    4. Einbindung von Geräten
    5. Verzeichnis... /dev/serial/by-id fehlt/ist leer
      hvahle last edited by
      Alternativ können Sie versuchen, die Gerätenamen manuell zu ändern, indem Sie die udev-Regeln anpassen.
      Hier ist ein Beispiel, wie Sie das Verzeichnis "/dev/serial/by-id" aktualisieren können:
      Öffnen Sie ein Terminalfenster und geben Sie den Befehl "lsusb" ein, um eine Liste der angeschlossenen USB-Geräte anzuzeigen.
      Suchen Sie in der Liste nach dem Eintrag für Ihren Zigbee-Stick und notieren Sie sich die ID-Nummer.
      Geben Sie den Befehl "sudo nano /etc/udev/rules.d/99-usb-serial.rules" ein, um die Datei für die udev-Regeln zu öffnen.
      Fügen Sie die folgende Zeile am Ende der Datei hinzu:
      SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="xxxx", ATTRS{idProduct}=="yyyy", SYMLINK+="zigbee"
      Ersetzen Sie "xxxx" und "yyyy" durch die ID-Nummer Ihres Zigbee-Sticks.
      Speichern Sie die Datei und schließen Sie den Texteditor.
      Geben Sie den Befehl "sudo udevadm trigger" ein, um die neuen udev-Regeln zu aktivieren.
      Starten Sie Ihren Raspberry Pi neu und prüfen Sie, ob das Verzeichnis "/dev/serial/by-id" wieder vorhanden ist und auf den Zigbee-Stick verweist.
      • Glasfaser
        Glasfaser @hvahle last edited by Glasfaser
        @hvahle
        Bekannter Fehler ...
        https://forum.iobroker.net/topic/65017/warnung-vor-linux-update-udev-stable-247-3-7-deb11u2
        Lösung steht auch drin
          @hvahle
          https://forum.iobroker.net/topic/59411/hinweise-zu-dem-unterforum-einsteigerfragen/1
          1.1k
          zigbee serial by id
