    4. Smartmeter Elster AS1440
      petlaw last edited by
      blutiger Anfänger in Sachen iobroker mit folgendem Problem:
      iobroker auf einem frisch installierten Debian bullseye und den smartmeter adapter V3.3.4 installiert.
      Lesekopf auf den AS1440 gepappt, ist auslesbar:
      echo $'/2!\x0d\x0a' | socat -T 1 - /dev/ttyUSB0,raw,echo=0,b300,parenb=1,parodd=0,cs7,cstopb=0
      sleep 1
      echo $'\x06050\x0d\x0a' | socat -T 1 - /dev/ttyUSB0,raw,echo=0,b300,parenb=1,parodd=0,cs7,cstopb=0
      socat -T 1 - /dev/ttyUSB0,echo=0,b9600,parenb=1,parodd=0,cs7,cstopb=0
      /ELS5\@V9.30
      F.F(00000000)
      0.0.1(001ELS00)
      1.7.0(0.188*kW)
      1.8.0(0028642.9*kWh)
      1.8.1(0028642.9*kWh)
      .....1.9.0(0000046.4*kWh)
      2.7.0(0.000*kW)
      2.8.0(0019468.1*kWh)
      2.8.1(0019468.1*kWh)
      Versionen sollten passen:
      $ node -v
      v14.21.3
      $ npm -v
      6.14.18
      $ iobroker -v
      4.0.24
      Die smartmeter instanz hatte anfangs in der dropdown List nur /dev/ttyUSB0, damit sah der debug output grundsätzlich so aus:
      smartmeter.0
      5422	2023-05-11 02:50:52.798	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.0
      5422	2023-05-11 02:50:52.797	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.0
      5422	2023-05-11 02:50:52.797	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.0
      5422	2023-05-11 02:50:52.796	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
      smartmeter.0
      5422	2023-05-11 02:50:22.795	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 30000
      smartmeter.0
      5422	2023-05-11 02:50:22.793	debug	CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
      smartmeter.0
      5422	2023-05-11 02:50:12.793	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 10s
      smartmeter.0
      5422	2023-05-11 02:50:12.793	debug	Transport Reset!! Restart = true
      Kein SERIALPORT OPEN nach dem CREATE hat mich stutzig gemacht.
      Da es anscheinend mit Debian 11 einen Bug in Bezug auf die serial devices gibt, so dass es kein /dev/serial/by-id gibt bin ich über diesen thread im FHEM Forum gestolpert:
      link text
      Jetzt existiert /dev/serial/by-id nach einem reboot, ich kann das Device im smartmeter auswählen und der debug log zeigt, dass ein SERIALPORT OPEN stattfindet.
      smartmeter.0
      1471	2023-05-11 03:13:46.294	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.0
      1471	2023-05-11 03:13:46.293	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.0
      1471	2023-05-11 03:13:46.293	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.0
      1471	2023-05-11 03:13:46.292	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
      smartmeter.0
      1471	2023-05-11 03:13:16.292	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 30000
      smartmeter.0
      1471	2023-05-11 03:13:16.291	debug	SERIALPORT OPEN
      smartmeter.0
      1471	2023-05-11 03:13:16.288	debug	CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
      smartmeter.0
      1471	2023-05-11 03:13:06.287	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 10s
      smartmeter.0
      1471	2023-05-11 03:13:06.286	debug	SERIALPORT CLOSE
      smartmeter.0
      1471	2023-05-11 03:13:06.284	debug	Transport Reset!! Restart = true
      Mit der Kamera ist am Lesekopf aber keinerlei Aktivität zu sehen.
      Ich bin beliebig ratlos - vielleicht hat ja jemand einen Tip für mich.
      mickym Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mickym
        mickym Most Active @petlaw last edited by
        @petlaw
        Vielleicht hilft das: https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev
          Homoran Global Moderator Administrators @petlaw last edited by
          @petlaw sagte in Smartmeter Elster AS1440:
          ist aber bei weitem nicht aktuell!
          hast du nach der Nutzung des Serialports via Konsole diesen wieder für iobroker freigegeben?
            petlaw @Homoran last edited by petlaw
            @homoran said in Smartmeter Elster AS1440:
            Ist aber das, was die repositories aktuell zurückliefern wenn ich mit apt-get install installiere.
            sources.list hatte nach der installation nur
            deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib
            deb-src http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib
            Da fand er weder node noch npm, ich habe dann aus einem Beitrag aus github noch die hier hinzugefügt:
            deb http://deb.debian.org/debian bullseye main contrib non-free
            deb-src http://deb.debian.org/debian bullseye main contrib non-free
            deb http://deb.debian.org/debian bullseye-updates main contrib non-free
            deb-src http://deb.debian.org/debian bullseye-updates main contrib non-free
            deb http://deb.debian.org/debian bullseye-backports main contrib non-free
            deb-src http://deb.debian.org/debian bullseye-backports main contrib non-free
            deb http://security.debian.org/debian-security/ bullseye-security main contrib non-free
            deb-src http://security.debian.org/debian-security/ bullseye-security main contrib non-free
            Der Fehler bleibt auch nach einem Upgrade von node und npm
            # node -v
            v20.1.0
            # npm -v
            9.6.4
            Debug Log:
            2023-05-11 10:46:32.232 - info: smartmeter.0 (4425) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v20.1.0, js-controller: 4.0.24
            2023-05-11 10:46:32.244 - debug: smartmeter.0 (4425) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"30","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_00799EEF-if00-port0","transportSerialBaudrate":300,"transportSerialDataBits":7,"transportSerialStopBits":1,"transportSerialParity":"even","transportSerialMessageTimeout":30000,"protocolD0WakeupCharacters":0,"protocolD0SignOnMessage":"2","protocolD0BaudrateChangeoverOverwrite":9600}
            2023-05-11 10:46:32.245 - debug: smartmeter.0 (4425) CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
            2023-05-11 10:46:32.252 - debug: smartmeter.0 (4425) SERIALPORT OPEN
            2023-05-11 10:46:32.254 - debug: smartmeter.0 (4425) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 30000
            2023-05-11 10:46:32.256 - debug: smartmeter.0 (4425) connected set to false
            2023-05-11 10:47:02.255 - debug: smartmeter.0 (4425) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
            2023-05-11 10:47:02.256 - debug: smartmeter.0 (4425) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
            2023-05-11 10:47:02.258 - warn: smartmeter.0 (4425) No or too long answer from Serial Device after last request.
            2023-05-11 10:47:02.258 - debug: smartmeter.0 (4425) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
            2023-05-11 10:47:02.259 - debug: smartmeter.0 (4425) Transport Reset!! Restart = true
            2023-05-11 10:47:02.263 - debug: smartmeter.0 (4425) SERIALPORT CLOSE
            2023-05-11 10:47:02.264 - debug: smartmeter.0 (4425) SCHEDULE NEXT RUN IN 30s
            Ja. socat gibt ihn nach Ende wieder frei.
            smartmeter hat auch vorher schon die gleichen Meldungen gebracht.
              dann sind es die falschen Repos.
              20 ist zu hoch! wird noch nicht von ioBroker unterstützt.
              Wird aber nicht unbedingt dein Problem sein, wenn
              /dev/serial/by-id
              nicht funktionieren sollte.
              Wenn man alle serverseitigen Ursachen ausschließen kann, brauchen wir deine Konfiguration
                /dev/serial/by-id funktioniert mittlerweile:
                root@SMARTY:/dev/serial# ls -al
                total 0
                drwxr-xr-x  4 root root   80 May 11 02:52 .
                drwxr-xr-x 20 root root 3360 May 11 02:52 ..
                drwxr-xr-x  2 root root   60 May 11 02:52 by-id
                drwxr-xr-x  2 root root   60 May 11 02:52 by-path
                root@SMARTY:/dev/serial# ls -al by-id
                total 0
                drwxr-xr-x 2 root root 60 May 11 02:52 .
                drwxr-xr-x 4 root root 80 May 11 02:52 ..
                lrwxrwxrwx 1 root root 13 May 11 02:52 usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_00799EEF-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                root@SMARTY:/dev/serial# ls -al /dev/ttyUSB0
                crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 May 11 03:01 /dev/ttyUSB0
                root@SMARTY:/dev/serial# groups
                root
                root@SMARTY:/dev/serial# groups iobroker
                iobroker : iobroker tty dialout audio video bluetooth
                node habe ich mit https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-16-und-18 auf Version 18 neu installiert.
                Der Fehler bleibt.
                  Thomas Braun Most Active @petlaw last edited by
                  Der Fehler bleibt.
                  Grundfehler: Du bist als root unterwegs.
                    groups iobroker
                    kein sudo?
                    Thomas Braun P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Nein, der user 'iobroker' ist nicht in der Gruppe 'sudo' enthalten. Das ist auch korrekt so.
                        @thomas-braun sorry!
                        klar. 🤦
                        der nicht-root muss in sudo und iobroker sein
                          groups iobroker
                          kein sudo?
                          Sollte er die haben ? Wurde bei der installation nicht vergeben.
                          peter@SMARTY:~$ sudo usermod -aG sudo iobroker
                          [sudo] password for peter:
                          peter@SMARTY:~$ sudo groups iobroker
                          iobroker : iobroker tty dialout sudo audio video bluetooth
                          peter@SMARTY:~$ sudo iobroker restart
                          2023-05-11 11:30:38.783 - debug: smartmeter.0 (8047) CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                          2023-05-11 11:30:38.785 - debug: smartmeter.0 (8047) SERIALPORT OPEN
                          2023-05-11 11:30:38.787 - debug: smartmeter.0 (8047) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 30000
                          2023-05-11 11:31:08.788 - debug: smartmeter.0 (8047) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                          2023-05-11 11:31:08.789 - debug: smartmeter.0 (8047) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                          2023-05-11 11:31:08.789 - warn: smartmeter.0 (8047) No or too long answer from Serial Device after last request.
                          2023-05-11 11:31:08.790 - debug: smartmeter.0 (8047) Transport Reset!! Restart = true
                          2023-05-11 11:31:08.792 - debug: smartmeter.0 (8047) SERIALPORT CLOSE
                          2023-05-11 11:31:08.793 - debug: smartmeter.0 (8047) SCHEDULE NEXT RUN IN 30s
                          P Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            petlaw @petlaw last edited by petlaw
                            Es sieht halt absolut nicht danach aus, als würde er die serielle Schnittstelle wirklich aufmachen und da etwas senden.
                            Zu keinem Zeitpunkt blinkt da am Lesekopf irgendwas.
                            Gibts evt. irgendeine andere Möglichkeit, das zu checken ? Ich hätte mir da vom DEBUG mehr Information erwartet.
                            Auch wenn man auf SILLY stellt kommt nichts erhellendes dabei raus.
                              Nein, sollte er nicht.
                              Mach das wieder rückgängig.
                                petlaw @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun said in Smartmeter Elster AS1440:
                                Ist raus
                                peter@SMARTY:~$ sudo gpasswd -d iobroker sudo
                                Removing user iobroker from group sudo
                                  Und pack niemals das Kommando 'iobroker' zusammen mit 'sudo' an.
                                  iob stop
                                  iob fix
                                  iob start
                                  iob diag
                                  Ausgaben von iob diag bitte posten.
                                    petlaw @Thomas Braun last edited by petlaw
                                    Sir, jawohl, Sir 😉
                                    iob stop
                                    iob fix
                                    iob start
                                    iob diag
                                                         v.2023-04-16
                                    Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                    Kernel:                 5.10.0-22-amd64
                                    Installation:           Native
                                    User-ID:                1000
                                    X-Server:               true
                                    Pending OS-Updates:     2
                                    Pending iob updates:    0
                                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                                            /usr/bin/node           v18.16.0
                                                            /usr/bin/npm            9.5.1
                                                            /usr/bin/npx            9.5.1
                                    Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                    MEMORY:
                                    Mem:            7.8G        1.2G        5.3G        8.0M        1.3G        6.4G
                                    Swap:           975M          0B        975M
                                    Total:          8.8G        1.2G        6.3G
                                    Active iob-Instances:   11
                                    Active repo(s): stable
                                    ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                            admin                   6.3.5
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : SMARTY                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : SMARTY                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    Objects:                481
                                    States:                 378
                                    Size of iob-Database:
                                    3.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    172K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    Details:
                                    Skript v.2023-04-16
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Architecture    : x86_64
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : none
                                    Distributor ID: Debian
                                    Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                    Release:        11
                                    Codename:       bullseye
                                    PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                    NAME="Debian GNU/Linux"
                                    VERSION_ID="11"
                                    VERSION="11 (bullseye)"
                                    VERSION_CODENAME=bullseye
                                    ID=debian
                                    HOME_URL="https://www.debian.org/"
                                    SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                                    BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                                    Systemuptime and Load:
                                     11:50:00 up  8:57,  2 users,  load average: 0.04, 0.09, 0.05
                                    CPU threads: 4
                                    *** Time and Time Zones ***
                                                   Local time: Thu 2023-05-11 11:50:00 CEST
                                               Universal time: Thu 2023-05-11 09:50:00 UTC
                                                     RTC time: Thu 2023-05-11 09:50:00
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    *** User and Groups ***
                                    peter
                                    /home/peter
                                    peter cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev bluetooth lpadmin scanner iobroker
                                    *** X-Server-Setup ***
                                    X-Server:       true
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:           975M          0B        975M
                                             7828 M total memory
                                             1170 M used memory
                                              581 M active memory
                                             1605 M inactive memory
                                             5318 M free memory
                                              164 M buffer memory
                                             1175 M swap cache
                                              975 M total swap
                                                0 M used swap
                                              975 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    Filesystem                  Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                    udev                        devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                                    tmpfs                       tmpfs     783M  1.5M  782M   1% /run
                                    /dev/mapper/SMARTY--vg-root ext4       23G  5.2G   17G  24% /
                                    tmpfs                       tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                    tmpfs                       tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                                    /dev/sda2                   ext2      471M   63M  384M  15% /boot
                                    /dev/mapper/SMARTY--vg-tmp  ext4      1.8G  100K  1.7G   1% /tmp
                                    /dev/mapper/SMARTY--vg-var  ext4      9.1G  752M  7.9G   9% /var
                                    /dev/mapper/SMARTY--vg-home ext4      198G  411M  188G   1% /home
                                    /dev/sda1                   vfat      511M  5.8M  506M   2% /boot/efi
                                    tmpfs                       tmpfs     783M   64K  783M   1% /run/user/116
                                    tmpfs                       tmpfs     783M   56K  783M   1% /run/user/1000
                                    [Thu May 11 02:52:34 2023] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                    [Thu May 11 02:52:34 2023] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                                    [Thu May 11 02:52:35 2023] EXT4-fs (sda2): mounting ext2 file system using the ext4 subsystem
                                    [Thu May 11 02:52:35 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem without journal. Opts: (null)
                                    [Thu May 11 02:52:35 2023] EXT4-fs (dm-3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                    [Thu May 11 02:52:35 2023] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                    [Thu May 11 02:52:35 2023] EXT4-fs (dm-4): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                    Show mounted filesystems (real ones only):
                                    TARGET        SOURCE                      FSTYPE OPTIONS
                                    /             /dev/mapper/SMARTY--vg-root ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                    |-/boot       /dev/sda2                   ext2   rw,relatime
                                    | `-/boot/efi /dev/sda1                   vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
                                    |-/tmp        /dev/mapper/SMARTY--vg-tmp  ext4   rw,relatime
                                    |-/var        /dev/mapper/SMARTY--vg-var  ext4   rw,relatime
                                    `-/home       /dev/mapper/SMARTY--vg-home ext4   rw,relatime
                                    /var:
                                    752M    /var/
                                    390M    /var/cache
                                    359M    /var/cache/apt
                                    289M    /var/cache/apt/archives
                                    281M    /var/lib
                                    Archived and active journals take up 16.0M in the file system.
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    2.4M    /opt/iobroker/backups/
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    136M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    126M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                    32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                    9.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.bbf74d5f.chunk.js.map
                                    8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
                                    8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
                                    6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
                                    6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/npm            9.5.1
                                    /usr/bin/npx            9.5.1
                                    nodejs:
                                      Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                      Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                                         12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                    No problems detected
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                                    Core adapters versions
                                    admin:          6.3.5
                                    javascript:     6.1.4
                                    Adapters from github:   0
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : SMARTY                                   -  enabled
                                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : SMARTY                                   -  enabled
                                    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : SMARTY                                   -  enabled
                                    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : SMARTY                                   -  enabled
                                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : SMARTY                                   -  enabled, port: 8086
                                    + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : SMARTY                                   -  enabled
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : SMARTY                                   -  enabled
                                      system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : SMARTY                                   - disabled
                                      system.adapter.ping.0                   : ping                  : SMARTY                                   - disabled
                                    + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : SMARTY                                   -  enabled
                                    + instance is alive
                                    ioBroker-Repositories
                                    Installed ioBroker-Instances
                                    Used repository: stable
                                    Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                                    Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
                                    Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                    Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                    Adapter    "fritzdect"    : 2.2.6    , installed 2.2.6
                                    Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                    Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                    Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                                    Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                                    Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                                    Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                    Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
                                    Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                    Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                    Objects and States
                                    Objects:        481
                                    States:         378
                                    Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                    Hit:6 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                                    Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                    Hit:8 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                    Reading package lists...
                                    Pending Updates: 2
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15379      601/sshd: /usr/sbin
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15394      572/cupsd
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       102655     10102/iobroker.js-c
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       102648     10102/iobroker.js-c
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       103578     10427/io.jarvis.0
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       103439     10247/io.web.0
                                    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        18537      525/influxd
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15381      601/sshd: /usr/sbin
                                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15393      572/cupsd
                                    tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          13077      635/apache2
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       101909     10120/io.admin.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15581      616/cups-browsed
                                    udp        0      0 0.0.0.0:58553           0.0.0.0:*                           110        1989       500/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           110        1987       500/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::39214                :::*                                110        1990       500/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 fe80::921b:eff:fe3f:546 :::*                                0          17949      503/NetworkManager
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                110        1988       500/avahi-daemon: r
                                    2023-05-11 11:47:42.529  - debug: smartmeter.0 (10177) SERIALPORT CLOSE
                                    2023-05-11 11:47:42.530  - debug: smartmeter.0 (10177) SCHEDULE NEXT RUN IN 30s
                                    2023-05-11 11:48:12.531  - debug: smartmeter.0 (10177) CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                                    2023-05-11 11:48:12.534  - debug: smartmeter.0 (10177) SERIALPORT OPEN
                                    2023-05-11 11:48:12.536  - debug: smartmeter.0 (10177) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 30000
                                    2023-05-11 11:48:42.537  - debug: smartmeter.0 (10177) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                                    2023-05-11 11:48:42.538  - debug: smartmeter.0 (10177) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                    2023-05-11 11:48:42.538  - warn: smartmeter.0 (10177) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                    2023-05-11 11:48:42.539  - debug: smartmeter.0 (10177) Transport Reset!! Restart = true
                                    2023-05-11 11:48:42.541  - debug: smartmeter.0 (10177) SERIALPORT CLOSE
                                    2023-05-11 11:48:42.542  - debug: smartmeter.0 (10177) SCHEDULE NEXT RUN IN 30s
                                    2023-05-11 11:49:12.543  - debug: smartmeter.0 (10177) CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                                    2023-05-11 11:49:12.545  - debug: smartmeter.0 (10177) SERIALPORT OPEN
                                    2023-05-11 11:49:12.547  - debug: smartmeter.0 (10177) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 30000
                                    2023-05-11 11:49:42.547  - debug: smartmeter.0 (10177) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                                    2023-05-11 11:49:42.548  - debug: smartmeter.0 (10177) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                    2023-05-11 11:49:42.548  - warn: smartmeter.0 (10177) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                    2023-05-11 11:49:42.549  - debug: smartmeter.0 (10177) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                    2023-05-11 11:49:42.549  - debug: smartmeter.0 (10177) Transport Reset!! Restart = true
                                    2023-05-11 11:49:42.551  - debug: smartmeter.0 (10177) SERIALPORT CLOSE
                                    2023-05-11 11:49:42.552  - debug: smartmeter.0 (10177) SCHEDULE NEXT RUN IN 30s
                                    2023-05-11 11:50:12.551  - debug: smartmeter.0 (10177) CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                                    2023-05-11 11:50:12.552  - debug: smartmeter.0 (10177) SERIALPORT OPEN
                                    2023-05-11 11:50:12.553  - debug: smartmeter.0 (10177) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 30000
                                      Setz den user 'peter' in die Gruppe 'adm' rein, dann kann der auch logs lesen und du brauchst da keine root-Rechte.
                                      Schalt den Desktop/X-Server aus.
                                      Da ist eine Doublette, vermutich hast du zwei .list-Files zu influx in /etc/apt/sources.list.d/ liegen. Lösche die mit dem Eintrag 'stable'.
                                      Zu deinem eigentlichen Problem mit dem SerialPort fällt mir aber nix ein.
                                        Erledigt.
                                        Ich habe mal mit strace gecheckt, ob der Adapter überhaupt auf die Serielle Schnittstelle zugreift, da gibt es aber zu keinem Zeitpunkt einen open call auf /dev/ttyUSB0 oder irgendwas in /dev:
                                        peter@SMARTY:~$ sudo ps -ef | grep smart
                                        Debian-+    1012     892  0 02:52 tty1     00:00:00 /usr/libexec/gsd-smartcard
                                        iobroker   10177   10102  0 11:46 ?        00:00:01 io.smartmeter.0
                                        peter      13490    5853  0 11:56 pts/1    00:00:00 grep smart
                                        peter@SMARTY:~$ sudo strace -p 10177
                                        strace: Process 10177 attached
                                        epoll_wait(14, [], 1024, 41)            = 0
                                        epoll_wait(14, [], 1024, 0)             = 0
                                        epoll_wait(14, [], 1024, 1000)          = 0
                                        epoll_wait(14, [], 1024, 999)           = 0
                                        epoll_wait(14, [], 1024, 51)            = 0
                                        epoll_wait(14, [], 1024, 3)             = 0
                                        epoll_wait(14, [], 1024, 18)            = 0
                                        epoll_wait(14, [], 1024, 1)             = 0
                                        epoll_wait(14, [], 1024, 195)           = 0
                                        write(23, "*2\r\n$3\r\nget\r\n$36\r\nio.system.adap"..., 56) = 56
                                        write(23, "*2\r\n$3\r\nget\r\n$40\r\nio.system.adap"..., 60) = 60
                                        futex(0x52740a8, FUTEX_WAKE_PRIVATE, 1) = 1
                                        futex(0x5274040, FUTEX_WAKE_PRIVATE, 1) = 1
                                        openat(AT_FDCWD, "/proc/self/stat", O_RDONLY) = 28
                                        read(28, "10177 (io.smartmeter.0) R 10102 "..., 1023) = 309
                                        close(28)                               = 0
                                        write(23, "*2\r\n$3\r\nget\r\n$37\r\nio.system.adap"..., 57) = 57
                                        write(23, "*2\r\n$3\r\nget\r\n$43\r\nio.system.adap"..., 63) = 63
                                        write(23, "*2\r\n$3\r\nget\r\n$42\r\nio.system.adap"..., 62) = 62
                                        write(23, "*2\r\n$3\r\nget\r\n$41\r\nio.system.adap"..., 61) = 61
                                        epoll_wait(14, [{EPOLLIN, {u32=23, u64=23}}, {EPOLLIN, {u32=17, u64=17}}], 1024,                                                   0) = 2
                                        read(23, "$118\r\n{\"val\":true,\"ack\":true,\"ts"..., 65536) = 1029
                                        write(23, "*4\r\n$5\r\nsetex\r\n$36\r\nio.system.ad"..., 178) = 178
                                        write(23, "*4\r\n$5\r\nsetex\r\n$40\r\nio.system.ad"..., 182) = 182
                                        write(23, "*3\r\n$3\r\nset\r\n$37\r\nio.system.adap"..., 169) = 169
                                        write(23, "*3\r\n$3\r\nset\r\n$43\r\nio.system.adap"..., 176) = 176
                                        write(23, "*3\r\n$3\r\nset\r\n$42\r\nio.system.adap"..., 175) = 175
                                        write(23, "*3\r\n$3\r\nset\r\n$43\r\nio.system.adap"..., 172) = 172
                                        write(23, "*3\r\n$3\r\nset\r\n$37\r\nio.system.adap"..., 168) = 168
                                        write(23, "*3\r\n$3\r\nset\r\n$41\r\nio.system.adap"..., 170) = 170
                                        write(23, "*3\r\n$3\r\nset\r\n$42\r\nio.system.adap"..., 172) = 172
                                        read(17, "\1\0\0\0\0\0\0\0", 1024)      = 8
                                        read(23, "+OK\r\n+OK\r\n+OK\r\n+OK\r\n", 65536) = 20
                                        write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$36\r\nio.system."..., 172) = 172
                                        write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$40\r\nio.system."..., 176) = 176
                                        write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$37\r\nio.system."..., 173) = 173
                                        write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$43\r\nio.system."..., 180) = 180
                                        futex(0x52740ac, FUTEX_WAKE_PRIVATE, 1) = 1
                                        read(23, "+OK\r\n+OK\r\n+OK\r\n+OK\r\n+OK\r\n", 65536) = 25
                                        write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$42\r\nio.system."..., 179) = 179
                                        write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$43\r\nio.system."..., 176) = 176
                                        futex(0x6ca1124, FUTEX_WAKE_PRIVATE, 1) = 1
                                        futex(0x6ca10d0, FUTEX_WAKE_PRIVATE, 1) = 1
                                        write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$37\r\nio.system."..., 172) = 172
                                        write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$41\r\nio.system."..., 174) = 174
                                        write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$42\r\nio.system."..., 176) = 176
                                        read(23, ":0\r\n:0\r\n:0\r\n:0\r\n:0\r\n:0\r\n:0\r\n:0\r\n", 65536) = 32
                                        epoll_wait(14, [{EPOLLIN, {u32=17, u64=17}}], 1024, 82) = 1
                                        mprotect(0x7043000, 245760, PROT_READ|PROT_WRITE|PROT_EXEC) = 0
                                        mprotect(0x7043000, 245760, PROT_READ|PROT_EXEC) = 0
                                        epoll_wait(14, [{EPOLLIN, {u32=17, u64=17}}], 1024, 0) = 1
                                        write(23, "*2\r\n$3\r\nget\r\n$34\r\nio.system.adap"..., 54) = 54
                                        write(23, "*2\r\n$3\r\nget\r\n$38\r\nio.system.adap"..., 58) = 58
                                        epoll_wait(14, [{EPOLLIN, {u32=23, u64=23}}], 1024, 0) = 1
                                        read(23, ":0\r\n$104\r\n{\"val\":0.13,\"ack\":true"..., 65536) = 116
                                        write(23, "*3\r\n$3\r\nset\r\n$34\r\nio.system.adap"..., 165) = 165
                                        read(23, "$104\r\n{\"val\":1.79,\"ack\":true,\"ts"..., 65536) = 112
                                        write(23, "*3\r\n$3\r\nset\r\n$38\r\nio.system.adap"..., 170) = 170
                                        read(23, "+OK\r\n", 65536)              = 5
                                        write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$34\r\nio.system."..., 169) = 169
                                        write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$38\r\nio.system."..., 174) = 174
                                        read(23, ":0\r\n", 65536)               = 4
                                        epoll_wait(14, [{EPOLLIN, {u32=23, u64=23}}], 1024, 72) = 1
                                        epoll_wait(14, [], 1024, 30)            = 0
                                        write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$26\r\nlog.system"..., 198) = 198
                                        write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$27\r\nlog.system"..., 199) = 199
                                        epoll_wait(14, [{EPOLLIN, {u32=17, u64=17}}, {EPOLLIN, {u32=23, u64=23}}], 1024,                                                   0) = 2
                                        epoll_ctl(14, EPOLL_CTL_ADD, 27, {EPOLLIN, {u32=4294967295, u64=4294967295}}) =                                                   0
                                        epoll_ctl(14, EPOLL_CTL_DEL, 27, 0x7ffe9b261044) = 0
                                        ioctl(27, FIONBIO, [1])                 = 0
                                        read(23, ":1\r\n", 65536)               = 4
                                        write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$26\r\nlog.system"..., 182) = 182
                                        write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$27\r\nlog.system"..., 183) = 183
                                        epoll_ctl(14, EPOLL_CTL_DEL, 27, 0x7ffe9b260dc4) = -1 ENOENT (No such file or di                                                  rectory)
                                        read(23, ":1\r\n:1\r\n", 65536)         = 8
                                        write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$26\r\nlog.system"..., 199) = 199
                                        write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$27\r\nlog.system"..., 200) = 200
                                        epoll_ctl(14, EPOLL_CTL_ADD, 27, {EPOLLIN, {u32=27, u64=27}}) = 0
                                        epoll_wait(14, [{EPOLLIN, {u32=23, u64=23}}], 1024, 610) = 1
                                        epoll_wait(14, [], 1024, 568)           = 0
                                        epoll_wait(14, [], 1024, 249)           = 0
                                        openat(AT_FDCWD, "/proc/self/stat", O_RDONLY) = 29
                                        read(29, "10177 (io.smartmeter.0) R 10102 "..., 1023) = 309
                                        close(29)                               = 0
                                        read(23, "$118\r\n{\"val\":true,\"ack\":true,\"ts"..., 65536) = 364
                                        write(23, "*3\r\n$3\r\nset\r\n$37\r\nio.system.adap"..., 170) = 170
                                        read(23, "$105\r\n{\"val\":26.75,\"ack\":true,\"t"..., 65536) = 665
                                        write(23, "*3\r\n$3\r\nset\r\n$42\r\nio.system.adap"..., 174) = 174
                                        read(23, "+OK\r\n+OK\r\n", 65536)       = 10
                                        write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$37\r\nio.system."..., 174) = 174
                                        write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$42\r\nio.system."..., 178) = 178
                                        read(23, "+OK\r\n+OK\r\n+OK\r\n+OK\r\n:0\r\n:0\r\n", 65536) = 28
                                        read(23, ":0\r\n:0\r\n:0\r\n$103\r\n{\"val\":0.2,\"ac"..., 65536) = 247
                                        read(23, ":0\r\n+OK\r\n", 65536)        = 9
                                        epoll_wait(14, [{EPOLLIN, {u32=23, u64=23}}], 1024, 729) = 1
                                        epoll_wait(14, [], 1024, 687)           = 0
                                        epoll_wait(14, [], 1024, 226)           = 0
                                        close(29)                               = 0
                                        read(23, "$118\r\n{\"val\":true,\"ack\":true,\"ts"..., 65536) = 919
                                        mprotect(0xac90e6c0000, 262144, PROT_READ|PROT_WRITE) = 0
                                        mprotect(0x17dcb7700000, 262144, PROT_READ|PROT_WRITE) = 0
                                        mprotect(0x3913740000, 262144, PROT_READ|PROT_WRITE) = 0
                                        mprotect(0x4481bb00000, 262144, PROT_READ|PROT_WRITE) = 0
                                        futex(0x6c60e80, FUTEX_WAIT_PRIVATE, 0, NULL) = -1 EAGAIN (Resource temporarily                                                   unavailable)
                                        futex(0x6c60e08, FUTEX_WAKE_PRIVATE, 1) = 0
                                        futex(0x6ca1120, FUTEX_WAKE_PRIVATE, 1) = 1
                                        getpid()                                = 10177
                                        read(23, "$102\r\n{\"val\":11,\"ack\":true,\"ts\":"..., 65536) = 125
                                        read(23, "+OK\r\n+OK\r\n+OK\r\n", 65536) = 15
                                        read(23, ":0\r\n$103\r\n{\"val\":0.2,\"ack\":true,"..., 65536) = 115
                                        read(23, "$104\r\n{\"val\":1.85,\"ack\":true,\"ts"..., 65536) = 112
                                        epoll_wait(14, [{EPOLLIN, {u32=23, u64=23}}], 1024, 90) = 1
                                        epoll_wait(14, [], 1024, 47)            = 0
                                        epoll_ctl(14, EPOLL_CTL_DEL, 27, 0x7ffe9b264604) = 0
                                        write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$26\r\nlog.system"..., 192) = 192
                                        write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$27\r\nlog.system"..., 193) = 193
                                        write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$26\r\nlog.system"..., 234) = 234
                                        write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$27\r\nlog.system"..., 235) = 235
                                        write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$26\r\nlog.system"..., 226) = 226
                                        write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$27\r\nlog.system"..., 227) = 227
                                        write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$26\r\nlog.system"..., 183) = 183
                                        write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$27\r\nlog.system"..., 184) = 184
                                        write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$26\r\nlog.system"..., 191) = 191
                                        write(23, "*3\r\n$7\r\npublish\r\n$27\r\nlog.system"..., 192) = 192
                                        read(23, ":1\r\n:1\r\n:1\r\n:1\r\n:1\r\n:1\r\n:1\r\n:1\r\n"..., 65536) = 52
                                        epoll_wait(14, [{EPOLLIN, {u32=23, u64=23}}], 1024, 642) = 1
                                        epoll_wait(14, [], 1024, 599)           = 0
                                        epoll_wait(14, ^C[], 1024, 1000)          = 0
                                        Im gegensatz zu socat:
                                        stat("/dev/ttyUSB0", {st_mode=S_IFCHR|0777, st_rdev=makedev(0xbc, 0), ...}) = 0
                                        openat(AT_FDCWD, "/dev/ttyUSB0", O_RDWR|O_APPEND) = 5
                                          dann hat socat die noch nicht freigegeben
                                          oder die Konfiguration im Adapter passt nicht
                                            Der Adapter versucht es ja noch nicht einmal.
                                            Es gibt keinen system call open auf irgendwas unterhalb von /dev, weder ttyUSB0 noch den unter /dev/serial/by-id
                                            Wenn da was schief wäre müsste er ja wenigstens einen Versuch (mit einem falschen Device namen oä) machen, oder ?
                                            672
