    4. Fehler in der Installationsanleitung.
      ThomasD last edited by
      Platform ist ein Raspberry Pi 2 Modell B.
      Ausgehend von der neuen Startseite iobroker.net weiter mit den Link Install, hier gelangt man dann auf
      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3334&lang=de. dort unten den letzten Eintrag "ARM (RPi, RPi 2, Cubieboard 3 etc.)".
      Hier steht dann wiederum das diese Anleitung nicht mehr aktuell ist mit dem Hinweis auch den Link http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3397&lang=de.
      Dort steht zwar Pine64 aber wenn die letzte Seite sagt ich soll hiernach installieren, nah gut.
      Doch dann hängt es beim Punkt 8. sudo npm install node-gyp -g.
      Fehler:
      /usr/local/bin/node: 2: /usr/local/bin/node: Syntax error: "(" unexpected
      Wird wohl daran liegen das der Pi2b eine 32 Bit CPU hat, werde ich gleich mal testen.
      Also eigentlich stimmen nur die Linknamen nicht.
      Schöne Grüße
      Thomas D
        ich war gerade auf der Seite:
        <url url="https://nodejs.org/dist/v4.6.1/">[](</s><br/>
        https://nodejs.org/dist/v4.6.1/<br/>
        [https://nodejs.org/dist/v4.6.1/](</s><br/>
        )</url>
        Dort wird noch weiter unterschieden. ein````
        uname -a
        [wget https://nodejs.org/dist/v4.6.1/nod … v7l.tar.xz](wget%20https%3A//nodejs.org/dist/v4.6.1/node-v4.6.1-linux-armv7l.tar.xz).
        Damit Funktionierte die Installation.
        Schöne Grüße
        ThomasD
          Hallo Thomas,
          @ThomasD:
          Also eigentlich stimmen nur die Linknamen nicht. `
          Ich muss mal deinen dokumentierten Irrweg rekonstruieren wenn ich am PC sitze.
          Die aktuelle Anleitung ist hier:
          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
          Mit dem Titel
          > Linux Schnellstart (z.B. Raspberry PI – Jessie)
            mafe68 last edited by
            Kleine Anmerkung zu dem Howto noch:
            Bei der Anleitung für das Raspberry Pi 1 wäre gut wenn man dort eine Info dazu schreibt wenn man Adapter installieren will, dass man es über die Konsole machen soll da über das WebIf meinst nicht geht. Da der Raspberry Pi 1 zu schwach ist für die Installation über das WebIf.
              …und wenn schon, dann in der Konsole noch vorher ein sudo iobroker stop, da es sonnst zu dem EADDRINUSE Fehler kommen kann.
                Ich habe ja kein Problem nicht, nur es sind ja genügen User die noch keine Erfahrung mit der Konsole haben und wenn ein WebIf da ist auch darüber arbeiten wollen und sich dann wundern das es nicht geht. Dann kommen die einträge hier dass das Webif nicht geht.
