    4. Tuya Zy-m100-s kompatibel Conbee 2?
    • flkontakt
      flkontakt last edited by
      Hallo zusammen, hat jemand den ZY-M100-S in Verbindung mit dem dem Conbee 2 einbinden können? Habe leider keine Angaben bei Phoscon gefunden, in der Deconz-Liste wird das Gerät aufgeführt. Würde den Sensor gerne mal testen, sollte dann aber möglichst mit dem Conbee funktionieren. Oder gibt es für den Zigbee-Adapter passende Hardware?
      Adapter deconz v1. 3.21
      Conbee 2 Version 2.05. 77
      Firmware 26580700
      Thomas Braun Ro75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @flkontakt last edited by
        @flkontakt sagte in Tuya Zy-m100-s kompatibel Conbee 2?:
        Den conbee2 kann man auch über den zigbee-Adapter betreiben.
        flkontakt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ro75
          Ro75 @flkontakt last edited by
          Sollte gehen, siehe hier.
          • flkontakt
            flkontakt @Ro75 last edited by
            @ro75 danke für den Link, dann werde ich mal bestellen und testen
            • flkontakt
              flkontakt @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun danke für den Hinweis, war mir bisher nicht bekannt. Hat der Zigbee-Adapter Vorteile gegenüber deconz? Habe deconz mit dem Conbee 2 aktuell auf einem separaten Raspberry laufen, könnte mir gut vorstellen alles auf einer Hardware zu betreiben. Mir ist nur nicht klar, wie ein Umzug klappen könnte, ohne alle Zigbee-Geräte anlernen zu müssen.
              Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Ro75
                Ich war zuerst auch mit Deconz unterwegs. Habe dann gewechselt. Vorteile bei mir:
                1. Bessere und schnellere Erkennung von neuen Geräten.
                2. Nahezu keine Verbindungsverluste.
                3. Mehr Details, wie z.B. Verbindungsqualität.
                4. Der wichtigste Punkt. Gleichbleibende Bezeichnung vom Datenpunkt und nicht 2 DP bei einem Sensor (bei Deconz z.B. einer für Temperatur und einer für Feutigkeit).
                • flkontakt
                  @ro75 klingt gut, insbesondere das mit den 2 DP, ist in den deconz-Objekten oftmals sehr unübersichtlich. Dann musstest du aber alle Geräte neu anlernen? Oder kann man mit den Geräten auf den Zigbee-Adapter umziehen? Habe 28 Geräte, über den Alias-Adapter in diversen Programmierungen. Wäre schon ein gewisser Aufwand, alles neu anzulernen und per Alias zu ändern.
                  • Ro75
                    @flkontakt Richtig. Die Geräte müssen neu angelernt werden. Wenn du bereits Alias nutzt, ist der Aufwand überschaubar. Wenn du auf den Zigbee-Adapter wechseln willst, musst du alle Deconz Software deaktivieren - sprich Adapter und die Software selbst. Dazu findest du hier im Forum aber genug Infos.
                    • flkontakt
                      @ro75 okay, dann schiebe ich das mal auf die nächste dunkle Jahreszeit 😉. Du hast geschrieben, dass der Conbee als Hardware geeignet wäre. Gibt es eventuell "bessere" Hardware? Ich habe von einem CC2530 gelesen, wäre dieser gut geeignet? Was hast du im Einsatz? Danke!
                      • Ro75
                        @flkontakt Geschrieben hatte ich "... Sollte gehen...". Ich habe den ConbeeII im Einsatz.
                        • flkontakt
                          @ro75 👍
                            mymomo @flkontakt last edited by
                            @flkontakt
                            hi! sag mal, hast du den ZY-M100 inzwischen einmal testen können mit dem Conbee2?
                            Ich habe mir zwei Stück besorgt, allerdings findet mein Phoscon die nicht.
                            flkontakt 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • flkontakt
                              flkontakt @mymomo last edited by
                              @mymomo Hallo, leider auch noch nicht koppeln können. Aktuell bekomme ich den Stick nicht am USB-Port des NUC zum laufen, um ihn am Zigbee-Adapter nutzen zu können.
                              Somit läuft der Conbee noch an einem Tinker-Board mit deconz, aber kein Koppeln möglich bzw. es wird kein neues Gerät erkannt.
                              Wäre hier für jeden Tipp dankbar....
                              • Ro75
                                @flkontakt Um den Zigbee-Adapter nutzen zu können, darf KEINE Deconz-Software laufen. Weder die Software selbst, noch der Adapter.
                                • flkontakt
                                  @ro75 hatte ich auch schon versucht, deconz-Adapter deinstalliert, Trinker-Board ausgeschaltet usw. Trotzdem wird der neue Conbee (habe extra einen neuen bestellt) nicht erkannt. Ich durchforste aktuell das Forum nach ähnlichen Beiträgen
                                  • Ro75
                                    @flkontakt Welches Linux läuft bei dir aktuell?
                                    • flkontakt
                                      @ro75 auf meinem nuc läuft Ubuntu, auf dem tinker Board irgendwas mit Linux 😉. Auf dem nuc soll zukünftig der Conbee am zigbee Adapter laufen. Sorry für die spärlichen Angaben, ich kratze hier nur an der Oberfläche.....
                                      • Ro75
                                        @flkontakt ISt auf dem Nuc die Deconz-Software drauf?
                                        • flkontakt
                                          @ro75 nein, dafür hatte ich bisher immer das tinker Board, der nuc kam später. Ist der iobroker Server, der war vorkonfiguriert mit grafana, motioneye usw.
                                          • Ro75
                                            @flkontakt wie ist den auf dem Nuc der Zigbee-Adapter konfiguriert?
                                            2432
