    4. Node-Red
    5. [gelöst] Node Red Timer zwischen Injects
    • Lenny.CB
      Lenny.CB Most Active last edited by Lenny.CB
      Bin ganz neu in NodeRed unterwegs. Habe schon vieles durch probieren raus finden können.
      Bei einem Punkt verzweifele ich grad:
      ich habe mehrere Injects die alle nacheinander, mit Pausen abgeearbeitet werden sollen.
      gedacht hätte ich mir sowas:
      function inject() {
        setTimeout(() => {setState("mqtt.0.cmnd.tasmota_7711D7.ModBusSend", '{"deviceaddress": 1, "functioncode": 3, "startaddress": 10000, "type": "uint16", "count": 62}');}, 1000);
        setTimeout(() => {setState("mqtt.0.cmnd.tasmota_7711D7.ModBusSend", '{"deviceaddress": 1, "functioncode": 3, "startaddress": 10500, "type": "uint16", "count": 35}');}, 1000);
        setTimeout(() => {setState("mqtt.0.cmnd.tasmota_7711D7.ModBusSend", '{"deviceaddress": 1, "functioncode": 3, "startaddress": 10800, "type": "uint16", "count": 17}');}, 1000);
      schedule("*/5 * * * * *", inject); //alle 5 Sekunden starten
      wie kann man das in NodeRed lösen?
      Marc Berg mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @Lenny.CB last edited by Marc Berg
        @lenny-cb
        Vielleicht so?
        Ein Inject Node und vier Trigger, die zu unterschiedlicher Zeit ablaufen und bei "dann sende" den erforderlichen Wert weitergeben.
        Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Lenny.CB
          Lenny.CB Most Active @Marc Berg last edited by
          @marc-berg sagte in Node Red Timer zwischen Injects:
          @lenny-cb
          Vielleicht so?
          ich habe 4 Injects mit 4 verschiedenen payloads. Die sollen in einer Schleife abgearbeitet werden. Zwischen den Injects eine Pause.
          • Marc Berg
            @lenny-cb sagte in Node Red Timer zwischen Injects:
            Naja, das geht doch damit. Die verschiedenen Payloads stecken in den Trigger Nodes. Was der Inject-Node sendet, ist egal. Und wenn man den Inject Node auf z.B. 2 Sekunden Wiederholung stellt, ist die Anforderung erfült.
            • mickym
              mickym Most Active @Lenny.CB last edited by mickym
              @lenny-cb
              Nimm einfach eine Delay Node und begrenze die Nachrichtenrate.
              Wenn Du sicher gehen willst, dass das die Reihenfolge garantiert werden soll, dann nimm nicht mehrere Inject-Nodes, sondern eine einzige mit einem Array
                     "id": "c58170adfd4ea5d5",
                     "type": "inject",
                     "z": "289f539dcc33814e",
                     "name": "",
                     "props": [
                             "p": "payload"
                             "p": "topic",
                             "vt": "str"
                     "repeat": "20",
                     "crontab": "",
                     "once": false,
                     "onceDelay": 0.1,
                     "topic": "",
                     "payload": "[10000,10500,10800,12000]",
                     "payloadType": "json",
                     "x": 2530,
                     "y": 4340,
                     "wires": [
                             "8ab74f1d3a836440"
                     "id": "8ab74f1d3a836440",
                     "type": "split",
                     "name": "",
                     "splt": "\\n",
                     "spltType": "str",
                     "arraySplt": 1,
                     "arraySpltType": "len",
                     "stream": false,
                     "addname": "",
                     "x": 2670,
                     "y": 4340,
                     "wires": [
                             "97a6156be8662927"
                     "id": "97a6156be8662927",
                     "type": "delay",
                     "name": "",
                     "pauseType": "rate",
                     "timeout": "5",
                     "timeoutUnits": "seconds",
                     "rate": "1",
                     "nbRateUnits": "5",
                     "rateUnits": "second",
                     "randomFirst": "1",
                     "randomLast": "5",
                     "randomUnits": "seconds",
                     "drop": false,
                     "allowrate": false,
                     "outputs": 1,
                     "x": 2860,
                     "y": 4340,
                     "wires": [
                             "cb5265cffb7dcb48"
                     "id": "cb5265cffb7dcb48",
                     "type": "debug",
                     "name": "Ausgabe",
                     "active": true,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "complete": "payload",
                     "targetType": "msg",
                     "statusVal": "",
                     "statusType": "auto",
                     "x": 3060,
                     "y": 4340,
                     "wires": []
              • Lenny.CB
                Ich werde es versuchen. Vielen Dank!
                • Lenny.CB
                  Lenny.CB Most Active @mickym last edited by
                  @mickym sagte in Node Red Timer zwischen Injects:
                  @lenny-cb
                         "type": "inject",
                         "name": "",
                         "props": [
                                 "p": "payload"
                                 "p": "topic",
                                 "vt": "str"
                         "repeat": "20",
                         "crontab": "",
                         "once": false,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "topic": "",
                         "x": 2530,
                         "y": 4340,
                         "wires": [
                                 "8ab74f1d3a836440"
                         "type": "split",
                         "name": "",
                         "splt": "\\n",
                         "spltType": "str",
                         "arraySplt": 1,
                         "stream": false,
                         "addname": "",
                         "x": 2670,
                         "y": 4340,
                         "wires": [
                                 "97a6156be8662927"
                         "type": "delay",
                         "name": "",
                         "timeout": "5",
                         "rate": "1",
                         "nbRateUnits": "5",
                         "randomFirst": "1",
                         "randomLast": "5",
                         "drop": false,
                         "allowrate": false,
                         "outputs": 1,
                         "x": 2860,
                         "y": 4340,
                         "wires": [
                                 "cb5265cffb7dcb48"
                         "type": "debug",
                         "name": "Ausgabe",
                         "active": true,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "statusVal": "",
                         "x": 3060,
                         "y": 4340,
                         "wires": []
                  Ich probiere. Vielen Dank!
