    4. SMA Mod-Bus einbinden ( Register )
      bob der 1. last edited by
      Moin,
      Ich habe mit dem ModBus Adapter so mein Problemchen bzw. kann es auch der an den Registern liegen.
      Hardware : SMA Sunny Tripower 10.0 Smart Energy, ModBus freigeschaltet.
      Ich habe folgende Liste der Registernummern genutzt : https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/721_sma_modbus-tb-de-13.pdf
      wenn ich diese nutze bekomme ich immer die gleiche numerische Ausgabe.
      Also wo mach ich was flasch.....
        arteck Developer Most Active @bob der 1. last edited by
        @bob-der-1 gesehen
        https://forum.iobroker.net/topic/43011/test-adapter-sma-em-v0-7-x-latest/246?_=1683805974810
          bob der 1. @arteck last edited by
          @arteck sagte in SMA Mod-Bus einbinden ( Register ):
          @bob-der-1 gesehen
          Nein 🙂 , versuche es gleich mal
            bob der 1. @bob der 1. last edited by
            @arteck
            zb. Register PV .Leistung habe ich genau wie im Screensh. eingestellt, es wir -1 KW angezeigt dabei bringt die gerade 5000W
            • wendy2702
              wendy2702 @bob der 1. last edited by
              @bob-der-1 Zeig doch mal die Adapter und Register einstellungen und ein vielleicht ein Logfile im Debug mode.
              Zufällig der Haken bei "Nutze Aliase" noch gesetzt?
                bob der 1. @wendy2702 last edited by
                @wendy2702 sagte in SMA Mod-Bus einbinden ( Register ):
                "Nutze Aliase"
                Joop, und siehe da .....wenn da der Haken raus ist sieht das schon besser aus.
                eine komplette Liste der alles register ? gibt es die oder ist der 1. Link doch die richtige Liste???
                melde mich sobald ich wieder daheim bin.....
                • wendy2702
                  @bob-der-1 gibt hier zu SMA x Themen und auch ne Sammlung.
                  Hier habe ich mal paar Links zusammengesucht
                  https://forum.iobroker.net/topic/64760/sma-photovoltaik-mit-batterie-integrieren/3?_=1683831054683
                    @wendy2702
                    Danke schon mal,leider war noch keine Zeit genauer zu suchen was ich noch brauche.Die verlinkten Themen helfen aber schon mal sehr weit.
                    War erfreulich war der Kontakt zu SMA,den Mod-Bus hatte ich innerhalb eines Tages frei.
                    • wendy2702
                      @bob-der-1 sonst zeige nochmal das aktuell Debug log und die Einstellungen vom Adapter und der Register .
                      Nach entfernen des Hakens zwingend die Register kontrollieren
                      B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @wendy2702
                        Mitlerweile habe ich den Mod-Bus am laufen,Daten werden gezogen und mit dem Energieadapter auch in meinem VIS angezeigt.
                        Ich muss nur mal Zeit finden die ganzen Register die ich haben will zu finden.Die Batterie macht noch Probleme,da der Ladetzustand auch im App von SMA ewig braucht bis der Ladezustand aktuell ist.
                        Ich nehme nochmal die ganze PV vom Netz und schaue ob da durch die vielen Updates ein kleiner "Schluckauf" entstanden ist....
                        Klar melde ich mich dann nochmal
                          @wendy2702
                          Ich komme nicht weiter,die Verbidnung zum MOD-BUS steht aber.
                          die richtigen register finde ich nach und nach, was ich aber icht hinbekomme
                          • einbindung Batterie über den Adapter BYDbatt bzw. register 30845 Ladung in % der Batt.
                          • das Register 30871, verbrauch intern
                            @bob-der-1
                            So nach nun vielen gelesenen Seite...Stunden am Adapter und einem defekten NAS......brauche ich bitte eure Hilfe.
                            Ich bekomme keine Werte aus der Batterie angezeigt,genau wie beim Verbrauch des Hauses.Ich weis nicht wie viele Texte ich gelesen habe und Regiester eingetragen habe...nichts.Endweder sehe ich die Lösung nicht oder ich werde echt alt.
                            Bitte helft mir mal auf dwn Weg,die verlinkten Themen habe ich durch,aber ohne Erfolg.
                            arteck wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @bob-der-1 denVerbrauch findest du nicht.. den musst du dir errechnen.. die Daten wenn du diese bekommst hast du dann alle
                              hier sind meine ModBus Datenpunkte
                              ansonsten würde ich dir empfehlen keine hier im Forum zu schauen . es gibt genügend Hinweisse
                              https://forum.iobroker.net/topic/43011/test-adapter-sma-em-v0-7-x-latest/246?_=1684815745260
                              • wendy2702
                                @bob-der-1 sagte in SMA Mod-Bus einbinden ( Register ):
                                Wie @arteck schon sagt. Verbrauch berechnen macht SMA auch auf seinem Portal soweit mir bekannt.
                                Wie sehen die Register für Batterie aus und was kommt im Debug log ?
                                  bob der 1. @wendy2702 last edited by bob der 1.
                                  @wendy2702
                                  modbus.0
                                  	2023-05-23 10:12:39.854	debug	[DevID_3/inputRegs/30871] Calculation result = 4294967.295, type = number
                                  modbus.0
                                  	2023-05-23 10:12:39.853	debug	[DevID_3/inputRegs/30871] Formula = x/1000
                                  modbus.0
                                  	2023-05-23 10:12:39.853	debug	[DevID_3/inputRegs/30871] Input Value = 4294967295
                                  modbus.0
                                  	2023-05-23 10:12:39.853	debug	[DevID_3/inputRegs/30867] Calculation result = 0, type = number
                                  modbus.0
                                  	2023-05-23 10:12:39.852	debug	[DevID_3/inputRegs/30867] Formula = x/1000
                                  modbus.0
                                  	2023-05-23 10:12:39.852	debug	[DevID_3/inputRegs/30867] Input Value = 0
                                  modbus.0
                                  	2023-05-23 10:12:39.852	debug	[DevID_3/inputRegs/30865] Calculation result = 0.01, type = number
                                  modbus.0
                                  	2023-05-23 10:12:39.852	debug	[DevID_3/inputRegs/30865] Formula = x/1000
                                  modbus.0
                                  	2023-05-23 10:12:39.852	debug	[DevID_3/inputRegs/30865] Input Value = 10
                                  modbus.0
                                  	2023-05-23 10:12:39.851	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30865 DONE
                                  modbus.0
                                  	2023-05-23 10:12:39.813	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30865 - 8 registers
                                  modbus.0
                                  	2023-05-23 10:12:39.812	debug	[DevID_3/inputRegs/30845] Calculation result = 0.065, type = number
                                  modbus.0
                                  	2023-05-23 10:12:39.811	debug	[DevID_3/inputRegs/30845] Formula = x/1000
                                  modbus.0
                                  	2023-05-23 10:12:39.810	debug	[DevID_3/inputRegs/30845] Input Value = 65
                                  modbus.0
                                  	2023-05-23 10:12:39.810	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30845 DONE
                                  modbus.0
                                  	2023-05-23 10:12:39.781	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30845 - 2 registers
                                  modbus.0
                                  	2023-05-23 10:12:39.780	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30775 DONE
                                  modbus.0
                                  	2023-05-23 10:12:39.749	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30775 - 2 registers
                                  modbus.0
                                  	2023-05-23 10:12:39.748	debug	[DevID_3/inputRegs/30517] Calculation result = 3.428, type = number
                                  modbus.0
                                  	2023-05-23 10:12:39.748	debug	[DevID_3/inputRegs/30517] Formula = x/1000
                                  modbus.0
                                  	2023-05-23 10:12:39.748	debug	[DevID_3/inputRegs/30517] Input Value = 3428
                                  modbus.0
                                  	2023-05-23 10:12:39.747	debug	[DevID_3/inputRegs/30513] Calculation result = 562.307, type = number
                                  modbus.0
                                  	2023-05-23 10:12:39.746	debug	[DevID_3/inputRegs/30513] Formula = x/1000
                                  modbus.0
                                  	2023-05-23 10:12:39.746	debug	[DevID_3/inputRegs/30513] Input Value = 562307
                                  modbus.0
                                  	2023-05-23 10:12:39.745	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30513 DONE
                                  modbus.0
                                  	2023-05-23 10:12:39.716	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30513 - 8 registers
                                  modbus.0
                                  	2023-05-23 10:12:39.715	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                                  modbus.0
                                  	2023-05-23 10:12:38.660	debug	[DevID_3/inputRegs/30871] Calculation result = 4294967.295, type = number
                                  modbus.0
                                  	2023-05-23 10:12:38.660	debug	[DevID_3/inputRegs/30871] Formula = x/1000
                                  modbus.0
                                  	2023-05-23 10:12:38.659	debug	[DevID_3/inputRegs/30871] Input Value = 4294967295
                                  modbus.0
                                  	2023-05-23 10:12:38.659	debug	[DevID_3/inputRegs/30867] Calculation result = 0, type = number
                                  modbus.0
                                  	2023-05-23 10:12:38.658	debug	[DevID_3/inputRegs/30867] Formula = x/1000
                                  modbus.0
                                  	2023-05-23 10:12:38.658	debug	[DevID_3/inputRegs/30867] Input Value = 0
                                  modbus.0
                                  	2023-05-23 10:12:38.657	debug	[DevID_3/inputRegs/30865] Calculation result = 0.003, type = number
                                  modbus.0
                                  	2023-05-23 10:12:38.657	debug	[DevID_3/inputRegs/30865] Formula = x/1000
                                  modbus.0
                                  	2023-05-23 10:12:38.656	debug	[DevID_3/inputRegs/30865] Input Value = 3
                                  modbus.0
                                  	2023-05-23 10:12:38.656	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30865 DONE
                                  modbus.0
                                  	2023-05-23 10:12:38.608	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30865 - 8 registers
                                  modbus.0
                                  	2023-05-23 10:12:38.606	debug	[DevID_3/inputRegs/30845] Calculation result = 0.065, type = number
                                  modbus.0
                                  	2023-05-23 10:12:38.605	debug	[DevID_3/inputRegs/30845] Formula = x/1000
                                  modbus.0
                                  	2023-05-23 10:12:38.605	debug	[DevID_3/inputRegs/30845] Input Value = 65
                                  modbus.0
                                  	2023-05-23 10:12:38.604	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30845 DONE
                                  modbus.0
                                  	2023-05-23 10:12:38.561	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30845 - 2 registers
                                  modbus.0
                                  	2023-05-23 10:12:38.560	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30775 DONE
                                  modbus.0
                                  	2023-05-23 10:12:38.523	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30775 - 2 registers
                                  modbus.0
                                  	2023-05-23 10:12:38.521	debug	[DevID_3/inputRegs/30517] Calculation result = 3.428, type = number
                                  modbus.0
                                  	2023-05-23 10:12:38.521	debug	[DevID_3/inputRegs/30517] Formula = x/1000
                                  modbus.0
                                  	2023-05-23 10:12:38.520	debug	[DevID_3/inputRegs/30517] Input Value = 3428
                                  modbus.0
                                  	2023-05-23 10:12:38.518	debug	[DevID_3/inputRegs/30513] Calculation result = 562.307, type = number
                                  modbus.0
                                  	2023-05-23 10:12:38.517	debug	[DevID_3/inputRegs/30513] Formula = x/1000
                                  modbus.0
                                  	2023-05-23 10:12:38.517	debug	[DevID_3/inputRegs/30513] Input Value = 562307
                                  modbus.0
                                  	2023-05-23 10:12:38.516	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30513 DONE
                                  modbus.0
                                  	2023-05-23 10:12:38.481	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30513 - 8 registers
                                  modbus.0
                                  	2023-05-23 10:12:38.480	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                                  das noch
                                  Regiester wie im 1 Beitrag, somit weis ich nicht obs der richtige ist...sollte aber
                                  die Batterie hat ca 65% aktuell und nicht 0,07%
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @bob der 1. last edited by wendy2702
                                    @bob-der-1 Du schreibst: "SMA Sunny Tripower 10.0 Smart Energy", verwendest aber eine Liste für einen "alten" SMA Tripower:
                                    Oder sieht dein WR wie der auf dem Bild aus?
                                    Wenn du wirklich den von dir genannten hast dann ist das eher deine Liste:
                                    PARAMETER-HTML_STPxx-3SE-40_30109R_V11.zip
                                    Link zum SMA Portal
                                    Und in dieser gibt es kein Register: 30871
                                      @wendy2702
                                      nein sieht er natürlich nicht, diese Liste hatte ich nie gefunden!!!
                                      abwer auf den 1. Blick auch sehr verwirrend....
                                      • wendy2702
                                        @bob-der-1 Was ist verwirrend? Der Inhalt der Liste oder das finden dieser?
                                        Mit Google nach dem WR gesucht und das erste Ergebnis von SMA gewählt landet man hier
                                        Dann auf Downloads und hinter "Parameter/Modbus" das "+" klicken
                                        Dann landet man hier:
                                          @wendy2702
                                          Na die Liste, ehrlich gesagt habe ich langsam nicht mehr gewusst nach was ich suche....alles extrem verwirrend.
                                          die Bezeichnungen der Regiester sind...naja nicht Bob freundlich
                                          • wendy2702
                                            @bob-der-1 Sei Froh das du SMA hast.
                                            Zugegeben die Bezeichnungen sind teilweise nicht wirklich selbsterklärend aber gibt genug andere Hersteller da sieht es wesentlich wilder aus.
                                            Ich orientiere mich immer an der Spalte "Name (SMA Speedwire)", die ist aus meiner Sicht eher erklärend.
                                            2072
