    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker основное
    5. Проигрывание музыки с онлайн папки
    • V
      ValG last edited by
      как настроить иоброкер на проигрывание музыки по сети с расшареной папки на компьютере?
      сам брокер "крутится" на малинке.
      как организовать управление проигрываемой музыкой пауза/стоп/следующая песня/проиграть именно такую песню?
      • I
        instalator last edited by
        @ValG:
        как организовать управление проигрываемой музыкой пауза/стоп/следующая песня/проиграть именно такую песню? ` iobroker
        Не воспроизводит музыку и не должен этого делать. Музыку воспроизводят проигрыватели, например MPD, которым иоб просто управляет.
        • V
          ValG last edited by
          @instalator:
          @ValG:
          Не воспроизводит музыку и не должен этого делать. Музыку воспроизводят проигрыватели, например MPD, которым иоб просто управляет. `
          настраиваю/настоил проигрыватель по http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6099&lang=ru
          но драйвер mpd.0 "светит" красным напротив "соединён с mpd"
          порт и там и там 6600
          а как можно удостовериться, что в линуксе этот mpd запустился?
          • I
            @ValG:
            @instalator:
            @ValG:
            а как можно удостовериться, что в линуксе этот mpd запустился? `
            bind_to_address "0.0.0.0"
            port "6600"
            ````такие строки в конфиг добавил?
            • V
              ValG last edited by
              ! ![](</s><URL url=)http://savepic.ru/14518290.png" /> >! ![](</s><URL url=)http://savepic.ru/14513170.png" />~~ >! ![](</s><URL url=)http://savepic.ru/14499858.png" />~~ >! ![](</s><URL url=)http://savepic.ru/14500882.png" />~~~~~~~~
              • I
                @ValG:
                ! ![](</s><URL url=)http://savepic.ru/14518290.png" /> >! ![](</s><URL url=)http://savepic.ru/14513170.png" />~~ >! ![](</s><URL url=)http://savepic.ru/14499858.png" />~~ >! ![](</s><URL url=)http://savepic.ru/14500882.png" />~~~~~~~~ ` Прописано же доступ только с локальность, нули пропиши
                • V
                  ValG last edited by
                  @instalator:
                  @ValG:
                  ! ![](</s><URL url=)http://savepic.ru/14518290.png" /> >! ![](</s><URL url=)http://savepic.ru/14513170.png" />~~ >! ![](</s><URL url=)http://savepic.ru/14499858.png" />~~ >! ![](</s><URL url=)http://savepic.ru/14500882.png" />~~~~~~~~ ~~~~~~Прописано же доступ только с локальность, нули пропиши~~~~~~ ~~~~~~audio_output {
                  type "httpd"
                  name "My HTTP Stream"
                  encoder "lame" # optional, vorbis or lame
                  port ":8000/mpd.ogg"
                  bind_to_address "127.0.0.1" # optional, IPv4 or IPv6
                  quality "5.0" # do not define if bitrate is defined
                  bitrate "128" # do not define if quality is defined
                  format "44100:16:1"
                  max_clients "0" # optional 0=no limit
                  audio_output {
                  type "httpd"
                  bind_to_address "0.0.0.0" # optional, IPv4 or IPv6
                  format "44100:16:1"
                  #bind_to_address "localhost"
                  ни так, ни так не помогло, к сожалению~~~~~~
                  • I
                    ` > audio_output {
                    type "httpd"
                    bind_to_address "0.0.0.0" # optional, IPv4 or IPv6 ` это настройки вывода звука, в данном случае стрим по http. Не там меняешь.
                    • V
                      ValG last edited by
                      @instalator:
                      ` > audio_output {
                      type "httpd"
                      bind_to_address "0.0.0.0" # optional, IPv4 or IPv6 это настройки вывода звука, в данном случае стрим по http. Не там меняешь.
                      вернул
                      user "mpd"
                      прописал
                      audio_output {
                      type "httpd"
                      port "8000"
                      format "44100:16:1"
                      но проблема осталась.
                      еще момент при остановке и повторном запуске сервиса командой sudo /etc/init.d/mpd start-create-db малинка "ругается"
                      Usage: /etc/init.d/mpd {start|stop|restart|force-reload}
                      запускаю командой sudo /etc/init.d/mpd start - может в этом проблема?
                      настройка самого драйвера в брокере:
                      ip: 192.168.0.10
                      port: 6600
                      • V
                        ValG last edited by
                        при установке на windows та же беда - нет соединения с mpd
                        • I
                          @ValG:
                          при установке на windows та же беда - нет соединения с mpd `
                          Я не телепат. Дай файл конфигурации
                          • V
                            ValG last edited by
                            @instalator:
                            @ValG:
                            при установке на windows та же беда - нет соединения с mpd Я не телепат. Дай файл конфигурации
                            делаю всё по туториалу http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6099&lang=ru
                            ! playlist_directory "d:\mpd\playlists"
                            ! db_file "d:\mpd\database\mpd.db"
                            ! log_file "d:\mpd\log\mp.log"
                            ! pid_file "d:\mpd\log\pid"
                            ! state_file "d:\mpd\log\state"
                            ! music_directory "e:\Music\"
                            ! bind_to_address "0.0.0.0"
                            ! port "6600"
                            ! log_level "default"
                            ! auto_update "yes"
                            ! #id3v1_encoding "cp1251"
                            ! filesystem_charset "cp1251"
                            ! input {
                            ! plugin "curl"
                            ! # proxy "proxy.isp.com:8080"
                            ! # proxy_user "user"
                            ! # proxy_password "password"
                            ! audio_output {
                            ! type "httpd"
                            ! name "My HTTP Stream"
                            ! encoder "vorbis" # optional, vorbis or lame
                            ! port "8000"
                            ! bind_to_address "127.0.0.1" # optional, IPv4 or IPv6
                            ! # quality "10.0" # do not define if bitrate is defined
                            ! bitrate "512" # do not define if quality is defined
                            ! format "128000:16:2"
                            ! #windows multimedia output
                            ! audio_output {
                            ! type "winmm"
                            ! name "Speakers"
                            ! #device "Speakers (Realtek High Definition Audio)"
                            • I
                              @ValG:
                              @instalator:
                              @ValG:
                              ! port "6600"
                              ! auto_update "yes"
                              ! input {
                              ! plugin "curl"
                              ! audio_output {
                              ! type "httpd"
                              ! port "8000"
                              ! audio_output {
                              ! type "winmm"
                              ! name "Speakers"
                              Мпд запущен? Cmd окно висит в панели? Сторонние клиенты подключаются?
                              • V
                                ValG last edited by
                                да, оставил консоль cmd запущенной.
                                mpd запустил файлом start_mpd.bat
                                использовал для подключения qmpdclient - в результате error.
                                в настройках перебил айпи сервета на машину с виндовс 192.168.0.11.
                                попробовал подключиться и к mpd малинки по 192.168.0.10 - так же ошибка.
                                • I
                                  @ValG:
                                  попробовал подключиться и к mpd малинки по 192.168.0.10 - так же ошибка. ` в настройках клиента ip перебил? Непонятно ничего. Файрволы, антивири, порты не закрыты? Клиент и мпд в одной сетке?
                                  • V
                                    ValG last edited by
                                    @instalator:
                                    @ValG:
                                    попробовал подключиться и к mpd малинки по 192.168.0.10 - так же ошибка. в настройках клиента ip перебил? Непонятно ничего. Файрволы, антивири, порты не закрыты? Клиент и мпд в одной сетке?
                                    клиент-iobroker? да. на локалхост исправил. потом 0.0.0.0 и 127.0.0.1
                                    брандмауэр виндовский отключил. антивира нет. клиент и мпд на одной машине - малинке.
                                    но соединения нет((
                                    • V
                                      ValG last edited by
                                      @instalator:
                                      @ValG:
                                      но соединения нет((
                                      командой netstat -a проверил открытые порты - так 6600 в списке не оказалось на машине с мпд
                                      • I
                                        @ValG:
                                        клиент-iobroker? ` Нет. Скачай на телефон любой клиент для управления MPD.
                                        bind_to_address "0.0.0.0" говорит не то по какому IP работает MPD…. а то что доступ открыт с любого IP.
                                        В настройках драйвера и клиента указывается IP машины на котором запущен демон.
                                        Это мой файл mpd.conf :
                                        ! bind_to_address "0.0.0.0" # Разрешает подключение с любого IP
                                        port "6600"
                                        auto_update "yes"
                                        ! audio_buffer_size "2048"
                                        buffer_before_play "20%"
                                        ! input {
                                        plugin "curl"
                                        # proxy_user "user"
                                        ! #audio_output {
                                        # type "httpd"
                                        # name "My HTTP Stream"
                                        ## encoder "vorbis" # optional, vorbis or lame
                                        # port "8000"
                                        # bind_to_address "127.0.0.1" # optional, IPv4 or IPv6
                                        ## bitrate "512" # do not define if quality is defined
                                        # format "128000:16:2"
                                        audio_output {
                                        type "winmm"
                                        name "Speakers"
                                        Это то что в батнике для запуска :
                                        mpd.exe mpd.conf
                                        • V
                                          ValG last edited by
                                          с такими настройками и с андроида подключилось и иоброкер все три зеленых лампы "поставил"
                                          делаю по аналогии для малинки (расбериан) - нет коннекта к мпд
                                          • V
                                            ValG last edited by
                                            исправте, пожалуйста, батник на сайте иоброкера.нет. http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6099&lang=ru
                                            в архив для мпд для винды не рабочий батник вложен
                                            8191
