    4. Installation
    5. Installation IOBroker Debian 11.7 NodeJS Version 12.22
      Cappy_45 last edited by
      ich versuche nun schon seit einem tage Iobroker auf einem Debian 11.7 System zu installieren.
      Wenn ich das Installationsskipt laufen lasse läuft dies auch bis zum Ende durch, es schein jedoch Probleme bei der Installation von Nodejs zu geben. Es wird immer nur die Version Nodejs 12.22 installiert.
      Ich habe dann versucht eine höhere Version zu installieren, 14,16, 18.
      12.22 gelöscht
      Andere Version geladen und Installiert,
      Egal wie ich das Probiere es wird immer nur die Version 12.22 installiert.
      Hat jemand eine Idee warum das Installationsskipt nur die Version 12.22 installiert?
      Cappy
      haus-automatisierung Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @Cappy_45 last edited by
        @cappy_45 sagte in Installation IOBroker Debian 11.7 NodeJS Version 12.22:
        Mit welchem Befehl installierst du den ioBroker denn?
          Cappy_45 @haus-automatisierung last edited by
          curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
            Thomas Braun Most Active @Cappy_45 last edited by Thomas Braun
            @cappy_45
            Kann es sein, dass du da ein reines 32bit-System fährst? Aktuelle nodejs-Versionen werden nur noch für 64bit gebaut. (Arm-Architektur ausgenommen).
            Lass mal das iob_diag laufen:
            curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
            C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              Cappy_45 @Thomas Braun last edited by
              Hier die Summary
              		     v.2023-04-16
              Operatingsystem: 	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
              Kernel: 		5.10.0-22-686-pae
              Installation: 		vmware
              Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
              User-ID: 		0
              X-Server: 		false
              Boot Target: 		graphical.target
              Pending OS-Updates: 	0
              diag.sh: line 338: iob: command not found
              Pending iob updates: 	0
              Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v12.22.12
              			/usr/bin/node 		v12.22.12
              diag.sh: line 342: npm: command not found
              diag.sh: line 343: npx: command not found
              Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
              *** nodejs is NOT correctly installed ***
              MEMORY:
              Mem:            2.0G        1.1G        166M         33M        749M        665M
              Swap:           974M         45M        929M
              Total:          3.0G        1.1G        1.1G
              diag.sh: line 381: iob: command not found
              Active iob-Instances: 	0
              diag.sh: line 382: iob: command not found
              diag.sh: line 384: iob: command not found
              ioBroker Core: 		js-controller
              diag.sh: line 385: iob: command not found
              			admin
              diag.sh: line 387: iobroker: command not found
              ioBroker Status:
              diag.sh: line 391: iobroker: command not found
              Objects: 		0
              States: 		0
              Size of iob-Database:
              find: '/opt/iobroker/iobroker-data': No such file or directory
                @cappy_45
                Das ist ein 32bit-System.
                5.10.0-22-686-pae
                Installier da was mit 64bit.
                  Cappy_45 @Thomas Braun last edited by Cappy_45
                  vielen Dank für den Hinweis, probiere ich gleich aus.
                  DANKE!
                  Nachtrag:
                  Ja das war das Problem, habe die 32 Bit Version von Debian zur Installation benutzt.
                  Mit der 64 Bit Version, hat alles auf sofort funktioniert.
                  Nach einmal Danke für den Hinweis.
                  Cappy
