    4. Yahka Adapter in iobroker im Docker Container
      Tomme last edited by
      Moin Moin Männers!
      ich habe einen iobroker im Docker Container auf einem Raspi 4 mit 8GB Ram und aktuellem RaspianOS am laufen. Alles heute frisch installiert und updates alle gemacht!
      Die Container laufen auch alle erstmal ganz gut ich habe aber ein Problem im iobroker ...
      iobroker habe ich über buanet/iobroker installiert
      ich kann alle Adapter die ich bisher brauche fehlerfrei installieren bis auf den Yahka Adapter. Da kommt folgende Fehlermeldung ...
      $ iobroker add yahka auto --host iobroker --debug
      NPM version: 9.5.1
      Installing iobroker.yahka@0.17.0... (System call)
      npm ERR! code EBADENGINE
      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /opt/iobroker/.npm/_logs/2023-05-06T12_27_03_235Z-debug-0.log
      host.iobroker Cannot install iobroker.yahka@0.17.0: 1
      ERROR: Process exited with code 25
      erste Frage wie komme ich zu dem Log File ... ich denke das wollt ihr bestimmt sehen ...
      zweite Frage ... was kann ich dagegen tun? abgesehen davon alles nochmal neu machen zu können das hatte ich nämlich schon ... leider mit dem gleichen Ergebnis
      gibt es eine Möglichkeit eine Terminalsitzung zu starten in so nem Container???
      das ist ja bei docker iwi alles nicht ganz so einfach 😕
      DJMarc75 T Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Tomme last edited by
        @tomme sagte in Yahka Adapter in iobroker im Docker Container:
        warum ??
        warum ??
        https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-217-oder-enotempty-bei-adapter-install-update
          Tomme @DJMarc75 last edited by
          Hi Marc
          ich habe mich für docker entschieden weil ich mit Grafana Trenddaten an Telegram schicken wollte und das unter raspi iwi nicht ging und wenn man bei dem Fehler nachgelesen hat funktioniert das mit raspi wohl nur über den Docker Umweg ...
          frag mich bitte jetzt nicht welches Plugin da rum gemeckert hat das weiß ich gerade nicht
          im prinzip finde ich das mit den Containern gar nicht so schlecht
          alles läuft voneinander unabhängig und wenn eins abschmiert machst halt nur eins neu das klang erstmal ganz gut
          die container source ist die aktuelle wenn ich iobroker/iobroker genommen habe hat er trotzdem die andere nachgeladen von daher weiß ich nicht was falsch dran ist
          und alle anderen adapter laufen ja gut und kriegen so weit ich das bisher geprüft habe auch daten von den anderen containern ...
          probleme macht wirklich nur yahka
          T Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Tomme @Tomme last edited by
            und diesen Thread kenne ich und habe ich auch schon verwendet mehr oder weniger erfolgreich bei einer standardinstallation aber ich weiß nicht wie ich das im container machen kann
            • DJMarc75
              ich hab auch Container, allerdings LXC und keine Docker... da kenn ich mich nicht aus.
              Vll kann da @andre helfen ?
              Ist nur ein Tip - bin hier leider raus 🙂
                Ergänzung ...
                Node Red geht auch nicht wirklich der Adapter und Intanz sind ok aber das Web Interface ist nicht erreichbar aus dem iobroker herraus
                  Tomme @DJMarc75 last edited by Tomme
                  ja proxmox auch nicht schlecht aber wohl nix für den raspi denk ich ... kann mich auch irren
                  aber danke erstmal für dein Interesse am Problem 😉
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @Tomme last edited by DJMarc75
                    ?? Hat ja nix mit dem eigentlichen "Problem" zu tun und sollte vll später behandelt werden.
                    und Docker scheint besser zu sein ? Hmpf !
                    kein Ding 🙂
                      ja das ist ein 2. Problem ...
                      du ich bin Frischling ich hab kein Plan ...
                      hast du proxmox auf dem raspi?
                      • DJMarc75
                        was genau ? Du musst da schon zitieren 😉
                        Und ? Lernen oder out-of.the-box? (ootb wird hier ungern geliefert)
                        nö... warum auch ?
                        Hab Proxmox auf einem NUC 😉
                          nö möchte schon lernen ... darum geht es nicht
                          und das 2. problem ist wie du gesagt hast NodeRed
                          und ich habe jetzt 200€ für den Raspi ausgegeben und damit muß ich mich jetzt beschäftigen ... den schmeiße ich jetzt nicht in die ecke ... fetzt das kleene ding
                          ich hab ja noch n raspi 3 mit 1gb aber da war das alles ne quälerei drauf mit iobroker das waren nicht viele adapter die da gingen und ja nu ist ein neuer da ...
                          vielleicht irgendwann noch so n nuc aber ich hab jetzt erstmal hiermit genug zu tun fürs erste 😉
                          • DJMarc75
                            aber warum machst Du dann so eine Mist mit Proxmox usw ?
                            Schmeiss da halt erstmal ein vernünftiges System (Debian) drauf.
                            Erst dann wäre Grafana und so ein 3rd Party System interessant für Dich.
                            Die Ecke mit den Finanzen darfst Du Dir aber in Zukunft sparen 😄
                              hatte ich doch vorher hab mir zur sicherheit noch n image davon gezogen
                              und da ging das nicht mit grafana was ich vor hatte
                              und debian ist drauf vom 03.05. das neue image
                              dann docker und die container halt und das eigentliche betriebssystem drunter bleibt sauber so war der plan
                              und proxmox wie gesagt hab ich nicht weil ich keinen "größeren" pc da installieren wollte ... hätte man auch machen können aber wozu? den laste ich nie aus ...
                              und bei uns in der Kammer müssen wir jetzt n neuen Beruf ausbilden ... Informationselektroniker ... und da kommt mir n bissel erfahrung mit linux bestimmt entgegen und fordern muss ich die ja dann auch irgenwie ... also kurzum alles gut mit dem raspi ... wissen schadet halt nur dem der keins hat ... also mir im moment 😄
                              andre kann ich leider nicht anschreiben er hat das gesperrt ...
                                ThomasK1966 @Tomme last edited by
                                @tomme
                                Hi Tomme, ich haben ebenfalls den ioBroker als Container laufen. Und auch den Yahka-Adapter. Bei mir hat die Installation problemlos geklappt.
                                Wie hast Du denn den ioBroker-Container aufgesetzt? Ich nutzt dafür den Portainer. Das ist eine Web-Oberfläche für Docker. Ich finds praktischer als in der Konsole die Befehle einzutippen.
                                Im Portainer kann man Stacks anlegen. Ein Stack enthält die Einstellungen für den Container.
                                Ich habe eine eigene Wiki-Seite. Da kannst Du auch sehen wie mein Stack für ioBroker aussieht: https://www.thomass-itwiki.de/books/iobroker/page/iobroker-als-dockercontainer.
                                Extra für den Yahka-Adapter läuft der Container im Hostmode. Das hängt mit dem vom Yahka-Adapter verwendeten Netzwerkprotokoll zu tun.
                                Vielleicht setzt Du den Container noch mal so auf und versuchst es neu.
                                Gruß Thomas.
                                T L 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  Tomme @ThomasK1966 last edited by
                                  @thomask1966 sagte in Yahka Adapter in iobroker im Docker Container:
                                  Hey Thomas.
                                  ja ich habe ihn mit docker compose aufgesetzt aber ich mache das gern nochmal mit deiner anleitung ... könnte ja schon sein das es daran liegt alles andere läuft ja erstmal so weit außer node-red spackt irgendwie
                                  ich kann das ja auch im portainer ändern was ich mit compose gemacht habe sehe den container ja im portainer ... aber ich und englisch ... darum hatte ich zumindest iobroker ohne portainer aufgesetzt ... cooles ding das mache ich gleich mal!
                                  wenn ich es nicht editieren kann mache ich ihn nach deiner anleitung neu ... das geht ja fix so nen container neu machen
                                  Danke ich gebe umgehend Rückmeldung (habe aber nur mittlemäßige 3g Verbindung) adapter nachladen dauert n bissel ....
                                    Tomme @Tomme last edited by Tomme
                                    dein it-wiki scheint offline zu sein? kann die seite nicht öffnen ... hat kurz angefangen und dann war schluss ...
                                    sehe aber deine composer daten mit network "host" das kann ich ja in meine übernehmen oder?
                                    ich habe das environment network mode und latest hinter image ergänzt ... ich probiere es mal %)
                                    version: '3'
                                    services:
                                      iobroker:
                                        container_name: iobroker
                                        image: buanet/iobroker:latest
                                        hostname: iobroker
                                        network_mode: "host"
                                        restart: always
                                        ports:
                                          - "8081:8081"
                                    volumes:
                                          - iobrokerdata:/opt/iobroker
                                    environment:
                                    	AVHAI: true
                                      @tomme
                                      Hallo Tomme, also ich kann mein Wiki öffnen, das ist schon Online. Aber Server ist nicht so performant.
                                      Ja, Du kannst das in Deine Compose-Datei übernehmen.
                                      Gruß Thomss
                                        supi ich mache den schnell neu und melde mich nachher wenn die adapter wieder drin sind ...
                                        Danker erstmal!!!
                                          @ThomasK1966
                                          hast du eine Idee wo die Fehlermeldung herkommt?
                                          pi@dockerpi:~ $ docker stop iobroker
                                          iobroker
                                          pi@dockerpi:~ $ docker rm iobroker
                                          iobroker
                                          pi@dockerpi:~ $ nano /home/pi/iobroker/docker-compose.yml
                                          # das steht drin:
                                          version: '3'
                                          services:
                                            iobroker:
                                              hostname: iobroker
                                              restart: always
                                              ports:
                                                - "8081:8081"
                                          volumes:
                                          environment:
                                          	AVHAI: true
                                          # Ende
                                          pi@dockerpi:~ $ cd /home/pi/iobroker
                                          pi@dockerpi:~/iobroker $ docker compose up -d
                                          parsing /home/pi/iobroker/docker-compose.yml: yaml: line 15: found character that cannot start any token
                                          pi@dockerpi:~/iobroker $ docker ps
                                          CONTAINER ID   IMAGE                           COMMAND        CREATED       STATUS          PORTS        NAMES
                                          2b43772b5c50   oznu/homebridge:latest          "/init"        6 hours ago   Up 14 minutes        homebridge
                                          8a6e5f0c7491   portainer/portainer-ce:latest   "/portainer"   8 hours ago   Up 14 minutes   0.0.0.0:8000->8000/tcp, :::8000->8000/tcp, 0.0.0.0:9443->9443/tcp, :::9443->9443/tcp, 9000/tcp   portainer
                                          pi@dockerpi:~/iobroker $ docker images
                                          REPOSITORY                   TAG       IMAGE ID       CREATED        SIZE
                                          hello-world                  latest    b038788ddb22   2 days ago     9.14kB
                                          influxdb                     latest    2658e03c9aca   3 days ago     252MB
                                          portainer/portainer-ce       latest    3c088c0e59a0   5 days ago     265MB
                                          buanet/iobroker              latest    7ece5551deb5   9 days ago     1.17GB
                                          grafana/grafana-enterprise   latest    5eac8376cbce   12 days ago    311MB
                                          oznu/homebridge              latest    bfb9026608c5   3 months ago   862MB
                                          hatte einen tab bei environment ... der ist weg aus zeile 15 und jetzt kommt ...
                                          validating /home/pi/iobroker/docker-compose.yml: volumes must be a mapping
                                            @tomme
                                            Leider nein. Die Fehlermeldung würde is interpretieren, dass in Zeile 15 ein Zeichen enthalten ist, das da nicht hingehört.
                                            Zu sehen ist so aber nichts.
                                            Als Stack im Portainer hast Du auch gleich eine Syntaxkontrolle.
                                            Legt Dir mal ein Stack an und kopier Deine Yaml-Datei da rein.
                                            Was mir noch aufgefallen ist: Du hast das Volume „iobrokerdata“ nicht definiert. Hast Du das manuell angelegt?
                                            Gruß Thomas
                                            27678
