    4. Zigbee USB Stick CC2531 neu initialisieren
    • Z
      Zimbl last edited by
      ich habe derzeit immer wieder Probleme mit meinem ZigBee USB Stick CC2531.
      Er aktualisiert keine Werte oder er findet keine Teilnehmer oder macht einfach nichts.
      Jetzt wollte ich das ganze nochmal neu Initialisieren, aber sobald ich nur eine kleinigkeit ändere, geht eigentlich überhaupt nichts mehr. Es steht dann nur noch das Gelbe Ausrufezeichen. Wenn ich alles auf Ursprung mache geht es einwandfrei. ca. 5 minuten.
      Ich habe das Problem auch schon eine weile, aus diesem Grund habe ich mir einen neuen USB Stick gekauft. Sonoff Zigbee Gateway, ZBDongle-E USB Zigbee 3.0 USB Dongle Plus,EFR32MG21 + CH9102F Zigbee USB-Stick EFR32MG21.
      Aber dieser wird überhaupt nicht aufgenommen bzw gefunden.
      Wenn ich über die Suche gehe ( Terminal ) dann wird der Stick auf dem USB Port gefunden.
      Wenn ich dies dann in der ZigBee Software auch so hinterlege ( /dev/serial/by-id... )
      passiert auch überhaupt nichts.
      Habe auch eine neue Instanz angelegt und das ganze mal probiert.
      Nichts.
      Was kann ich machen, ohne das ich meinen kompletten IOBroker deaktiviere ? bzw. alles neu mache.
      Da läuft schon einiges drüber und ich möchte ungern alles wieder neu machen.
      Wer hat hier eine Idee.
      Den CC2531 habe ich bereits mit dem letzten akt. FW geflasht.
      Vielen Dank.
      Zimbl
      Thomas Braun arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Zimbl last edited by
        @zimbl sagte in Zigbee USB Stick CC2531 neu initialisieren:
        Ersetz das Ding durch was gescheites.
        • Z
          Zimbl @Thomas Braun last edited by
          ja wollte ich ja. Aber dieser wird ja auch nicht erkannt.
          Aber was ist bei dir " was gescheites " ?
            Thomas Braun Most Active @Zimbl last edited by Thomas Braun
            @zimbl
            Die von zigbee2mqtt empfohlenen Sticks. Da gehört der CC2531 allerdings mit Recht nicht dazu.
            https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/
            Dein sonoff 3.0 E ist nur experimentel unterstützt.
            Um dir konkret helfen zu können braucht es mehr Info wie das Ding eingebunden wurde und welche Meldungen ganz konkret im Logfile auftauchen.
              arteck Developer Most Active @Zimbl last edited by
              @zimbl hast du auch in den zigbee adapter Einstellungen auf ezsp umgestellt
              • Z
                @arteck
                ich habe nun den ConBee II Stick mir gekauft. Den würde ich gerne in meinen ZigBee Adapter installieren.
                Aber bekomme ich das alte Komplett entfernt, der Adapater läßt sich ja auswählen, aber ich denke hier ist noch zuviel vom alten drin und dadurch funktioniert der Stick auch nicht gescheit.
                Oder hat da jemand eine andere Info ?
                • mickym
                  mickym Most Active @Zimbl last edited by
                  @zimbl
                  Schau mal ob Du hiervon betroffen bist: https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev
