    4. Grafana
    5. Datenpunkte in influxDB/Grafana nicht da
      Beowolf last edited by Beowolf
      eine Frage. Wenn ich bei einem Datenpunkt rechts auf das Zahnrad klicke, kommt ja ein neues Fenster in dem ich auswählen kann ob ich die Werte in eine influxDB schreiben lassen möchte.
      Nach dem Auswählen erschien bis lang immer der Datenpunkt automatisch in der Grafana-GUI. Also dort wo ich die Datenquelle auswählen kann.
      Hat ja bis jetzt auch funktioniert. Nun erscheint dort leider kein neuer Datenpunkt mehr.
      Daten werden aber geschrieben, die Verbindung ist auch ok. Von ioBroker zur DB als auch von Grafana zur Datenbank.
      Wo bzw. was kann ich testen um dem Fehler zu finden?
      Homoran Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Beowolf last edited by
        @beowolf worum geht es dir?
        Objekte mit dem InfluxDB-Adapter loggen?
        was klappt da nicht?
        oder hast du Probleme mit Grafana Konfiguration?
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active @Beowolf last edited by Marc Berg
          @beowolf sagte in ioBroker Datenpunkte nach influxDB:
          Der Datenpunkt erscheint in Grafana erst, wenn die ersten Daten auch tatsächlich geschrieben UND das Grafana-Browserfenster neu gestartet / aktualisiert wurde.
            Beowolf @Homoran last edited by
            @homoran sagte in ioBroker Datenpunkte nach influxDB:
            Wie schon geschrieben. Die DP die ich loggen möchte erscheinen nicht unter Grafana.
            Ich habe mal gerade auf dem PI ein upgrade durchgeführt. Als letztes kommt diese Meldung.
            pi@ioBroker-Slave-1:~ $ sudo apt upgrade
            Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
            Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
            Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
            Die folgenden Pakete sind zurückgehalten worden:
              alsa-utils apt apt-utils build-essential cmake cmake-data coreutils cpp cpp-8 cron curl dbus dpkg findutils g++ g++-8 gcc gcc-8 gcc-8-base gdb
              gir1.2-freedesktop gir1.2-gdkpixbuf-2.0 gir1.2-glib-2.0 gir1.2-harfbuzz-0.0 gir1.2-packagekitglib-1.0 gir1.2-pango-1.0 gir1.2-rsvg-2.0 groff-base hardlink
              htop icu-devtools iproute2 iptables libalgorithm-diff-xs-perl libappstream4 libasound2 libasound2-data libc-bin libc-dev-bin libc6 libc6-dbg libc6-dev
              libcairo-gobject2 libcairo-script-interpreter2 libcairo2 libcairo2-dev libcurl3-gnutls libcurl4 libdbus-1-3 libdbus-1-dev libdevmapper1.02.1
              libfile-fcntllock-perl libfreetype6 libfreetype6-dev libgcc-8-dev libgdk-pixbuf2.0-0 libgdk-pixbuf2.0-bin libgdk-pixbuf2.0-common libgdk-pixbuf2.0-dev
              libgirepository-1.0-1 libglib2.0-0 libglib2.0-bin libglib2.0-dev libglib2.0-dev-bin libgstreamer1.0-0 libharfbuzz-dev libharfbuzz-gobject0 libharfbuzz-icu0
              libharfbuzz0b libicu-dev libiptc0 libiw30 liblocale-gettext-perl libluajit-5.1-2 libluajit-5.1-common libmount-dev libmount1 libpackagekit-glib2-18
              libpam-modules libpam-modules-bin libpam-systemd libpango-1.0-0 libpango1.0-dev libpangocairo-1.0-0 libpangoft2-1.0-0 libpangoxft-1.0-0 libpixman-1-0
              libpixman-1-dev libpng-dev libpng-tools libpng16-16 libpolkit-agent-1-0 libpolkit-gobject-1-0 libpython2-dev libpython2-stdlib libpython2.7 libpython2.7-dev
              libpython2.7-minimal libpython2.7-stdlib libpython3-stdlib librsvg2-2 librsvg2-common librsvg2-dev libselinux1 libselinux1-dev libsemanage-common
              libsemanage1 libslang2 libsqlite3-0 libstdc++-8-dev libstdc++6 libsystemd0 libtext-charwidth-perl libtext-iconv-perl libtiff5 libudev-dev libudev1
              libwbclient0 libwebp6 libxml2 libxtables12 locales logrotate luajit mawk mount net-tools openssh-client openssh-server openssh-sftp-server packagekit
              packagekit-tools pango1.0-tools perl perl-base pigz policykit-1 python2 python2-dev python2-minimal python2.7 python2.7-dev python2.7-minimal python3
              python3-apt python3-dbus python3-distutils python3-gi python3-lib2to3 python3-minimal python3-pycurl python3-six rpi.gpio-common rsyslog ssh sudo systemd tar
              udev unattended-upgrades util-linux vim-common vim-tiny wpasupplicant
            Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
              grafana-rpi
            1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 164 nicht aktualisiert.
            Es müssen noch 0 B von 76,5 MB an Archiven heruntergeladen werden.
            Nach dieser Operation werden 115 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
            Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
            Changelogs werden gelesen... Fertig
            (Lese Datenbank ... 61003 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
            Vorbereitung zum Entpacken von .../grafana-rpi_9.5.1_armhf.deb ...
            Entpacken von grafana-rpi (9.5.1) über (7.5.4) ...
            dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/grafana-rpi_9.5.1_armhf.deb (--unpack):
             Versuch, »/usr/sbin/grafana« zu überschreiben, welches auch in Paket grafana 9.5.1 ist
            dpkg-deb: Fehler: »einfügen«-Unterprozess wurde durch Signal (Datenübergabe unterbrochen (broken pipe)) getötet
            Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
            E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
            Homoran ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              also ein Problem von Grafana, kein ioBroker Problem?
                Keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, ob ioBroker das nicht "weitergibt" oder Grafana das nicht weiterverarbeitet.
                Marc Berg Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Marc Berg
                  Was sagt denn das "History" Fenster im Datenpunkt?
                    Beowolf @Marc Berg last edited by
                    @marc-berg
                    • Marc Berg
                      @beowolf Dann sind die Daten in der InfluxDB angekommen.
                        A Former User @Beowolf last edited by
                        Moin,
                        Du scheinst ein recht betagtes System zu betreiben, kannst Du mal bitte folgendes machen und den Output hier posten?
                        iob diag
                        VG
                        Bernd
                          Beowolf @Guest last edited by
                          @dp20eic
                          Kein Problem
                          Hier von meinem ioBroker MASTER
                                               v.2023-04-16
                          Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel:                 6.1.13-v7l+
                          Installation:           Native
                          User-ID:                1000
                          X-Server:               false
                          Pending OS-Updates:     0
                          Pending iob updates:    0
                          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.20.0
                                                  /usr/bin/node           v16.20.0
                                                  /usr/bin/npm            8.19.4
                                                  /usr/bin/npx            8.19.4
                          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                          MEMORY:
                          Mem:            3.8G        1.7G        869M        0.0K        1.3G        2.4G
                          Swap:            99M          0B         99M
                          Total:          3.9G        1.7G        969M
                          Active iob-Instances:   26
                          Active repo(s): stable
                          ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                  admin                   6.3.5
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker-Mas        ter                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker-Mas        ter                          -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                          Objects:                9086
                          States:                 8317
                          Size of iob-Database:
                          63M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          14M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          und von meinem SLAVE
                                               v.2023-04-16
                          Kernel:                 5.10.103-v7+
                          User-ID:                1000
                          X-Server:               false
                          Pending OS-Updates:     1
                                                  /usr/bin/npm            8.19.4
                                                  /usr/bin/npx            8.19.4
                          MEMORY:
                          Mem:            923M        213M        116M         11M        592M        668M
                          Swap:            99M        1.0M         98M
                          Total:          1.0G        215M        215M
                                                  admin                   6.3.5
                          At least one iobroker host is running.
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker-Master                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker-Master                          -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          Objects:                9086
                          States:                 8317
                          16K     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          12K     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            A Former User @Beowolf last edited by A Former User
                            Kein Problem
                            Moin,
                            ok, im short summary, sieht ja das System aktuell aus, hatte mich halt nur gewundert, über die zurückgehaltenen Pakete.
                            Im slave hast Du noch als boot target: grafical stehen, ist das so gewollt?
                            Aktuell ist bei Dir welche Version von Grafana installiert und wie hast Du das installiert über Repository oder von Hand?
                            apt list grafana*
                            apt policy grafana
                            Wenn Du von Hand installiert hast, musst Du das vorher deinstallieren, oder wenigstens, das File /usr/sbin/grafana einmal umbenennen und dann noch einmal versuchen, es kann aber sein, dass dann ein anderes File beim Update im Wege steht.
                            VG
                            Bernd
                            P.S.: Vergessen, ein Backup ist besser zu haben als zu brauchen. Grafana nicht einfach deinstallieren, da ich nicht weiß, ob er dann auch alle Verzeichnisse mit Dashboards und Datasources löscht.
                            B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              iobroker hat mit Grafana nich das geringste zu tun.
                              iobroker schreibt nur in deine influx db, mehr nicht.
                              @marc-berg sagte in ioBroker Datenpunkte nach influxDB:
                              damit ist iob raus!
                              bitte Threadtitel sinnvoll anpassen!
                                @dp20eic
                                apt list grafana* gibt dieses hier:
                                pi@ioBroker-Slave-1:~ $ apt list grafana*
                                Auflistung... Fertig
                                grafana-agent/stable 0.32.1-1 armhf
                                grafana-enterprise-rpi/stable 9.5.2 armhf
                                grafana-enterprise/stable 9.5.2 armhf
                                grafana-rpi/stable 9.5.2 armhf [aktualisierbar von: 7.5.4]
                                grafana-zabbix/stable,stable 2.5.1-1 all
                                grafana/stable 9.5.2 armhf [Konfiguration-verbleibend]
                                apt policy grafana gibt dieses:
                                pi@ioBroker-Slave-1:~ $ apt policy grafana
                                grafana:
                                  Installiert:           (keine)
                                  Installationskandidat: 9.5.2
                                  Versionstabelle:
                                     9.5.2 500
                                        500 https://apt.grafana.com stable/main armhf Packages
                                     9.5.1 500
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     9.5.0 500
                                     9.4.10 500
                                     9.4.9 500
                                     9.4.7 500
                                     9.4.3 500
                                     9.4.2 500
                                     9.4.1 500
                                     9.4.0 500
                                     9.3.14 500
                                     9.3.13 500
                                     9.3.11 500
                                     9.3.8 500
                                     9.3.6 500
                                     9.3.4 500
                                     9.3.2 500
                                     9.3.1 500
                                     9.3.0 500
                                     9.2.18 500
                                     9.2.17 500
                                     9.2.15 500
                                     9.2.13 500
                                     9.2.10 500
                                     9.2.8 500
                                     9.2.7 500
                                     9.2.6 500
                                     9.2.5 500
                                     9.2.4 500
                                     9.2.3 500
                                     9.2.2 500
                                     9.2.1 500
                                     9.2.0 500
                                     9.1.8 500
                                     9.1.7 500
                                     9.1.6 500
                                     9.1.5 500
                                     9.1.4 500
                                     9.1.3 500
                                     9.1.2 500
                                     9.1.1 500
                                     9.1.0 500
                                     9.0.9 500
                                     9.0.8 500
                                     9.0.7 500
                                     9.0.6 500
                                     9.0.5 500
                                     9.0.4 500
                                     9.0.3 500
                                     9.0.2 500
                                     9.0.1 500
                                     9.0.0 500
                                     8.5.25 500
                                     8.5.24 500
                                     8.5.22 500
                                     8.5.21 500
                                     8.5.20 500
                                     8.5.16 500
                                     8.5.15 500
                                     8.5.14 500
                                     8.5.13 500
                                     8.5.12 500
                                     8.5.10 500
                                     8.5.9 500
                                     8.5.6 500
                                     8.5.5 500
                                     8.5.4 500
                                     8.5.3 500
                                     8.5.2 500
                                     8.5.1 500
                                     8.5.0 500
                                     8.4.11 500
                                     8.4.10 500
                                     8.4.7 500
                                     8.4.6 500
                                     8.4.5 500
                                     8.4.4 500
                                     8.4.3 500
                                     8.4.2 500
                                     8.4.1 500
                                     8.4.0 500
                                     8.3.11 500
                                     8.3.10 500
                                     8.3.7 500
                                     8.3.6 500
                                     8.3.5 500
                                     8.3.4 500
                                     8.3.3 500
                                     8.3.2 500
                                     8.3.1 500
                                     8.3.0 500
                                     8.2.7 500
                                     8.2.6 500
                                     8.2.5 500
                                     8.2.4 500
                                     8.2.3 500
                                     8.2.2 500
                                     8.2.1 500
                                     8.2.0 500
                                     8.1.8 500
                                     8.1.7 500
                                     8.1.6 500
                                     8.1.5 500
                                     8.1.4 500
                                     8.1.3 500
                                     8.1.2 500
                                     8.1.1 500
                                     8.1.0 500
                                     8.0.7 500
                                     8.0.6 500
                                     8.0.5 500
                                     8.0.4 500
                                     8.0.3 500
                                     8.0.2 500
                                     8.0.1 500
                                     8.0.0 500
                                     7.5.16 500
                                     7.5.15 500
                                     7.5.13 500
                                     7.5.12 500
                                     7.5.11 500
                                     7.5.10 500
                                     7.5.9 500
                                     7.5.8 500
                                     7.5.7 500
                                     7.5.6 500
                                     7.5.5 500
                                     7.5.4 500
                                     7.5.3 500
                                     7.5.2 500
                                     7.5.1 500
                                     7.5.0 500
                                     7.4.5 500
                                     7.4.3 500
                                     7.4.2 500
                                     7.4.1 500
                                     7.4.0 500
                                     7.3.10 500
                                     7.3.7 500
                                     7.3.6 500
                                     7.3.5 500
                                     7.3.4 500
                                     7.3.3 500
                                     7.3.2 500
                                     7.3.1 500
                                     7.3.0 500
                                     7.2.2 500
                                     7.2.1 500
                                     7.2.0 500
                                     7.1.5 500
                                     7.1.4 500
                                     7.1.3 500
                                     7.1.2 500
                                     7.1.1 500
                                     7.1.0 500
                                     7.0.6 500
                                     7.0.5 500
                                     7.0.4 500
                                     7.0.3 500
                                     7.0.2 500
                                     7.0.1 500
                                     7.0.0 500
                                     6.7.6 500
                                     6.7.5 500
                                     6.7.4 500
                                     6.7.3 500
                                     6.7.2 500
                                     6.7.1 500
                                     6.7.0 500
                                     6.6.2 500
                                     6.6.1 500
                                     6.6.0 500
                                     6.5.3 500
                                     6.5.2 500
                                     6.5.1 500
                                     6.5.0 500
                                     6.4.5 500
                                     6.4.4 500
                                     6.4.3 500
                                     6.4.2 500
                                     6.4.1 500
                                     6.4.0 500
                                     6.3.7 500
                                     6.3.6 500
                                     6.3.5 500
                                     6.3.4 500
                                     6.3.3 500
                                     6.3.2 500
                                     6.3.1 500
                                     6.3.0 500
                                     6.2.5 500
                                     6.2.4 500
                                     6.2.3 500
                                     6.2.2 500
                                     6.2.1 500
                                     6.2.0 500
                                     6.1.6 500
                                     6.1.5 500
                                     6.1.4 500
                                     6.1.3 500
                                     6.1.2 500
                                     6.1.1 500
                                     6.1.0 500
                                     6.0.2 500
                                     6.0.1 500
                                     6.0.0 500
                                     5.4.5 500
                                     5.4.4 500
                                     5.4.3 500
                                     5.4.2 500
                                     5.4.1 500
                                     5.4.0 500
                                     5.3.4 500
                                     5.3.3 500
                                     5.3.2 500
                                     5.3.1 500
                                     5.3.0 500
                                     5.2.5 500
                                     5.2.4 500
                                     5.2.3 500
                                     5.2.2 500
                                     5.2.1 500
                                     5.2.0 500
                                     0.0.0~test 500
                                  @dp20eic sagte in Datenpunkte in influxDB/Grafana nicht da:
                                  Habe ich mit
                                  sudo systemctl set-default multi-user.target
                                  geändert.
                                    @beowolf sagte in Datenpunkte in influxDB/Grafana nicht da:
                                    apt policy grafana
                                    Moin,
                                    was ich nicht verstehe, ist das er sagt, dass Du von einer Version 7.5.4 zu 9.5.2 migrieren kannst
                                    Aber das hier angezeigt wird
                                    grafana:
                                      Versionstabelle:
                                         9.5.2 500
                                         9.5.1 500
                                         9.5.0 500
                                    Bei mir sieht das so aus,
                                    dp20eic@grafana:~$ apt policy grafana
                                    grafana:
                                      Installed: 9.5.1
                                      Candidate: 9.5.2
                                      Version table:
                                         9.5.2 500
                                            500 https://apt.grafana.com stable/main amd64 Packages
                                     *** 9.5.1 500
                                         9.5.0 500
                                    Also, wie hast Du in der Vergangenheit das installiert?
                                    Was zeigt denn die Version in der Grafana GUI an, unten links, dass? unter Help
                                    !!!Achtung!!!
                                    Ein Backup haben ist besser als eins zu brauchen 🙂
                                    Du kannst das versuchen, was ich oben schon gesagt habe, mal die /usr/sbin/grafana umbenennen und noch mal versuchen zu installieren.
                                    Wenn ich das richtig sehe, ist das ein Datenpunkt, der nur zwei Zustände hat 0 u. 1, nur mal so für mich zum Verstehen, was möchtest Du Dir da über die Zeit anzeigen lassen?
                                    VG
                                    Bernd
                                      Beowolf @Guest last edited by Beowolf
                                      @dp20eic
                                      Hallo Bernd,
                                      in dem Verzeichnis /usr/sbin/ habe ich keine grafana. Nur eine grafana-server Datei.
                                      Die habe ich jetzt mal stumpf gelöscht.
                                      Danach habe ich die GUI von Grafana aufgerufen. Die ist plözlich ist einem neuen Look. Unter helpf erscheint jetzt "Grafana V9.5.2 (cfcea75916).
                                      Es scheint auch alles zu funktionieren. Außer die Datenpunktübernahme.
                                      Wenn ich aber dieses versuche:
                                      pi@ioBroker-Slave-1:~ $ sudo apt-get install -y grafana
                                      Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                                        grafana
                                      0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 164 nicht aktualisiert.
                                      Es müssen 76,9 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                                      Nach dieser Operation werden 278 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                      Holen:1 https://apt.grafana.com stable/main armhf grafana armhf 9.5.2 [76,9 MB]
                                      Es wurden 76,9 MB in 14 s geholt (5.366 kB/s).
                                      (Lese Datenbank ... 59920 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../grafana_9.5.2_armhf.deb ...
                                      Entpacken von grafana (9.5.2) ...
                                      dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/grafana_9.5.2_armhf.deb (--unpack):
                                       Versuch, »/usr/sbin/grafana-server« zu überschreiben, welches auch in Paket grafana-rpi 9.5.2 ist
                                      kommt immer der Fehler, das er grafana-server nicht überschreiben kann. Die Datei gibt es aber nicht. Oder mache ich da einen Fehler?
                                        Moin,
                                        wie ich ja schon sagte, weiß ich nicht wie Du Grafana vorher installiert hattest.
                                        Ein Versuch wäre es jetzt noch einmal wert, es erst mit einem Deinstallieren des betreffenden Pakets und dann nochmal die Installation zu versuchen.
                                        !!!Achtung!!!
                                        Ein aktuelles Backup zu haben ist besser als ein zu brauchen 🙂
                                        !!!Achtung!!!
                                        Deinstallation:
                                        sudo apt update
                                        sudo apt upgrade
                                        sudo apt remove grafana --purge
                                        Installation
                                        sudo apt install grafana
                                        Ich habe das gerade bei mir einmal durchgespielt, Grafana wurde sauber gelöscht, die Verzeichnisse, mit geänderten Dateien wurden nicht gelöscht, nach der Installation von Grafana waren noch alle Dashboards und Connections zu den Datenquellen vorhanden.
                                        VG
                                        Bernd
                                          So, ich bin jetzt schon mal ein wenig weiter.
                                          Ich habe mir mal das Programm "InfluxDBStudio" geladen.
                                          https://github.com/CymaticLabs/InfluxDBStudio/releases/tag/v0.2.0-beta.1
                                          Wenn ich dort die Datenbank aufrufe, sind alle Datenpunkte die ich unter ioBroker angelegt (also die die geloggt werden sollen) habe, vorhanden.
                                            Moin,
                                            !!!Achtung!!!
                                            !!!Achtung!!!
                                            Deinstallation:
                                            sudo apt update
                                            sudo apt upgrade
                                            Installation
                                            VG
                                            Bernd
                                            Dabei bekomme ich wieder diesen Fehler
                                            pi@ioBroker-Slave-1:~ $ sudo apt install grafana
                                              grafana
                                            Es müssen noch 0 B von 76,9 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                                            Vormals nicht ausgewähltes Paket grafana wird gewählt.
                                            Installiert hatte ich Grafana mal nach dieser Anleitung in Internet.
                                            https://grafana.com/tutorials/install-grafana-on-raspberry-pi/
                                            81.0k
                                            3120
