tuya's keine Ahnung. Von daher nur so umgesetzt.
                                          const TuyaPool       = 'tuya.0.46778228e09806828487.1';
                                                  bSperre = true;
                                                          setState(TuyaPool, true);
                                                      },3000);
                                                      bSperre = false;
                                                  } else {
                                                          bSperre = false;
                                                      } else {
                                                          bSperre = false;
                                                      },30000);
                                            paul53 @U66 last edited by paul53
                                            @u66 sagte: Umwälzpumpe 350 Watt
                                            Dann sollte die Hysterese ca. 2200 W betragen, wenn es sich tatsächlich um den PV-Überschuss handelt.
                                            const idPower        = '0_userdata.0.A_Total_Power';
                                            const idSchalter     = 'fritzdect.2.DECT_087610340681.state';
                                            const idHeizung      = 'tuya.0.46778228e09806828487.1';
                                            const vSpielraum     = 250; //Watt
                                            var bSperre = null;
                                            on(idPower, function(dp) {
                                                if (dp.state.val >= 2000 + vSpielraum) {
                                                    clearTimeout(bSperre);
                                                    bSperre = null;
                                                    if (!getState(idSchalter).val) {
                                                        setState(idSchalter, true);
                                                        setTimeout(function() {
                                                            setState(idHeizung, true);
                                                        }, 3000);
                                                } else if (!bSperre && dp.state.val < 2000 - vLeistungPumpe) {
                                                    bSperre = setTimeout(function() {
                                                        if (getState(idSchalter).val) {
                                                            setState(idSchalter, false);
                                                            setState(idHeizung, false);
                                                    }, 30000);
                                            U66 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            3466
