    2. English
    4. Tuya Jalousieschalter Relais schaltet nicht
      wheinz44 last edited by
      mein Tuya Jalousieschalter hat in den Objekten den Datenpunkt " switch_control" mit den zuständen STOP-ON-OFF
      wenn ich im Datenpunkt den zustand ändere schaltet das Relais wie es soll.
      Ändere ich den zustand per Blockly (änderung wird im Datenpunkt angezeigt) schaltet das Relais nicht.
      Vielleicht übersehe ich nur etwas was meine einfachen Blockly kenntnisse übersteigt.
      für jede Hilfe oder anstupser bin ich dankbar.
      LG Wheinz44
      • DJMarc75
        DJMarc75 @wheinz44 last edited by DJMarc75
        @wheinz44 sagte in Tuya Jalousieschalter Relais schaltet nicht:
        Dann vermute ich dass Du den "aktualisiere" Block verwendest.
        Richtig wäre der "steuere" Block.
        Kann mich aber auch täuschen, am Besten Du zeigst das Blockly.
          wheinz44 @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75 Danke für die schnelle Antwort, war meine erste Idee, hat aber nicht geholfen.
          Blockly folgt.
          LG wheinz44
            wheinz44 @wheinz44 last edited by
            @wheinz44
            Das ist nur ein Teil der zum Testen ist.
              paul53 @wheinz44 last edited by paul53
              @wheinz44 sagte: ein Teil der zum Testen ist.
              "Rollo_Buero_auf" enthält mit großer Wahrscheinlichkeit keinen String "true".
              Der DP "switch_control" ist vom Typ "string"?
              EDIT: Siehe hier
                wheinz44 @paul53 last edited by
                @paul53 Super,
                danke das wars.
                lG Heinz Windisch
