    5. Exec aplay
    Exec aplay
    • U
      ulihueck last edited by
      ich ziehe gerade von einem Raspberry auf einen HP T540 Thin Client um.
      Ich habe ein Script, in dem eine Wav-Datei mit dem Exec-Blockly und dem Befehl ```
      aplay -D  hw:1 /home/server/Music/test.wav
      abgespielt wird. Das funktioniert beim Raspberry.
      Auf den HP läuft Ubuntu-Server 22.04. Ich musste ihm erst einmal Sound beibringen.
      Der Befehl
      aplay - /home/server/Music/test.wav
      funktioniert im Terminal.
      Aber nicht im Exec-Block von Blockly.
      Weiß jemand, welchen Befehl ich eingeben muss?
      Schon jetzt danke für Eure Antworten.
      Uli
        Thomas Braun Most Active @ulihueck last edited by Thomas Braun
        @ulihueck
        Vielleicht fehlende Rechte für den iobroker
        ls -la `type -p aplay`
        sagt dazu?
        Bitte Befehle aus dem Terminal immer inkl. der vollständigen Eingabezeile zeigen, dann sieht man mit welchem User an welcher Stelle im Dateisystem welcher Befehl mit welchem Resultat ausgeführt wurde.
        • U
          ulihueck @Thomas Braun last edited by
          server-uli@server:~$ ls -la `type -p aplay`
          -rwxr-xr-x 1 root root 84400 Jan 12  2022 /usr/bin/aplay
          Ich hatte schon geschaut, ob der User iobroker in der Gruppe audio ist. Das passt.
            @ulihueck
            Die Gruppe 'audio' spielt hier keine Rolle.
            Kann aber sein, dass der iobroker aber über die sudoers eingeschränkt ist.
            • U
              server-uli@server:~$ id iobroker
              uid=1001(iobroker) gid=1001(iobroker) groups=1001(iobroker),5(tty),20(dialout),29(audio),44(video)
              passt das?
              • U
                Ich habe den Benutzer iobroker mal zu den sudoern hinzugefügt.
                Bringt aber keine Änderung.
                  @ulihueck sagte in Exec aplay:
                  Falsch. Mach das Rückgängig.
                    @ulihueck
                    Wenn du als iobroker die Datei spielst?
                    sudo -u iobroker aplay -D  hw:1 /home/server/Music/test.wav
                    passiert was?
                    • U
                      @thomas-braun said in Exec aplay:
                      Ja, funktioniert. 😀
                      Herzlichen Dank!😇 ✋
                        Audiojoy @ulihueck last edited by Audiojoy
                        @ulihueck Hab hier eine ähnliche Aufgabenstellung. wenn ich aplay als user "pi" ausführe, dann geht das. Es spielt mir Audio ab. Wenn ich das mit sudo -u iobroker versuche, dann bekomme ich Meldungen, dass er verschiedene ALSA libs nicht findet. (copy-paste aus der Konsole bekomme ich nicht hin).
                        "...return error: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden."
                        Ich vermute, iobroker hat keine Zugriffsrechte.
                        In der sudoers.d hab ich aplay hinzugefügt.
                        524
