    4. iobroker, mqtt adapter ändert plötzlich alias
      bitwicht last edited by bitwicht
      Hallo zusammen.
      Ich kann das Problem noch nicht ganz greifen und versuche es daher wie folgt zu beschrieben:
      MQTT Adapter (1 Instand) an dem 2 Geräte (2x Wasseruhr) hängen.
      Der Wert der Wasseruhr wird jeweils in der Influx gespeichert.
      wasserzaehler-garten = Influs ID alias = Wasser-CAM-Garten
      wasserzaehler-haus = Influs ID alias = Wasser-CAM-Haus
      Nach dem Start läuft es X Tage. Plötzlich heißt es in Grafana "no date" oder im Influx Explorer "no result"
      Wenn ich dann in die iobroker Einstellungen schaue, hat iobroker oder der adapter einfach die alias Wasser-CAM-Haus in Wasser-CAM-Garten geändert.
      Heißt, plötzlich speichern zwei Geräte in eine Alias.
      Ich vermute ab diesem Zeitpunkt sind die Daten "zerschossen".
      Im Log stehen folgende Fehler:
      warn: modbus.0 (15930) Error: undefined
      warn: modbus.0 (15930) Poll error count: 1 code: "App Timeout"
      error: modbus.0 (15930) Socket Error
      error: modbus.0 (15930) Client in error state.
      warn: modbus.0 (15930) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.0.123","port":1502}
      warn: influxdb.0 (938) Point could not be written to database: iobroker
      warn: influxdb.0 (938) Error on writePoint("{"value":"5N55N","time":"2023-05-09T21:14:06.561Z","from":"system.adapter.mqtt.0","q":0,"ack":true}): HttpError: failure writing points to database: partial write: field type conflict: input field "value" on measurement "Wasser-CAM-Haus" is type string, already exists as type float dropped=1 / "failure writing points to database: partial write: field type conflict: input field \"value\" on measurement \"Wasser-CAM-Haus\" is type string, already exists as type float dropped=1""
      warn: influxdb.0 (938) Add Wasser-CAM-Haus to conflicting Points (1 now)
      warn: influxdb.0 (938) setObject Wasser-CAM-Haus (type=undefined) property common.custom must not exist.
      warn: influxdb.0 (938) Error on writePoint("{"value":"5N55N","time":"2023-05-09T21:18:57.848Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true}): HttpError: failure writing points to database: partial write: field type conflict: input field "value" on measurement "Wasser-CAM-Haus" is type string, already exists as type float dropped=1 / "failure writing points to database: partial write: field type conflict: input field \"value\" on measurement \"Wasser-CAM-Haus\" is type string, already exists as type float dropped=1""
      Ich kann jetzt das Messurement löschen, die Alias neu eingeben.
      Dann läuft es wieder X Tage und der gleiche Fehler passiert wieder.
      Ich verstehe nicht was da genau warum passiert.
      und viele schlimmer, warum iobroker die Alias ID selbstständig ändert
      Die historischen Werte "weg/defekt" sind.
      Versteht ihr dies?
      lg
      bit.
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @bitwicht last edited by Marc Berg
        @bitwicht
        Zum Alias kann ich jetzt nichts sagen, aber dass
        glaube ich nicht. Scheinbar wird ja ab einem Zeitpunkt x versucht, den String "5N55N" in die Datenbank zu schreiben, während dieses Feld bereits als "float/Gleitkommazahl" deklariert ist. Das bedeutet, dass ab diesem Zeitpunkt einfach keine Daten mehr geschrieben werden können. Meine Vermutung ist nun, dass deine Abfragen einfach zeitlich nicht weit genug zurückreichen, um noch erfasst zu werden. Weg sind die Daten bestimmt nicht.
          @Marc Berg
          Da hast du wahrscheinlich recht.
          Jetzt aber die Frage warum die Alias geändert wurdeund warum die Werte nicht einfach weiter geschrieben werden.
          Ich habe ja nicht geändert das aus einem Float ein String wird.
          • Marc Berg
            @bitwicht sagte in iobroker, mqtt adapter ändert plötzlich alias:
            Zeig mal
            • deine MQTT Broker Konfig
            • Die Datenpunkte und deren Inhalt, Alias und ggf. Konvertierungen
            Gibt irgendwelche Skripte, die da mit reinfunken könnten? Wenn nicht, dann muss doch der MQTT Client (die Wasseruhr) diesen Wert "5N55N" so liefern.
            Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @Marc Berg last edited by
              @marc-berg sagte in iobroker, mqtt adapter ändert plötzlich alias:
              tut er auch wenn er nicht richtig lesen kann.
              @bitwicht
              was zeigt die Startseite des Wasserzählers
                Die Wasseruhr zeigt aktuell keinen Fehler an (sendet auch wieder einen Zahl).
                Der letzte Messwert in der DB ist vom 9.5. 23:20
                Eventuell hat die Wasseruhr hier einmalig "Mist" gesendet.
                Aber warum wir dann einfach ein Wert nicht geschrieben und dann halt wieder der nächste.
                Und viel schlimmer, warum ändert iobroker einfach die Alias.
                hier die Bilder. Eigentlich ist alles Standard.
                Was ich testen könnte - in den Influx Einstellungen ist Speichern als "automatisch" eingestellt.
                Ich könnte auf "Zahl" ändern. Vielleicht verwirft er dann einen String falls die Wasseruhr mal Mist sendet.
                Bilder.
                  Homoran Global Moderator Administrators @bitwicht last edited by
                  welche Version?
                  hier die Bilder.
                  aber nicht
                  @homoran sagte in iobroker, mqtt adapter ändert plötzlich alias:
                    Also hier aus dem Log der wasseruhr garten:
                    [8d07h54m42s] 2023-05-09T23:13:51 <WRN> [CNN] Value Rejected due to Threshold (Fit: 0.496610, Threshold: 0.500000)
                    [8d07h54m57s] 2023-05-09T23:14:05 <WRN> [CNN] Value Rejected due to Threshold (Fit: 0.477635, Threshold: 0.500000)
                    [8d07h54m57s] 2023-05-09T23:14:06 <ERR> [POSTPROC] main: Raw: 5N55N, Value: , Status: Neg. Rate - Read: - Raw: 5N55N - Pre: 78195
                    [8d07h59m48s] 2023-05-09T23:18:57 <ERR> [POSTPROC] main: Raw: 00196, Value: , Status: Neg. Rate - Read: - Raw: 00196 - Pre:
                    Die hat dann wohl den Mist gemacht.
                    Die Uhren haben die Firmware: Release: v15.1.0 (Commit: 7d33c3e+)
                    Der MQTT Adapter: v4.0.7
                    iobroker 6.3.5
                    @Homoran sind das alles Infos die du brauchst ?
                    Marc Berg Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Marc Berg
                      Der MQTT Adapter: v5.0.11
                      Wenn du den Modbus Adapter meinst, solltest du das auch so schreiben 🙂 Hat mich zumindest etwas verwirrt.
                        sorry, vertan.
                        MQTT Adapter v4.0.7
                          @bitwicht wenn die Kamera so schief und unscharf ist, brauchst du dich nicht über N zu wundern
                            Raw: 5N55N,
                            da ist es.
                            Du musst da einiges vernünftiger konfigurieren
                            Die Kamera ist rechts total unscharf
                            links auch nicht scharf
                            die Rahmen zur Zahlenerkennung sollten in einer Linie liegen
                            die Align Elemente weiter auseinander (diagonal übers Bild)
                              @Homoran
                              Das die Kamera mal einen Wert nicht erkennt finde ich nicht schlimm - kann ja immer mal passieren.
                              Die Frage ist warum ändert iobroler oder der Adapter einfach die Alias in den Einstellungen - er macht aus der Alias wasserzaehler-haus einfach wasserzaehler-garten - warum?
                              Wenn wenn anstelle einer Zahl ein 5N55N kommt, warum wird das nicht einfach "verworfen" und dann die nächste Zahl wieder geschrieben.
                              Die Wasseruhr läuft so seit Monaten und wenn 2,3 mal ein Wert nicht gelesen wird ist das OK, aber das mir der iobroker oder Adapter alles zerschießt ist nicht ok.
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @Marc Berg last edited by
                                @bitwicht
                                Zeig mal
                                  @Codierknecht
                                  die Bilder sind doch oben?
                                    das sollte er nicht so einfach gemacht haben.
                                    ich kenne mich mit Alias nicht aus.
                                    nicht dass mit der Benennung etwas nicht konform ist.
                                    frag im entsprechenden Thread.
                                    ich hatte so etwas ganz früher einmal, schon lange nicht mehr
                                    das glaub ich nicht.
                                    Das wird vieel häufiger passieren.
                                    Allerdings wird es dann wahrscheinlich wirklich "geschluckt".
                                      @Homoran
                                      welchen Thread meinst du denn?
                                      Ich werde mal testen das Speichern als von "automatisch" auf "zahl" zu stellen.
                                      Vielleicht verwirft er dann diese 5N55N
                                      Abgesehen von der Alias.
                                      Er schreibst lauter Zahlen in die Influx, dann kommt ein 5N55N ab dann schreibst er nix mehr - oder einmal das 5N55N und dann nichts mehr.
                                      • Codierknecht
                                        Codierknecht Developer Most Active @bitwicht last edited by
                                        @Codierknecht
                                        Wer lesen kann ist klar im Vorteil - sorry!
                                          den zum Wasserzähler wo du wahrscheinlich die Anleitung her hast
                                          https://forum.iobroker.net/topic/36622/wasserzähler-version-2-all-in-device/2828?_=1683799974417
                                            @Homoran
                                            ich hätte eher gedacht es liegt am Adapter ?
                                            Ich werde mal rumspielen in dem ich auf "zahl" ändere.
                                            Wenn das nix bringt werden ich mal einen zweite MQTT Instanz testen.
                                            2134
