    4. grafana.ini ändern
    grafana.ini ändern
    • Dr.Pie
      Dr.Pie last edited by
      Moin
      ich habe Grafana nun endlich installieren können und zum laufen bekommen.
      Nun wir mir in der Vis angezeigt das Firefox keine eingebetteten Seiten anzeigen darf.
      Also wollte ich [auth.anonymous] ändern.
      aber wo finde ich die ??
      Per PuTTy sehe ich das hier
      Jens@Server3:~$ dir
      total 4
      drwxrwxrwx+ 1 Jens users            30 Feb 19 14:58 .
      drwxrwxrwx+ 1 root root             42 Mar 26 16:37 ..
      drwxrwxrwx+ 1 Jens users            12 May 16  2021 Drive
      drwxrwxrwx+ 1 Jens SynologyPhotos    0 Jul  3  2021 Photos
      -rw-------  1 Jens users          1024 Feb 19 19:04 .rnd
      Jens@Server3:~$
      Ich glaube das ich nicht im richtigen Verzeichnis bin.
      M Codierknecht Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        MCU @Dr.Pie last edited by
        @dr-pie Verzeichnis ist /etc/grafana
        sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
        Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @Dr.Pie last edited by
          @dr-pie
          Läuft Grafana bei Dir als Container?
            Thomas Braun Most Active @Dr.Pie last edited by
            @dr-pie sagte in grafana.ini ändern:
            Richtig, du steht im /home-Verzeichnis vom 'Jens'.
            Üblicherweise liegen die config-Dateien in /etc herum.
            • Dr.Pie
              Dr.Pie @MCU last edited by
              @mcu sagte in grafana.ini ändern:
              login as: jens
              jens@192.168.178.203's password:
              Synology strongly advises you not to run commands as the root user, who has
              the highest privileges on the system. Doing so may cause major damages
              to the system. Please note that if you choose to proceed, all consequences are
              at your own risk.
              Jens@Server3:~$ sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
              Password:
              sudo: nano: command not found
              Jens@Server3:~$
              • Dr.Pie
                Dr.Pie @Codierknecht last edited by
                @codierknecht sagte in grafana.ini ändern:
                @dr-pie
                Ja
                  @dr-pie Warum auch immer?
                  sudo apt install nano
                  • Dr.Pie
                    Jens@Server3:~$ sudo apt install nano
                    sudo: apt: command not found
                    Jens@Server3:~$
                      @dr-pie Wie editierst du sonst Dateien?
                      • Dr.Pie
                        Das habe ich noch nie
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @Dr.Pie last edited by Codierknecht
                          @dr-pie
                          Im Container brauchst Du nicht an der grafana.ini rumzufummeln.
                          Das geht mit Umgebungsvariablen.
                          • Dr.Pie
                            Dr.Pie @Codierknecht last edited by Dr.Pie
                            @dr-pie
                            Im Container brauchstr Du nicht an der grafana.ini rumzufummeln.
                            Keine Ahnung was das ist bzw wo ich das ändern kann
                            • Codierknecht
                              In den Einstellungen des Grafana-Containers
                              • Dr.Pie
                                Das sieht bei mir so aus
                                  A Former User @Dr.Pie last edited by
                                  Das sieht bei mir so aus:
                                  Moin,
                                  ich habe das mal versucht zu beschreiben https://forum.iobroker.net/topic/64901/grafana-panel-in-vis-darstellen/13
                                  VG
                                  Bernd
                                  • Dr.Pie
                                    Dr.Pie @Guest last edited by
                                    Sorry ... falsche Grafik
                                    • Codierknecht
                                      @dr-pie
                                      Container stoppen, bearbeiten und die oben gezeigten Umgebungsvariablen anlegen.
                                      • Dr.Pie
                                        @codierknecht ok ...
                                        anonymous steht auf true.
                                        Aber ich bekomme immer noch die Meldung das Firefox keine eingebetteten Seiten anzeigen darf.
                                        • crunchip
                                          crunchip Forum Testing Most Active @Dr.Pie last edited by
                                          @dr-pie grafana service neu gestartet?
                                          • Dr.Pie
                                            Dr.Pie @crunchip last edited by
                                            @crunchip sagte in grafana.ini ändern:
                                            Ja das habe ich ... komische Sache.
                                            1818
