    4. [gelöst] HM-rpc warn No image for "HM-PB-2-WM55" found
    • N
      nick-night last edited by
      ich lese schon seit einiger Zeit hier mit und konnte mich bis dato dank dem Forum schon etwas in IObroker einarbeiten.
      allerdings komme ich jetzt nicht weiter. Nachdem ich ein Paar neue HM-Geräte installiert hatte, habe ich im HM-RPC Adapter die Geräte neu einlesen lassen und jetzt sind alle HM-Images verschwunden bzw werden nicht gefunden. Wenn ich allerdings mit FTP nachsehe ist der Ordner icons vorhanden und die images darin vorhanden und zwar unter folgenden Pfaden
      ../node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/..
      ../iobroker-data/files/hm-rpc.admin/icons/..
      wo sucht er die Images den sonst?
      Log ist im Spoiler.
      Achso, habe auch schon probiert den Adapter zu deinstallieren und cache clean auszuführen und neu zu installieren, habe downgegradet und wieder upgegradet, nichts hat geholfen. Auch iobroker zu stoppen und neu zu starten auch nicht.
      hm-rega.0 2017-06-18 02:28:49.537 info renamed hm-rpc.0.OEQ0xxxxxx.6 to "Wandthermostat Wohnzimmer:6"
      hm-rega.0 2017-06-18 02:28:49.523 info renamed hm-rpc.0.OEQ0xxxxxx.7 to "Wandthermostat Wohnzimmer:7"
      host.ioBroker-RasPi 2017-06-18 02:28:47.919 info instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
      hm-rpc.0 2017-06-18 02:28:47.886 info Disconnected
      host.ioBroker-RasPi 2017-06-18 02:28:47.870 info stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 13955
      host.ioBroker-RasPi 2017-06-18 02:28:47.868 info stopInstance system.adapter.hm-rpc.0
      hm-rpc.0 2017-06-18 02:28:47.867 info xmlrpc -> 192.168.1.5:2001 init ["http://192.168.1.2:2001",""]
      host.ioBroker-RasPi 2017-06-18 02:28:47.867 info object change system.adapter.hm-rpc.0
      hm-rpc.0 2017-06-18 02:28:39.160 warn No image for "HM-PB-2-WM55" found.
      hm-rpc.0 2017-06-18 02:28:39.159 warn No image for "HM-PB-2-WM55" found.
      hm-rpc.0 2017-06-18 02:28:39.158 warn No image for "HM-PB-2-WM55" found.
      hm-rpc.0 2017-06-18 02:28:39.157 warn No image for "HM-TC-IT-WM-W-EU" found.
      hm-rpc.0 2017-06-18 02:28:39.155 warn No image for "HM-TC-IT-WM-W-EU" found.
      hm-rpc.0 2017-06-18 02:28:39.154 warn No image for "HM-TC-IT-WM-W-EU" found.
      hm-rpc.0 2017-06-18 02:28:39.152 warn No image for "HM-TC-IT-WM-W-EU" found.
      hm-rpc.0 2017-06-18 02:28:39.151 warn No image for "HM-CC-RT-DN" found.
      hm-rpc.0 2017-06-18 02:28:39.150 warn No image for "HM-CC-RT-DN" found.
      hm-rpc.0 2017-06-18 02:28:39.148 warn No image for "HM-CC-RT-DN" found.
      hm-rpc.0 2017-06-18 02:28:39.148 warn No image for "HM-OU-CFM-TW" found.
      hm-rpc.0 2017-06-18 02:28:39.147 warn No image for "HM-Sec-Sir-WM" found.
      hm-rpc.0 2017-06-18 02:28:39.147 warn No image for "HM-ES-PMSw1-Pl" found.
      hm-rpc.0 2017-06-18 02:28:39.147 warn No image for "HM-Sec-SC-2" found.
      hm-rpc.0 2017-06-18 02:28:39.146 warn No image for "HM-Sec-SC-2" found.
      hm-rpc.0 2017-06-18 02:28:39.145 warn No image for "HM-Sec-SC-2" found.
      hm-rpc.0 2017-06-18 02:28:39.144 warn No image for "HM-Sec-SC-2" found.
      hm-rpc.0 2017-06-18 02:28:39.143 warn No image for "HM-Sec-SC-2" found.
      hm-rpc.0 2017-06-18 02:28:39.142 warn No image for "HM-LC-Sw2-FM" found.
      hm-rpc.0 2017-06-18 02:28:39.141 warn No image for "HM-LC-Sw1-FM" found.
      hm-rpc.0 2017-06-18 02:28:39.140 warn No image for "HM-LC-Sw1-FM" found.
      hm-rpc.0 2017-06-18 02:28:39.140 warn No image for "HM-LC-Sw2-FM" found.
      hm-rpc.0 2017-06-18 02:28:39.139 warn No image for "HM-Sec-MDIR-2" found.
      hm-rpc.0 2017-06-18 02:28:39.137 warn No image for "HM-WDS10-TH-O" found.
      hm-rpc.0 2017-06-18 02:28:39.137 warn No image for "HM-RC-Sec4-3" found.
      hm-rpc.0 2017-06-18 02:28:39.136 warn No image for "HM-RC-Sec4-3" found.
      hm-rpc.0 2017-06-18 02:28:39.136 warn No image for "HM-Sen-DB-PCB" found.
      hm-rpc.0 2017-06-18 02:28:39.136 warn No image for "HM-PB-2-FM" found.
      hm-rpc.0 2017-06-18 02:28:39.135 warn No image for "HM-PB-2-FM" found.
      hm-rpc.0 2017-06-18 02:28:39.134 warn No image for "HM-PB-2-FM" found.
      hm-rpc.0 2017-06-18 02:28:39.129 warn No image for "HM-RCV-50" found.
      hm-rpc.0 2017-06-18 02:28:39.126 info xmlrpc <- newDevices 245
      hm-rpc.0 2017-06-18 02:28:37.999 info Connected
      hm-rpc.0 2017-06-18 02:28:37.641 info xmlrpc -> 0 devices
      hm-rpc.0 2017-06-18 02:28:37.609 info xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
      hm-rpc.0 2017-06-18 02:28:37.588 info xmlrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.0"]
      hm-rpc.0 2017-06-18 02:28:37.520 info xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.5:2001 with ["http://192.168.1.2:2001","hm-rpc.0"]
      hm-rpc.0 2017-06-18 02:28:37.519 info xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.2:2001
      hm-rpc.0 2017-06-18 02:28:37.080 info starting. Version 1.4.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.10.0
      [2887_hm.jpg](/assets/uploads/files/2887_hm.jpg)
      • Dutchman
        Hm-Rega hast du laufen?
        Da es um images geht:
         sudo iobroker upload all
        Mal probieren
        Send from mobile device
        • N
          Hatte ich vergessen zu erwähnen, ja hm-rega läuft auch.
          Sudo iobroker upload all
          Habe ich probiert.
          Anschließend iobroker gestoppt und neu gestartet. Sowie wieder die Geräte neu eingelesen.
          Hat aber nicht geholfen.
          • Meistertr
            Welche Version hast du? Bei der neuesten ist ein Tippfehler im Code wodurch die Bilder nicht geladen werden, öffne mal die Datei lib/images.js und ändere Module.export in Module.exports dann sollte es wieder gehen
            Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
            • N
              @Meistertr
              Danke genau das war die Lösung.
              opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/lib/images.js
              Habe die Version 1.4.11 drauf. Geändert…neu syncronisiert und jetzt geht es wieder.
              Mich wundert nur das es mit einem downgrade trotzdem nicht funktionierte. Hauptsache jetzt geht es wieder.
              • apollon77
                apollon77 last edited by
                Mache heute Abend neue Version, dann könnt Ihr testen
                • N
                  Habe keine neue Version angezeigt bekommen. Als einstellung habe ich lastest.
                  • Meistertr
                    Es ist auch keine neue Version, ist nur geändert einfach über URL neu laden
                    Gesendet von meinem Handy
                    • N
                      Jetzt ist die 1.4.14 da
