    4. Adapter Smartgarden Error: no location response
      Pool Roboter last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: NUC/Pi3/etc.
      Arbeitsspeicher: 3.84 GB
      Festplattenart: SD-Karte/SSD/HDD
      Betriebssystem: Windows
      Node-Version:
      Nodejs-Version: v18.16.0
      NPM-Version: 9.5.1
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
        Pool Roboter @Pool Roboter last edited by Pool Roboter
        @pool-roboter Heute morgen kam zunächst die schon bekannte Fehlermeldung 403. Ich habe dann wie dort beschrieben eine neue Application angelegt, die neuen Application Key und Secret eingetragen, aber der Fehler bestand immer noch. Auch ein Neustart des PCs, von Iobroker und der Instanz brachte nichts. Mittlerweile kommt die Meldung "Error: no location response". Hat jemand auch dieses Problem oder eine Idee, woran es liegen könnte?
        3/ get_locations failure:..return with error
        • DJMarc75
          DJMarc75 @Pool Roboter last edited by
          @pool-roboter warum einen neue Beitrag aufmachen wenn Du in dem anderen Beitrag besser aufgehoben wärst? Da lesen USER des Adapters mit.
            reutli @DJMarc75 last edited by
            @djmarc75
            Korrekt und bisher hat das Anlegen einer neuen Verbindung bei allen geholfen. Die "zusätzliche" Meldung kommt m.E. nur in Verbindung mit dem 403er...
            error no location response
