    4. Blockly Hilfe (gelöst)
      Steffi81 last edited by
      Hallo zusammen
      Brauche eine wenig Hilfe in Sachen Blockly, für euch wahrscheinlich ganz einfach, ich komme aber nicht auf die Lösung.
      Die folgenden 2 Formeln möchte ich gerne in Blockly einfügen :
      Autarkie [%] = (1 - (Netzbezug [kWh] / Hausverbrauch [kWh]) * 100
      Eigenverbrauch [%] = (Eigenstrom [kWh] / Solarproduktion [kWh]) * 100
      Schonmal Danke.
      Mfg
      • Dutchman
        Was willst du genau erreichen?
        Sollen die Werte in objecte oder Variablen geschrieben werden?
        Hat du Datenpunkte womit du rechnen möchtest?
        Use case wieder helfen [emoji3]
        Send from mobile device
          Ja die Daten sollen dann unter Objekte geschrieben werden, habe unter javascript die Einträge Autarkie und Eigenverbrauch erstellt. Die Werte zum rechnen sind vorhanden.
          Bekomme es halt nur nicht hin, in Blockly die Bausteine richtig zusammen zusetzten, dass mit dem " *100 " am Schluss und dem " 1 - " am Anfang bekomm ich nicht hin.
          Ohne diese beiden Sachen wäre das kein Problem.
          Mfg
          • rantanplan
            rantanplan last edited by
            @Steffi81:
            Hallo zusammen
            Schonmal Danke.
            Mfg `
            Schon mal die Mathematik Bausteine angeschaut?
            Entsprechende Variablen/Datenpunkte müssen natürlich eingesetzt werden.
              ja hatte ich, nur zu dieser Lösung bin ich natürlich nicht gekommen 🙂
              Werde das mal prüfen, danke
              Mfg
                Hat geklappt.
                Vielen Dank.
                Mfg
                Stephan
                • rantanplan
                  Prima! Danke für die Rückmeldung.
                  Bitte im Betreff Deines 1. Beitrags [gelöst] einsetzen.
                  (im 1. Eintrag auf "andern" klicken und Betreff ändern)
