    4. Relais schalten nach Aktivierung des Bildschirmschoners
      TOBO last edited by
      Hallo und Sorry, denn dies hat nur zweitrangig mit IOBroker zu tun.
      Ich habe mehrere 10" Touchdisplays gekauft und möchte die als Visu Terminal in verschiedene Räume einbauen. Die hängen jeweils an einem Raspberry und es wird der Browser nach dem Booten im Kiosk Mode gestartet und die IOBroker Visu angezeigt.
      Nach ca. 10 Min. schaltet der Raspberry den HDMI Ausgang ab. Leider geht bei den Teilen die Hintergrundbeleuchtung nicht aus und das ist im Schlafzimmer ziemlich blöd. Ich habe mir nun gedacht, das mit Aktivierung des StandBy Betriebes ein Relais an der GPIO geschaltet wird, welches dann die Hintergrundbeleuchtung ausschaltet. Sobald das Display wieder aktiv ist, fällt das Relais ab und alles wird angezeigt.
      Desweiteren würde ich gern den Raspberry auch von IOBroker übers Lan reaktivieren können, wenn zum Beispiel ein Alarm, oder eine andere definierte Meldung ansteht. Vielleicht über einen ganz einfachen Code über UDP versendet.
      Kann mir da jemand helfen ?
      Gruß.
      Tobo
      • Dutchman
        Das Display ist per HDMI angeschlossen und eigener Stromversorgung?
        iObroker auf dem pi rauf, pi Adapter benutzen und per gpio Pins und Relais Bildschirm schalten.
        iObroker in multihost Betrieb und die Bildschirme als slaves.
        Dan kannst du auch noch mehr machen.
        (Sayit / Commando ausführen etv)
        Ne idee ?
        ~Dutch
        Send from mobile device
          TOBO last edited by
          ich muss dieses Thema wieder aufgreifen, das es langsam ernst wird und ich keine Lösung habe. Meine Touchpanels haben eine eigene Stromversorgung und nachdem der Bildschirmschoner beim Raspberry aktiviert wird, geht die Anzeige aus. Das Backlicht aber nicht. Das bleibt bis zum Nimmerleinstag an.
          Ich würde jetzt gerne Softwaremäßig die Aktivierung des Bildschirmschoners auswerten und damit Hardwareseitig die Stromzufur des Panels unterbrechen. Ich kann mir vorstellen mit Python könnte man da ein einfaches Programm schreiben und an dem GPIO Port ein Relais anschließen was die Ab/Anschaltung macht.
          Tobo
          • Dutchman
            Hi Tobo,
            Die Lösung wie du schalten kannst habe ich beschrieben?
            Ergo du musst nur noch die logic finden wie du weißt das der Bildschirmschoner angeht.
            Oder…. Klemme für 2,50€ eine Bewegungsmelder an die Raspberry pins, benutzte keine Bildschirm schoner und schalte an/aus auf Bewegung ?
            ~Dutch
              TOBO last edited by
              Hallo Dutchman,
              ich möchte das System nicht aufbauen und dort auf den zweiten Pi auch IOBroker installieren.
              Ich finde das ist mit Kanonen auf Spatzen geschossen und ein mini Tool was im Hintergrund läuft
              reicht vollkommen aus.
              Gruss.
              ToBo
              • Dutchman
                Eh ja Dan löse es komplizierter und sehr umständlich ?
                Lese dich Mal in multihost ein, du installierst nur ioBroker en dan Verbindung mit Master der Master steuert alles.
                Ich finde das nicht ne Kanone auf Spatzen sondern eher anstatt nen Trabant für die gleiche Mühe/Kosten nen ferrarie fahren.
                Damit ermöglichen sich dir auch ganz andere Sachen wie zB sayit usw.
                Jedem seine eigene Entscheidung, aber warum schwer wens auch leicht geht und System dafür konzipiert ist ?
                ~Dutch
