    4. Flot-Adapter - Differenzwertanzeige
      dtp last edited by
      ich würde mir gerne per Flot-Adapter die Differenz zweier aufeinanderfolgender Werte eines Datenpunktes anzeigen lassen. Das Problem ist, dass die Absolutwerte des entsprechenden Datenpunktes sehr hoch sind und sich nur geringfügig ändern (z.B. die Betriebsstunden meines Brenners). Ich fände es toll, wenn der Flot-Adapter eine weitere Auswahlmöglichkeit unter "Chart Type" mit dem Parameter "Differenz" aufweisen würde.
      Vermutlich gibt Flot das aber wohl nicht her, oder? Vielleicht hat ja jemand eine Lösung per Javascript für mich?!
      Gruß,
      Thorsten
        pix last edited by
        Hallo Thorsten,
        probier mal so:
        /* Skript Differenz Brenner
        errechnet die Differenz zwischen dem aktuellen und dem letzten Wert des Brenners
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=6899
        17.06.2017 erstellt
        var idBrenner = "ID_DES_BRENNERS"; // <------- ID eintragen
        var idDifferenz = "javascript.0.Brenner.Differenz"; // wird erstellt, ist für flot
        createState(idDifferenz, {
            name: 'Brenner: Differenz',
            desc: 'Differenz zwischen aktuellem und letztem Wert',
            type: 'number',
            min: 0
        on(idBrenner, function(data) {
            var aktuell = data.state.val,
                letzter = data.oldState.val;
            var diff = aktuell - letzter;
            setState(idDifferenz, diff);
        Paar Fragen zum Verfeinern:
        Welchen History Adapter verwendest du? SQL, Influx?
        Sind die Messerte Ganzzahlen oder Dezimalzahlen?
        Pix
          paul53 last edited by
          Mein Vorschlag: Jedesmal, wenn der Brenner ausschaltet, wird die aktuelle Laufzeit ermittelt. Die kann gut in Flot dargestellt werden.
          var idLaufzeit = "javascript.0.Brenner.Laufzeit";  // wird erstellt, ist für flot
          createState(idLaufzeit, {
              desc: 'Laufzeit des Brenners',
              type: 'number',
              min: 0,
              unit: 'h'
          on({id: idBrenner, val: false}, function(dp) {
              var auszeit = dp.state.lc;
              var einzeit = dp.oldState.lc;
              var diff = (auszeit - einzeit) / 3600000;
              setState(idLaufzeit, diff);
            dtp last edited by
            Hallo pix und paul53,
            vielen Dank für Eure wieder mal hervorragende Unterstützung. Werde das heute Abend mal ausprobieren und mich melden.
            @pix:
            Die Brennerlaufzeit wird als Integer-Wert ohne Nachkommastelle in Stunden ausgegeben; ist also relativ grob. Als History-Adapter verwende ich den SQL-Adapter in Verbindung mit einer MariaDB-Datenbank meiner Synology DiskStation.
            Gruß,
            Thorsten
